[Technique] Rupture câble délimitation surface de tonte
    pubmarc55
    Mauvaise surprise lors de la remise en route de mon robot de tonte. Celui-ci m'indique que le câble de délimitation de la surface de tonte est rompu, et ne peut donc plus fonctionner.
    Le câble est recouvert des tontes précédentes et pratiquement invisible.
    Par ailleurs la surface étant relativement importante, sa longueur l'est également.
    Comment détecter l'endroit de la rupture le plus facilement possible?
    Merci pour vos conseils avisés.
    Re : Rupture câble délimitation surface de tonte
    vérifiez le départ du câble et avec un Ohmmètre assurez vous qu'il est vraiment coupé dans un premier temps
    acdc01
    Faut trouver un récepteur radio qui peut détecter les ondes émises par la base d'alimentation. Celle-ci émet un signal et le câble de délimitation sert dans ce cas là d'antenne. faut partir de la base d'alimentation et suivre le câble quand on ne détecte plus de signal c'est qu'il est coupé. Ca c'est la théorie..... déjà trouver un poste récepteur, le signal reçu peut être un simple parasitage....
    mimih555
    Bonjour et merci
    J ai déjà controlé les depart et retour. Ça semble ok à ce niveau là
    mimih555
    Cela pourrait il fonctionner avec une simple radio?
    f6exb
    Quelle est la fréquence injectée dans la boucle ?
    acdc01
    acdc01
    pubmarc55
    Bonsoir acdc01
    génial!
    merci infiniment je vais tenter ça dès que le déluge cessera!
    je vous tiens informé.
    pubmarc55
    Bonsoir f6exb
    je ne sais quoi vous répondre....
  1. [LaTex] Délimitation d'une sous section
    Par invited0c558e5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/04/2020, 11h30
  2. Pression rupture et surface besoin d'aide
    Par invitedbcea17a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 20h01
  3. [Technique] robot de tonte Wolf
    Par invited5dc7c64 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/04/2015, 00h16
  4. Délimitation de la matrice extracellulaire.
    Par invite38d9e885 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/08/2013, 16h17
  5. Rupture d'un câble dans le vide
    Par Titiou64 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2010, 23h22
