[Technique] Relier deux arrivées d'eau en un seul tuyau d'alimentation...
    invite22566668
    Lightbulb Relier deux arrivées d'eau en un seul tuyau d'alimentation...
    J'ai petit problème technique à résoudre, peut-être évident pour qui s'y connaît, merci donc de me renseigner...
    J'ai plusieurs sources qui s'écoulent sur mon terrain, je capte leur écoulement dans de simples tuyaux de 25mm (sans pompe) pour alimenter des bassins en contrebas.
    Aujourd'hui j'ai voulu relier deux tuyaux de captage en un seul pour alimenter un de ces bassins mais je m'étonne que l'eau ne coule plus dans le bassin une fois les deux tuyaux reliés que ce soit par un T ou un Y... ?? ...
    Je voudrais comprendre pourquoi...
    Est-ce un problème de "vases communicants"??
    Les deux sources captées pour cet assemblage ne sont pas au même niveau, la première est beaucoup plus haute que le bassin, la seconde est à peu près au même niveau que le bassin...
    Pourquoi en reliant les deux tuyaux d'arrivée à celui d'alimentation du bassin l'eau ne s'écoule plus ??...
    Merci de m'éclairer...
    Bien cordialement,
    Cyril
    JPL
    Re : Relier deux arrivées d'eau en un seul tuyau d'alimentation...
    Probablement parce que la source la plus haute se déverse dans la plus basse.
    penthode
    en leçons de chose dans les 60's..
    nous apprenions les vases communicants
    sh42
    Le tuyau qui arrive dans le bassin n'a pas la section suffisante pour absorber les 2 débits. Il y a trop de perte de charge surtout avec le Y.
    Avec les très faibles pression, la section des tuyauteries ont une grande importance.
    Positron1
    Mets donc deux clapets, en électroniques ce serait deux diodes !
    invite523f53a0
    Mais c’est tout simple ! il faut que les deux arrivées arrivent dans un bac, un bassin, un récipient quelconque qui soit mis à l’air libre. De ce bassin on fait partir un tuyau qui a un diamètre supérieur au deux arrivées 2 x 25 = 50, minimum un 75, il faut prévoir un trop plein. il existe des cuves de 300 litres, que l'on peut enterrer, pour réaliser ce système.
    invite22566668
    Merci à tous pour vos réponses!...
    Parfois avec la fatigue c'est difficile pour moi de relier deux neurones!!^^
    Je ne sais pas quels "clapets" ou diodes je devrais installer pour mieux alimenter mon cerveau...
    Merci donc à chacun pour vos messages qui m'ont bien aidé.
    Plus sérieusement, pour ce qui est de Pellia, le conseil de faire en sorte que les deux arrivées arrivent dans un bac revient à ne pas chercher à les relier et donc envoyer les deux arrivées séparément dans le Bassin voulu... Ceci a été fait ne serait-ce déjà pour vérifier si le bassin est bien plus bas en altitude que les deux captages ("vases communicants"...) ... Et les deux arrivées d'eau s'écoulent bien individuellement dans le bassin voulu...
    Donc la "meilleure" réponse est celle de sh42 >> Bravo et merci!!!
    "Le tuyau qui arrive dans le bassin n'a pas la section suffisante pour absorber les 2 débits. Il y a trop de perte de charge surtout avec le Y."
    Les deux arrivées sont en diamètre 25, le tuyau de regroupement peut-il être suffisant en diamètre 32 ou faut-il du 75 comme le suggère Pellia??
    Enfin, je pose la question à positron1 pour les dits "clapets" à installer >> De quoi s'agit-il??
    Merci encore *
    invite22566668
    Merci Positron1... Mais de quoi s'agit-il?
    Qu'est-ce que deux clapets??
    invite22566668
    Merci sh42
    Cela me semble être la meilleure réponse...
    Les deux arrivées sont individuellement en diamètre 25 et le tuyau de raccordement était en diamètre 25 également...
    Le tuyau de regroupement peut-il être suffisant en diamètre 32 ou faudrait-il du 75 comme le suggère Pellia??
    je suppose que positron parle de deux capet anti retour pour éviter que la source la plus haute ne s'écoule dans la plus basse comme précisé par JPL ,
    mais dans ce cas on se retrouve avec une source qui débite et l'autre qui est bloquée, quoique, il doit y avoir un effet venturi quand le tuyau se remplit plus bas que le "y",
    de toutes manières, il faut une sortie équivalente aux diamètres des entrées additionnées
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/06/2021 à 20h31.
    Positron1
    Et bien oui,
    N'as tu pas remarqué que la source la plus basse se remplissait ?
    Prends l'exemple, tu as deux sources de courant, 100V et 200V si tu ne mets pas une diode ( un clapet ) le 200 V ira dans le 100 V et avec une diode, le 100 V apparaîtra lorsque le 200V passera en dessous les 100 V, idem pour tes sources,
    Maintenant si tu tiens à avoir l'eau des deux sources simultanément il te faut amener tes deux tuyaux à ton bassin , ça ne changera pas grand chose car tu seras toujours tributaire du débit de tes sources
    Le tuyau commun peut fonctionner mais il doit être assez gros pour que la source la plus élevée ne mette pas une contre pression sur la source inférieure.
    Positron1
    Aussi, mais très gros
    Faut juste que le débit commun n'occupe pas la totalité de la section, un poil d'air suffirait.
  1. Foyer fermé : deux arrivées d'air ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2016, 21h02
  2. relier deux ordis
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/12/2013, 18h53
  3. station de relevage : comment relier tuyau de refoulement au tablier
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2013, 14h46
  4. relier deux mac
    Par invite7b465fbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2008, 22h58
  5. Relier deux PC
    Par invite55a85e71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2005, 20h36
