[Potager] Exploiter concrètement une analyse de terre.
    jpm59fr
    J'ai commencé un potager en recyclant une partie de pelouse, je l'ai exploité l'an dernier avec des résultats variés du pire au meilleurs et pour progresser j'ai fait faire une analyse de ma terre par un laboratoire officiel. Malheureusement le document qu'ils mont envoyé est une série de résultats bruts sans aucun commentaire ni conseils. Je viens de passe beaucoup de temps sur des sites internet pour essayer de comprendre mais je n'avance pas. J'ai besoin de l'aide de ceux qui sont plus callés que moi en la matière. Merci.
    Dernière modification par JPL ; 30/01/2023 à 18h55.
    JPL
    Re : Exploiter concrètement une analyse de terre.
    J’ai supprimé la pièce jointe parce qu’à deux endroit un nom figurait. Le document doit être totalement anonymisé pour pouvoir être posté à nouveau.
    jpm59fr
    J'ai anonymisé le document, comment puis-je l'ajouter à mon message ?
    jpm59fr
    Voilà l'analyse de terre anonymisé. Merci de vos conseils.
    Nom : analyse de terre.jpg
Affichages : 248
Taille : 117,2 Ko
    JeanYves56
    acx01b
    Aucune idée si c'est un bon document de référence mais https://www.montpellier.fr/include/v...e-vegetale.pdf dit que vous êtes pauvre en phosphore (vous avez 0.01% il faudrait au moins deux fois plus) et limite basse du taux de K et de C et un peu haut en taux C/N.
    pH un peu élevé mais est-ce que c'est grave ?
    Dernière modification par acx01b ; 01/02/2023 à 14h49.
    jpm59fr
    Merci pour les liens ils plus faciles à exploiter que ceux que j'avais regardés, trop professionnels et donc inutilisables à mon niveau.
    Jean-Pierre
    jpm59fr
    Merci pour le liens il est plus concret et exploitable que ceux que j'avais regardés, trop professionnels et donc inutilisables à mon niveau.
    Effectivement problème de Phosphore, K et C je vais voir comment on peut corriger. Le C/N j'ai beaucoup lu la dessus au point de ne plus m'y retrouver et en tirer des conclusions en terme d'action à mettre en oeuvre. Quant au PH effectivement je me demande si c'est bien nécessaire que je m'en préoccupe.
    Jean-Pierre
    Jean-Pierre
    agitateur
    Il n'existe aucune bonne analyse de manière universelle, ça dépend de ce qu'on y fait pousser.
    Les exigences particulières de tel ou tel plant seront bcp plus radicalement différents que des petites variations entre ton sol et une norme moyenne attendue.
    Quand il y a des carences réelles, le delta est bcp plus marqué que chez toi.
    Tu as sol stable et ancien dirons nous, qui n'a pas été carencé ou malmené par une pratique intensive et régulière d'une mono culture.
    C'est un sol passe partout.
    Il n'y a pas de raion particulière d'attribuer tes échecs à ton sol ( sauf culture particulière à demande particulière ).
    Si échec par croissance faible, il faut plus regarder du côté de l'itinéraire cultural.
    Si maladie, il ne faut pas non plus incriminer le sol.
    jpm59fr
    Je suis rassuré sur la nature de mon sol et au vue des réponses j'en conclue qu'il faut que je travaille sur mes méthodes de culture en fonction de ce que je veux faire pousser.
    Merci pour la réponse
    Jean-Pierre
    jpm59fr
    OUPS concluS
    agitateur
    Plus précisément, c'est quoi que tu as analysé comme des échecs ?
    jpm59fr
    Des problèmes avec les légumes racines; carottes, radis navets rutabaga... Il semblerait que même si mon sol n'est pas aussi argileux que je le pensais il est très lourd es se compacte en profondeur je vais donc essayer de travailler ces légumes en butte et peut être faire un apport de sable.
    jpm59fr
    "limite basse du taux de K et de C et un peu haut en taux C/N." tu pourrais préciser, je n'ai pas bien compris et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce point
    agitateur
    Tu as un niveau correct en azote organique, mais l'azote est trés stable. Il est assez peu accessible au plantes pour un besoin fort et immédiat, comme typiquement certains légumes "verts".
    Tu peux aérer ton sol avec de la tourbe blonde.
    Sur du maraichage ( à moins de pratiquer sur des sols rares et ultra riches ), tu peux utiliser ponctuellement des granulés qui durent plusieurs mois ( genre osmocote ), c'est assez radical en jardin. Et son emploi nécessite moins de précision que des engrais dits chimiques dont la solubilisation est immédiate mais trés courte.
    Liet Kynes
    En fonction des besoins des plantes, un sol peut comporter un ou plusieurs facteurs limitants.
    https://www.jardinsdefrance.org/wp-c...JdF641_1_D.pdf
    jpm59fr
    Merci pour le lien éclairant.
  1. Analyse exacte et profonde de la terre
    Par invite9b583e6e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/03/2017, 22h16
  2. quel est, concrètement, le but de la physique ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/12/2009, 03h56
  3. Exploiter resultat d'une Analyse de coorespondance multiple
    Par invite44e9cef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2008, 18h16
