[Technique] Tronçonneuse Husqvarna e series 435
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    philes1014
    La chaîne de ma tronçonneuse se détend au bout de 5mn de travail. Je suis sans cesse en train de l'arrêter afin de la resserrer pour continuer à travailler. Au secours, je ne sais comment y remédier. Merci d'avance pour votre aide.
    philes 1014
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse Husqvarna e series 435
    Bjr ,
    Le systeme de serrage du guide est comment sur celle là ? , un écrou ou autre ? ...
    mettez donc une photo
    trebor
    Citation Envoyé par philes1014 Voir le message
    philes 1014
    Peut être qu'en nettoyant la pose du guide et le bloc moteur afin qu'ils soient sec (non gras) suffira à le maintenir en place.
    Ou l'ajout d'une rondelle plate sous l'écrou afin d'augmenter la surface de pression exercée par l'écrou.
    JeanYves56
    philes1014
    Je n'ai pas réussi à vous joindre une photo. Mais le système de serrage est bien un écrou avec système manuel pour serrer, pas d'outil comme une clé, par exemple.
    trebor
    J'ai vu une photo sur un site en ligne, il n'y a effectivement qu'un seul écrou pour serrer le guide cet écrou est peut-être recouvert d'une poignée afin de serrer cet écrou à la main.
    Si cette poignée peut être retirée il sera possible d'utiliser une clé afin de serrer plus fortement cet écrou.
    Ou retirer ce système de serrage manuel à remplacer par un écrou.
    philes1014
    Bonjour, Trebor,
    Grand merci pour votre réponse, je n'avais pas pensé à cette solution. Reste à voir si le fait d'enlever cette poignée me permettra de la remplacer par un écrou.
    En tout cas, merci pour cette idée!
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui un écrou spécial ! et je ne suis pas sûr qu" 1 seul écrou soit suffisant pour maintenir le guide de chaine ? ...
    ces petites "modernités " ne sont pas toujours opportunes , quand on travaille avec une tronçonneuse dans la campagne , la clé à bougie est toujours dans la liste des outils à trimballer , c'est elle qui sert à serrer le guide sur la plupart des tronçonneuses
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/02/2023 à 14h46.
    JeanYves56
    une petite precision :
    c'est elle qui sert à serrer les 2 écrous du guide sur la plupart des tronçonneuses
    trebor
    Bjr ,
    J'ai ce système (1 seule vis) sur une tronçonneuse électrique, ça fonctionne à la condition ne ne pas appuyer trop fort sur le guide, c'est ce qui est réalisable lorsque la chaîne est bien affûtée ou neuve, sinon sans appuyer ça ne rentre pas ou si le bois est trop dure.
    Dernière modification par trebor ; 24/02/2023 à 15h13.
    JeanYves56
    re ,
    Avec une thermique ce n'est pas la même cadence , enfin , à mon sens ! ,
    et puis avec 1 seul écrou ça va bouger inévitablement , donc pas étonnant que le serrage ne soit pas suffisant ,
    philes1014
    Bonjour, Jean-Yves,
    Je n'ai qu'une vis donc qu'un écrou à trouver... Ca complique les choses !!!
    JeanYves56
    re ,
    Essayer de trouver un ecrou chez Husqvarna , sur les anciennes c'etait un ecrou hexa de 19
    ou dans une autre marque de tronçonneuse avec un peu de chance ce sera le même Ø de vis
    philes1014
    Grand merci pour le tuyau, je vais voir ça
    Paspaco
    Sur l'électrique, a la longue, avec les vibrations, le pas de vis du tendeur s'use, la chaine se tend mais se redétent rapidement (accroche plus), il faut le changer! système pas terrible!
    philes1014
    Merci pour votre réponse, mais ma tronçonneuse est thermique. J'espère que ce n'est pas la même chose sur la mienne! La remarque peut être pertinente.
    Paspaco
    Vérifiez si le pas de vis est usé et pourrait mal accrocher et sauter, ce serait trop bête!
    j'avais le même problème sur ma tronçonneuse électrique, j'ai du remplacer le système de serrage par écrou par un système à crochet coulissant réglé et maintenu par deux écrous,
    il faut que la chaîne soit bien lubrifiée sinon ça chauffe et se détend,
    je posterai une photo, si ça peut aider..
    Paspaco
    merci, je veux bien, j'ai bricolé une pièce avec un vis de la taille supérieure, c'est mieux mais pas top!
    le système que j'ai bricolé pour ma machine :
    autres vues :
    autre vue :
    une de plus :
    une autre :
    suivante :
    6 eme vue :
    Paspaco
    ah oui, très bien, le même principe, mais du coup c'est beaucoup plus solide avec ces boulons!
    Merci, je m'en inspirerai, si je craque et refait le système!
    Pascal
    JeanYves56
    Bjr ,
    L'axe de positionnement devant la vis est trés utile ! ,
    il empeche la lame de basculer et par petits mouvements successifs de desserrer l'ecrou .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/03/2023 à 13h55.
    bonsoir,
    le ressort sur le système de tension de la chaine me semble superflu voir nocif!
    bonsoir,
    ben, il évite que l'écrou et le crochet se baladent quand on veut installer le guide.. par la suite il ne sert pas à grand chose si ce n'est éviter que l'écrou se desserre à cause des vibrations
  1. tronçonneuse husqvarna 137
    Par franc 4049 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2022, 13h21
  2. [Divers] Panne tronçonneuse Husqvarna
    Par xxch dans le forum Jardinage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2018, 15h21
  3. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par invite7688c192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 19h30
  4. [Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h54
  5. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h58
