[Technique] Tondeuse électrique
Tondeuse électrique
    Marcel
    Tondeuse électrique
    Ma tondeuse électrique tractée Wolf "Ambition 48 EAHW 18AR11L-650" de 2013 s'est arrêtée de tourner suite à un obstacle important lors de la tonte.
    J'ai eu le courage financier de changer le moteur et la lame de coupe.
    La tondeuse est repartie pendant une heure avec quelques arrêts volontaires.
    Au 3 ou 4ème arrêts, elle n'est pas repartie.
    J'ai contrôlé toutes les prises et câbles, avant de vérifier le voltage à l'entrée du moteur : 245V.
    Le moteur démarre facilement sans la lame, mais avec cette dernière, il ne démarre que 2 ou 3 fois, puis un bruit d'enclenchement, mais plus de mouvement.
    Le condensateur n'est pas neuf, mais j'ai essayé avec un ancien peu utilisé, sans plus de succès.
    Je joins quelques photos pour vous orienter sur le type de tondeuse concernée par ce problème.
    Gwinver
    Re : Tondeuse électrique
    Le cas échéant, voir peut-être le condensateur de démarrage. A-t-il été changé en même temps que le moteur?
    Dernière modification par Gwinver ; 17/08/2023 à 17h40.
    JeanYves56
    bsr ,
    il faudrait déja mesurer le condensateur : ( l'ancien aussi ! )
    il a pris un petit coup cela peut lui faire perdre sa capacité .?...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/08/2023 à 21h03.
    bsr ,
    +1, c'est ce que j'allais dire, le coup a pu mettre plusieurs spires des électrodes en court circuit et diminuer ainsi la capacité totale, d'autant que le boitier est en alu..
    Marcel
    Merci à tous vos rapides réponses.
    Je vais opter pour un nouveau condensateur, mais comment mesurer la capacité d'un condo?
    Merci d'avance de votre aide
    Bjr à toi, C'est comme le port salut.....c'est marqué dessus !! Ta photo=......25 uF ( microfarad 5%)
    https://forums.futura-sciences.com/a...ndensateur.jpg
    Je n'ai pu lire la tension.
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2023 à 09h17.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Marcel Voir le message
    Bjr ,
    Certains multimetres permettent de mesurer les condensateurs ...
    ou en faisant un montage et en mesurant l'intensité .
    oui, ça peut donner une indication mais la tension de mesure et la tension de service ne sont pas les mêmes,
    je suis étonné qu'un obstacle pendant l'utilisation ait entraîné le remplacement du moteur, avait il subi des avaries ? de quelle nature ?
    le condensateur peut être en cause (démarrage du moteur sans la lame, le moteur ne démarre plus avec la lame) mais il serait utile de mesurer la tension d'alimentation du moteur,
    quand le moteur ne démarre pas, fait il un bruit ? (grognement)
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/08/2023 à 10h38.
    Remoi,
    Il n'a pas dit qu'il a du remplacer le moteur, il a dit : "J'ai eu le courage financier de changer le moteur et la lame de coupe." Ce qui n"est pas pareil
    le moteur fonctionnait NORMALEMENT sans la lame, mais il s'est pas posé plus de question et il a décidé de le changer !!
    On est bricoleur ou on ne l'est pas !
    Comme il l'a changé je doute qu'il remonte l'ancien pour savoir s'il grogne ou pas !
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2023 à 12h22.
    JeanYves56
    re,
    on peut supposer que les raccordements sont bons puisque c'est un remplacement de moteur , même fournisseur
    je ne vois que le condensateur qui pourrait poser le pb .
    La plupart des multimetres de marque serieuse permettent de mesurer les capacités ( Metrix , Chauvin Arnoux ...)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2023 à 12h40.
    Forhorse
    ça serait pas plutôt un problème mécanique... du côté de l'avancement par exemple ? (quand on voit la gueule de l’alésage de la poulie...)
    bien vu, ça se pourrait bien ! une fois l'avancement enclanché la courroie est tendue et si ça bloque du coté des roues la lame ne tournera pas, évidemment
    JeanYves56
    Bjr ,
    Effectivement il y a un gros pb de ce coté !! ...
    Marcel
    Merci pour la réponse.
    J'aurai un condo neuf, mais par intérêt de bricoleur, comment on teste la capacité d'un condo?
    J'en ai 2 anciens que j'aimerais tester.
    A plus
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Pour mesurer un condensateur:
    Vous alimentez le condensateur en 25 V 50 Hz ( par ex avec un petit transfo 230 / 24 de 50 va ,,, ) , vous utilisez un multimètre pour mesurer l'intensité I = UCW , vous devriez trouver 196 mA env ,
    avec la valeur de l'intensité , vous calculez la capacité*: C= I / U W :
    0.196 / 25 * 314 = 25 micro farad
    Les fixations du moteur ne sont certainement pas bonnes , il y a un gros désaxage du moteur par rapport aux fixations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/08/2023 à 11h23.
    je crois que c'est la parallaxe qui donne cette impression
    JeanYves56
    C'est possible qu'il y ait un défaut de parallaxe ?? ....
    la photo qui pose question :
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/08/2023 à 13h51.
    pour moi oui, je parlais bien de cette photo, par contre la courroie semble bien détendue, sans doute parce que l'avance n'est pas enclenchée
    à vérifier quand même
    JeanYves56
    la courroie est sortie des poulies simplement .
    si la courroie est sortie des poulies elle n'entraine rien et dans ce cas la transmission aux roues ne serait pas en cause,
    je pense plutôt que c'est le mécanisme d'avancement qui tend la courroie pour permettre la transmission de puissance,
    on attend avec impatience les retours d'information de marcel pour savoir ce qu'il en est et affiner la recherche
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/08/2023 à 21h25.
    JeanYves56
    oui mais la photo est sans doutes prise avant la fin du remontage !! .............
    Marcel ne se plaint pas de l'avancement :=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/08/2023 à 21h29.
    acx01b
    Un condensateur idéal aura une résistance inversement proportionnelle à sa capacité et la fréquence du courant.
    Souvent les multimètres ne permettent pas de mesurer l'ampérage en alternatif, mais ils ont un voltmètre alternatif, on peut alors mettre une résistance de 10 kiloOhms en série avec le condensateur et brancher sur le 230V à 50Hz et déduire sa résistance (impédance) Z et l'intensité I de la tension U à ses bornes.
    Dernière modification par acx01b ; 22/08/2023 à 10h49.
    JeanYves56
    ainsi ce sera plus clair pour Marcel pour mesurer son condensateur !
    +1
    s'il n'a pas déjà fuit
    acx01b
    Le montage est super simple : mettre le condensateur en série avec une grosse résistance R, brancher sur le 230V, et mesurer la tension aux bornes du condensateur. Après faut se prendre la tête un certain temps pour en déduire la capacité, à cause des déphasages entre les diverses tensions et courants. Si la tension |Uc| mesurée aux bornes du condensateur est beaucoup plus faible que 10V on peut approximer Uc = -i |Uc|`
    et C= (230-Uc)/(Uc * R * 2 i pi * 50)
    Dernière modification par acx01b ; 22/08/2023 à 20h07.
    JeanYves56
    bsr ,
    Il faut éviter de donner ce genre de mesure à faire sur un montage sur secteur à des personnes qui ne maitrisent pas les dangers de l'électricité ,
    dans le doute , c'est pour cette raison que j'ai indiqué de faire la mesure en 24 v
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/08/2023 à 20h57.
  1. [Divers] Tondeuse électrique
    Par invite81190ee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 18h34
  2. Tondeuse électrique
    Par bagherra42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2014, 10h39
  3. [Divers] Tondeuse électrique
    Par inviteee379ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 10h17
  4. tondeuse électrique
    Par invite7810d2fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 19h41
  5. Tondeuse electrique 220 V
    Par inviteb5b03b0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 22h50
