[Divers] Etre protégé des fourmis ?
    Jean4259
    Je constate qu'il y a beaucoup de fourmis cette année. J'aimerais connaître le bon produit pour éviter une intrusion dans l'habitation ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Etre protégé des fourmis ?
    mis a part boucher tous les trous d'entrée (pour les plus petits cyano) je n'ai jamais trouvé de répulsif efficace, par contre je place des boites de poison, c'est assez radical!
    trebor
    Il existe de la poudre anti-fourmis à saupoudrer sur les nids ou sur leurs parcours.
    https://www.google.com/search?client...e+anti-fourmis.
    Jean4259
    Il paraît que le produit phare est le Ari Gel, mais il est difficile à trouver ?
    sh42
    Ma méthode :
    * repérer le nid de fourmis, en général, c'est à l'endroit d'un " tas de terre "
    * avec un petit entonnoir et un fil de fer dans l'entonnoir, faire couler de la poudre anti-fourmis dans et aux abords du " nid ". Le fil de fer sert à ce que l'entonnoir ne se bouche pas.
    La méthode ne fonctionne que si mon épouse ne passe pas l'aspirateur pour enlever la " terre ".
    Avec cette méthode, les fourmis sont de moins en moins grosses et ont tendance à disparaitre.
    gil wozniak
    Pour ma part j'ai une solution radicale est qui a marché à chaque fois (chez moi et chez des amis).
    Sur le chemin des fourmis (sinon c'est plus long) je mets une goutte de miel et je mets juste à côté une goutte de gel anti-fourmis (il faut que les 2 gouttes se touchent).
    En général, au bout de quelques minutes les fourmis sont sur le miel et au bout d'un moment elle, ont fini le miel et le gel.
    Il n'y a plus qu'à attendre et recommencer si on veut aller plus vite.
    Bonne journée.
    Wozniak Gil
    XK150
    Pourquoi s'attaquer aux fourmis ???
    De temps en temps , il en passe une file à travers une ou 2 pièces d'habitation qui disparaît aussi vite qu'elle était apparue ...
    ann72
    Bonjour ,
    y a pas de soucis avec quelques fourmis en balade , mais quand elle viennent en colonne , et qu'on les retrouve dans la nourriture c'est plus embêtant !
    Je le les chasse que dans ce cas là !
    D'ailleurs je fais comme Gil (message 6) , c'est rapide !
    Dernière modification par ann72 ; 19/06/2024 à 17h05.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    Je n'interviens que si je trouve la fourmilière dans la maison, autrement boite si vision de fourmis baladeuses.
    Depuis plus de 50 ans, il y a entre zéro et deux sorties de fourmis d'aile dans la maison par été.
    Pour dehors, j'ai une armée de lézards verts.
    Jean4259
    Merci pour les réponses, je vais essayer la solution de Gil.
  1. fourmis, termites, fourmis charpentière ... ?
    Par invite93a148ad dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/07/2021, 00h52
  2. rapport protégé mais peur d'etre enceinte!!
    Par invite287dc731 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/06/2018, 11h21
  3. fourmis ailées et fourmis rouges ?
    Par zyket dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/12/2013, 09h38
  4. un rapport sans préservatif avec un séropositif peut-il être protégé comme avec la capote ? e
    Par invitea84f33ae dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 07/05/2010, 08h29
