Mauvais format
Mauvais format
    invite8386d7dc
    Mauvais format
    Bonsoir, j'ai un problème avec la création d'une page web. J'ai besoin d'y insérer des images d'environ 640x480 pixels, alors que je dispose d'images 1600x1200 pixels !!! Comment puis-je réduire leur taille (sans avoir à changer le nom des images, si possible, car j'ai déjà tapé tout mon code html :/ ) ?
    Merci d'avance.
    zoup1
    Re : Mauvais format
    Soit tu changes ton code html pour fixer la taille des images. Cela doit se faire en indiquan dans la balise width=640px et même chose pour la largeur...
    <img src="oursdansant.gif" width="368" height="383" alt="ours dansant">
    Ou encore tu définis cela dans une feuille de style CSS2
    C'est un peu idiot car cela oblige les utilisateurs de ta page à télécharger des images qui restent à 1600x1200
    L'autre possibilité c'est de faire vraiment une conversion de tes images... Pour cela il faut utiliser un logiciel qui le fasse. Sur mac Il y a Graphic Converter qui fait cela très bien et qui permet de le faire pour toute les images d'un répertoire par exemple.
    Sur Linux, il y a des trucs comme Gimp ou gThumb qui permettent également de la faire, mais je ne sais pas s'ils permettent de faire du tratement par lot...
    Sous Windows, je ne sais pas, Si ce n'est d'uitilsier Gimp qui existe aussi sous Linux ou sinon ImageJ qui est en Java et multiplateforme, qui fera cela aussi, mais sans traitement par lot à moins de faire une petite macro qui fera cela très bien.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8386d7dc
    Re : Mauvais format
    Je suis sous Windows mais je travaille avec Gimp ! Le problème c'est que ça ne fait pas longtemps que je l'ai découvert, et je ne sais pas comment changer le format ! C'est pas grave s'il ne le fait pas par paquets, car je n'ai qu'une dizaine d'images (laboriex mais je peux le faire une par une ^^). Donc si vous pouviez me décrire ce qu'il faut faire pour modifier le format avec Gimp ce serait très gentil !
    JPL
    Re : Mauvais format
    C'est dans le menu Image, Échelle et taille de l'image. Et tu choisis l'interpolation cubique.
    invite8386d7dc
    Re : Mauvais format
    Merci beaucoup !
    SunnySky
    Re : Mauvais format
    Une solution plus rapide serait d'utiliser le Power toy de Microsoft qui s'appelle Image Resizer. Très rapide. Traite les images en lot. Très petit logiciel.
    Gimp est excellent. Aucun problème. Mais si tu ne veux que redimensionner en 640x480, tu n'as pas besoin de toutes les fonctions qu'il offre.
    Image Resizer ne fait qu'une seule chose: il ajoute une option "Resize Image" lorsque tu utilises le clic-droit depuis l'explorateur Windows. Il ne fait qu'une chose, mais il le fait bien.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  1. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 06h13
  2. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  3. format
    Par invite7dab099b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 10h46
  4. pb de format
    Par invite873be070 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 00h01
