pas de lecture de mes fichiers latex
    invitebfab7c99
    J'ai débuté sous latex aujourd'hui et j'ai même pas commencé à m'en servir, pour une raison très simple : je n'arrive pas à voir ce que j'écris. Je pensais que le fichier .pdf se faisait automatiquement lors de l'enregistrement mais non. J'ai que des .tex .psd ou un truc comme ça..
    Ya t il qqch a configurer au démarrage ?
    J'ai pris le logiciel de texniccenter version 7.01
    Autre chose ? quelles sont les diffénrences entre tous les logiciels permettant de faire du latex ?
    Merci de vos réponses..
    invite6eae1772
    Re : pas de lecture de mes fichiers latex
    C'est normal il faut voir latex comme un lagage de programmation, pas un editeur de texte. si tu ne vois rien c'est que ton fichier n'est pas compile, un peu comme si tu essayais de jouer a un jeu en lisant le code source..
    Bref il faut compiler ton .tex, ca va te donner un .dvi, que tu peux ouvrir directement ou utiliser pour produire un pdf..
    Plein de bonnes FAQS sur le web...
    Verion light (ca doit marcher si tu as installe correctement miktek)
    ligne de commande
    latex {fichier}.tex 2 fois
    dvipdf {fichier}.dvi {fichier}.pdf
    invite24357dd0
    Il ne suffit pas que tu sauves ton fichier pour que tu aies un DVI ou un PDF. Tu dois "compiler", en qq sorte.
    Dans TeXnicCenter, tu as une des barres de boutons comme ceci :
    Dans la boîte déroulante, à gauche, tu peux choisir si tu veux faire un PDF ou un DVI. Dans le premier bouton, tu construits (build) ton projet. Avec le second bouton, tu ne transforme que la page en cours. L'outil à utiliser dépend de si tu utilises un projet ou juste un seul fichier LaTeX.
    Est-ce que çà répond à ta question ?
    invitebfab7c99
    merci de m'avoir répondu. En fait je m'étais planté et j'avais pas tout installé pour que ca fonctionne.
    Par contre, j'ai un autre souci..J'ai pas réussi à installer GSview. J'ai le .exe, mais il ne fonctionne pas..Quelqu'un aurait une idée ?
    invite24357dd0
    Normalement, si tu crées des fichers PDF, tu n'as pas besoin de GSView (Adobe Reader ou FoxIt suffit). Essaie peut-être de re-télécharger GSView pour voir si le problème n'est pas survenu lors du téléchargement.
    invitea8c24bd3
    oui tu peux convertir la sortie ce sont des fichiers dvi de base en fichier pdf par un convertisseur sous linux c'est facile (dvitopdf,dvipdf,dvi2pdf,etc.. .) sous windows c'est plus compliqué...
  1. probleme de lecture et suppression de fichiers
    Par invite1786aee5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2007, 22h09
  2. Lecture et suppression de fichiers impossibles...
    Par invite1786aee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2007, 20h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  4. problème lecture fichiers .avi
    Par invite39178d71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2004, 15h49
  5. Lecture fichiers .MVI
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2004, 11h17
