Recherche de logiciels
    invite0084ae4b
    connaissez vous des logiciels qui permettent de créer des fichiers pdf ?
    j'ai besoin d'écrire des rapports scientifiques, donc où est-ce que je peux trouver des éditeurs d'équations, que ce soit sous word ou sous format pdf ?
    inviteda95ea3f
    Re : Recherche de logiciels
    Vous pouvez télécharger la suite gratuite OpenOffice qui permet de sauvegarder des fichiers au format pdf.
    http://telecharger-openoffice.fr/
    erik
    Si tu as besoin d'écrire des rapports scientifiques, il va sans doute falloir que tu t'initie à Latex.
    Tu aura besoin d'installer tex sur ta machine : MiKTeX
    Puis il faut que tu installe un éditeur qui va te permettre de taper ton document : TeXnicCenter (par exemple il y'a d'autre éditeur)
    Bon évidemment Latex au départ ça peut faire peur, mais ça vaut le coup de s'y mettre si on a des documents scientifiques à produire. (fait une recherche sur le forum on en parle souvent)
    Des milliards de personnes disent que j'exagère. Même pas vrai !
    invitee6dbc8ad
    Slt,
    Pour créer les PDF, il y a PDFCreator qui n'est pas mal.
    Et pour ce qui est des équations, je te recommande moi aussi grandement LaTeX avec les logiciels cités plus haut.
    Bon courage, Bon réveillon et @+ !
    invite4e0606b0
    salut. pour ecrir des equations tu dois savoir que dans Word il y un outil microsoft equation mais je ne pense pas que le format est pdf...
    JPL
    Et il y a un outil aussi dans OpenOffice. Ces outils font l'affaire pour des formules pas trop exotiques ou complexes. En effet OpenOffice peut exporter au format pdf, mais n'importe quel programme (donc Word) peut fournir des pdf grâce à l'installation de PDFCreator.
    Essaie cette solution avec ce qui te semble ta formule la plus complexe. Si c'est suffisant, pourquoi se lancer dans plus complexe, sinon en effet LateX, mais c'est une autre paire de manches !
  1. Logiciels de simulation
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 09h58
  2. Recherche logiciels de compression efficaces ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 13h16
  3. Logiciels de téléchargement
    Par invite0ff01d31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2006, 06h39
  4. Recherche de logiciels de tp ...
    Par invitea77d1d90 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2006, 23h33
