impossible graver
impossible graver
    invitec74c4bf0
    impossible graver
    Bonjour, et merci d'avance pour votre aide
    j'ai un graveur de dvd Memup et le logiciel Nero, avec windows XP
    mais impossible de graver Nero me dit qu'une autre application utilise mon lecteur ???
    mais laquelle ???
    invite8fc4bc38
    Re : impossible graver
    Salut !
    Dans Windaube XP, il existe un utilitaire de gravure automatique. (du moins, je crois ...) Nero ne veut donc pas graver car il n'est pas lapplication première qui utilise ce service. Le mieux est d'aller dans l'aide de winCP (oups ... XP) et de rechercher comment graver avec l'utilitaire donné dans winCP.
    Solutrion B : utilisé autre chose que nero comme alcohol 120° ou autre ......
    Mais, il pourrait avoir une autre possibilité (plus problable, à mon avis .....): quant tu graves, fais bien attention de selectionner ton graveur et non ton lecteur .... Bete mais faut y penser, surtout avec nero express ...........
    invite79e785d6
    J'ai eu ce problème, en fait le problème venait du fait que j'avais Easy cd creator et Nero sur le pc et donc conflit entre les deux vu qu'ils ne sont pas compatibles! Il suffit juste d'en supprimer un...
    invite09853c7f
    plus simplement as-tu vérifier que des fichiers temporaires n'existe pas sur la lettre de ton graveur...
    cela se présente comme des raccourcis dans l'emplcement du cd-rom. et à droite dans l'explorateur (sans fenetre dossier ou rechercher) regarde cette image du site de microsoft gravure CD sous XP
    si c'est le cas supprime les raccourcis dans la partie droite et ressayer le lancer nero et de graver un cd.
  1. Graver un cd sous xp
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2009, 13h44
  2. Impossible de graver
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 18h43
  3. graver un programme
    Par invitedcca3fb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 18h17
  4. Impossible de graver avec nero
    Par invite85410779 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2005, 19h06
  5. Graver dvd
    Par invite810462d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2004, 10h04
