OpenOffice Calc et série temporelle
    invite504c296f
    Bonjour à tous et à toutes,
    je sens que je vais battre le record du monde de jetée de pc par la fenêtre si ca continue :-O J'essaye de faire un truc tout con, qui prend 10 secondes sous Excel, et là avec OpenOffice il rame pendant 3 minutes : j'ai deux colonnes, la première contient des valeurs au format date JJ/MM/YYYY HH:mm, la deuxième des valeurs flottantes (maman les petits bateaux ...). Le tout représente une évolution des données sur 1 mois avec un pas de temps d'une heure. Je choisi le type Diagramme "Lignes" avec première ligne et colonne comme étiquettes, la prévisualisation est nickelle et me montre bien la courbe voulue, mais dès que je fais "Créer", ca traineeeeeeeeeeee, et une simple modif dans le résultat prend des plombes. Alors si quelqu'un a une solution, je l'accueille les bras ouverts.
    invite504c296f
    Re : OpenOffice Calc et série temporelle
    Bon, cherchez plus, à force de secouer l'écran il a finit par me dire la solution : il faut passer la série temps au format JJ/MM/YY donc enlever l'affichage des heures et minutes, et utiliser le diagramme XY. Tout ca pour ca ...
    Enfin, si quelqu'un sait aussi comment lui faire comprendre de ne pas relier sur le graphique des points dont les valeurs intermédiaires manquent, ca m'arrangerait
  1. régression non linéaire d'une série temporelle avec le logiciel "R"
    Par invite771e733b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2011, 00h27
  2. calc: pb du filtre auto
    Par invite0153c75c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2007, 10h47
  3. OpenOffice.Calc et les caractères spéciaux
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2007, 09h50
  4. [openoffice calc] Plusieurs feuilles de calculs sur la même page
    Par invite89429e81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h22
  5. Menus incomplets OpenOffice 2.0.3 Calc
    Par trebor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2007, 00h25
