Passer directement sous XP
    invite4ffbd5c8
    Red face Passer directement sous XP
    Voilà il y a quelques temps j'ai voulu essayé d'installer linux et windows vista pour les essayer, apré les 30 jour d'essai de vista et linux qui m'a plus sans plus, je l'ai ai désinstaller (enfin supprimé les partitions).
    Mais au démarrage de l'ordi j'ai toujours le même problème, on me demande de choisir entr windows ou linux, je choisis donc windows et il me demande de choisir entre vista ou version antérieur, dc je choisis version antérieur pour utiliser XP. Serait-il possible d'éviter tous ces problème et que dès que le pc s'alume, il se mette directement sous XP ??
    Merci d'avance !
    invite208810d1
    Re : Passer directement sous XP
    Déja si il te demande de choisir entre Linux et Windows, c'est que grub ou lilo est installé dans ton MBR.
    Il faut que tu le supprimes avec un outil comme fdisk, et que ta partition Windows soit celle sur laquelle tu boot.
    yoda1234
    et plus précisément comme il est expliqué ici.
    Un détail: Il me semble que Fdisk n'existe pas sous XP. Quelqu'un pourrait confirmer, car je n'utilise pas cet OS.
    Dernière modification par yoda1234 ; 04/03/2007 à 06h17.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    abracadabra75
    Le 19/12/06 j'ai posé exactement la même question pour exactement la même raison. Tout est expliqué dans le post intitulé 'Machine arrière'.
    Fais une recherche avec le critère 'FDISK', et tu le trouves en 2 clics.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    kymoi
    Effectivement sous XP la commande FDISK est devenue
    DISKPART
  1. fixation d'un vitrage directement dans la chaux
    Par invitec4829296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h09
  2. Quand la pollution nous impacte DIRECTEMENT et silencieusement
    Par invitec215aece dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/04/2007, 07h41
  3. Construction de machines électriques: allons directement à l'essentiel...
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/02/2007, 10h18
  4. fenetre qui se ferme directement
    Par invite8c1690de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2006, 00h07
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 10h25
