Comment utiliser des fonctions dans C++ Builder ?
    invite386d297b
    Salut à tous,
    J'ai besoin de définir des fonctions pour les utiliser dans mon programme mais le problème je ne sais pas comment m'y prendre.
    Voici un exemple :
    int plus (TStringGrid);
    void main ()
    int x;
    x=0;
    for(int i=0; i<=1; i++)
    for(int j=0; j<=1; j++)
    x=x+StrToInt(Form1->StringGrid1->Cells[i][j]);
    void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
    int y;
    y=plus(Form1->StringGrid1);
    Edit1->Text=IntToStr(y);
    J'ai le message d'erreur suivant :
    "E2459VCL styles classes must be constructed using operator new"
    Si quelqu'un a une idée j'aimerais bien la connaitre.
    A bientôt
    invite7a8ce750
    Re : Comment utiliser des fonctions dans C++ Builder ?
    Citation Envoyé par Hoopsy Voir le message
    Voici un exemple :[...]
    Merci d'utiliser les balises CODE pour écrire ton code.
    Ton message t'explique que tu as voulu instancier une classe et que tu n'as pas utiliser new. Rien à voir avec une fonction donc.
    Ce que tu as écris est une méthode (une fonction accrochée à un objet d'une classe).
    Est-ce que tu sais au moins programmer en C++ ?
    Sinon commences par les tutoriaux de bases avant de faire ça.
    invite386d297b
    Oui je sais programmer en C++. Je trouve juste des problèmes avec la programmation des fonctions.
    Merci de votre réponse.
    A bientôt
    invite7a8ce750
    A bientôt
    Comment peux tu avoir un problème à écrire une fonction si tu sais programmer en C++ ??
    Comment programmais tu avant d'apprendre les fonctions ?
    Quel problème as-tu ?
    invite386d297b
    Salut Gre,
    C'est sur que je ne sais pas tout et je n'ai jamais dis de tel.
    Pour la fonction, j'ai trouvé comment faire.
    Merci pour votre précieuse aide.
    A bientôt
  1. Comment dessiner un graphe avec trois axes en C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2007, 18h14
  2. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
  3. Comment programmer les puissances dans C++ Builder ?
    Dernier message: 15/05/2007, 20h14
  4. Comment générer aléatoirement des réels sur C++ Builder ?
    Dernier message: 28/04/2007, 22h33
  5. Comment utiliser toutes les fonctions de TouchPad
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2005, 13h44
