Problème bizarre avec le Word
    invite4621550e
    Question Problème bizarre avec le Word
    J'ai un problème bizarre avec le word: quand je clique sur le bouton d'alignement à gauche, le logiciel place l'écriture à droite et quand clique sur le bouton d'alignement à droite, le logiciel place l'écriture à gauche
    invitea1b49bb7
    Re : Problème bizarre avec le Word
    Tu es sur que les deux boutons ne sont pas inversés ?
    invite4621550e
    Citation Envoyé par Thor HDA Voir le message
    salut Thor HDA,
    j'ai pas compris ta question
    invitea1b49bb7
    Genre : est-ce que le bouton "aligner à gauche" n'est pas à droite du bouton "aligner à droite " (en gros : t'as bien fait attention aux symboles ?)
    Sinon, si tu as le CD d'installation, essaie de le réinstaller...
    invitef3473336
    sinon, supprime le normal.dat (ou renomme le...).
    Premiere choses à faire quand un word pose problème (en plus de changer l'imprimante par défaut).
    invitea1b49bb7
    .dat ? tu veux pas dire .dot ?
    Mais je vois pas ce que ça va changer..
    invite4621550e
    le problème est résolu en réinstallant l'office.
    Merci Thor HDA
    J'ai une autre question SVP,
    comment je procède pour que la page sur laquelle je colle la table de matière (sommaire) ne prends pas de numéro. Je veux que la page -1- soit au niveau de l'introduction du rapport et non pas au niveau de sommaire.
    invitef3473336
    Le normal.dot contient les paramètres par défaut de tes documents.
    En reinstallant word tu as sans doute écraser l'ancien normal.dot
    Un normal.dot defectueux est la cause de beaucoup, beaucoup de problème sous Word (plus de la moitié)... Dans un environnement de production par exemple sous Citrix on ne reinstalle Office à chaque problème d'un utilisateur... On commence par effacer le normal.dot de son profil personnel... Ca resoud 50% des problèmes (lorsque le normal.dot est absent, word le regenere au premier démarrage)... voillà voilà...
    JPL
    Citation Envoyé par Lopez2007 Voir le message
    Il faut faire un saut de section entre la table des matières et le reste ; supprimer la numérotation pour cette section et, dans la section suivante, demander de numéroter à partir de 1.
    invite4621550e
    Merci JPL pour ton aide
  1. Problème avec WORD
    Par invite1e354676 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2007, 22h01
  2. un problème avec Word
    Par invitedd9a8863 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 23h54
  3. problème avec Word
    Par invitee14dc01a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2006, 18h34
  4. Problème avec WORD
    Par invite4110a199 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 15h07
  5. probleme avec word
    Par invitea0608743 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2004, 00h54
