Language C, probleme de modulo
    invite7553d371
    Question Language C, probleme de modulo
    Bonjour a tous et a toutes ,
    Je suis débutant en language C/ C++ et je suis confronter a un petit problème que je me permets de vous exposer :
    C'est un simple problème de modulo que le compilateur que j'utilise refuse de faire fonctionner. ( Mon IDE = Dev-C++ )
    # include <stdio.h>
    # include <stdlib.h>
    int main()
    // déclarations
    float nombre,resultat;
    // Initialisations
    nombre = 5;
    resultat = 0;
    // Calcul par modulo.
    resultat = nombre % 2;
    // affichage du résultat.
    printf("Le modulo 2 du nombre est %f", resultat);
    system("PAUSE");
    return 0;
    Mon debugueur m'affiche ceci :
    J'ai alors pensé que ce qui posait problème était le fait que j'utilise une variable dans le calcul du modulo ( variable "nombre"). Et c'est effectivement ce qui pose problème car quand je remplace la variable "nombre" par un chiffre, 5 par exemple, il n'y a alors plus aucun problème.
    Donc tout va bien ?
    Non pas vraiment, parce que dans bon nombre de mes programmes j'ai besoin d'utiliser des variables dans mes calculs de modulo ...
    D'ou ma question :
    Comment puis je procéder pour utiliser des variables dans mes calculs de modulo ? Et surtout est ce possible ? ( Je me répète un peu ^^ )
    invite79d10163
    Re : Language C, probleme de modulo
    A priori ton probleme vient du fait que tu utilises des floats et non des entiers.
    remplace float nombre par int nombre et ça devrait marcher.
    invite7553d371
    Arg ... Comme quoi la stupidité n'a pas de limites
    Décidément je m'étonnerai toujours ^^.
    Merci beaucoup Skydancer, c'était effectivement cela le problème, le compilateur refuse d'utiliser des nombres a virgules pour l'opération modulo.
    Je ne l'oublierai plus cette fois
    Encore merci.
    invitea54a6f54
    exactement
    int nombre,resultat;
    et tu affiches avec %d
    printf("Le modulo 2 du nombre est %d", resultat);
    et bonne continuation dans ton apprentissage de programmation en C
    invite7553d371
    Merci beaucoup pour ta réponse morphdown.
  1. modulo
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 21h47
  2. probleme comprehension du language d'assembleur
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 13h08
  3. inverse du modulo
    Par invite407f5bc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2007, 20h57
  4. Formule de modulo
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2006, 18h28
  5. modulo
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 09h08
