message d'erreur, plantage PC ? Help me
    invite9167369b
    Ce matin en démarrant mon ordinateur il m'indiquait le message d'erreur suivant :
    WINDOWS>\system32\hal.dll
    est manquant ou endommagé.
    Alors que hier tout fonctionné bien !
    J'ai essayé de réparer windows avec le cd et de le réinstaller mais rien ne fonctionne, je sais plus quoi faire.
    Il me demande de réinstaller hal.dll mais je ne sais pas comment faire.
    Merci pour votre aide.
    invite211c1e0b
    Re : message d'erreur, plantage PC ? Help me
    Si jamais vous ne pouvez plus entrer sous windows à cause de l'erreur suivante : "HAL.DLL manquant ou corrompu" veuillez savoir que la source du problème n'est pas le DLL mais bien BOOT.INI (la plupart du temps).
    La solution au problème est simple :
    Partez l'ordinateur sur une disquette de démarrage (si vous n'en possèdez pas vous pouvez en avoir une sur www.bootdisk.com)
    et accédez à l'invite de commande. Entrez les commandes suivantes :
    C:
    edit boot.ini
    Vous accéderez à BOOT.INI, par défaut il ressemble à:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
    L'erreur provient dans la plupart des cas du numéro de la partition qui est indiqué (ça survient souvent après une installation d'un 2e système d'exploitation). Changez partition(1) pour partition(2), et si ça ne fonctionne toujours pas, changez encore de chiffre jusqu'à ce que vous soyez tombé sur le bon. Si vous ne voulez pas avoir à rééditer BOOT.INI plusieurs fois, recopiez la ligne complète après [operating systems] et changez le chiffre dans chaque, vous n'aurez qu'a essayer les différentes options qui s'offriront à vous lors du prochain démarrage.
    Autre astuce:
    copiez encore la ligne complète après [operating systems] et ajoutez après /fastdetect : /safeboot:minimal /sos /bootlog
    Changez le nom de l'option pour "Mode Sans Échec"
    Vous avez maintenant une option dans le menu qui vous permet d'accèder au mode sans échec sans avoir à peser sur F8 lors du démarrage.
    En esperant que ca puisse t'aider.
    invite9167369b
    Merci pour ces conseils je vais essayer de suite et te tiens au courant.
  1. message d'erreur
    Par invite4957da77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 11h22
  2. message d'erreur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2006, 09h03
  3. Message d'erreur
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2006, 14h15
  4. message d'erreur
    Par invite244b0c93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 21h05
  5. Message d'erreur...
    Par invite0e163667 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2004, 18h31
