ONglet sous excel
ONglet sous excel
    invite0ae7b3a9
    ONglet sous excel
    Ext-ce que quelqu'un peut me dire comment sélectionner un onglet dans une macro excel. Attention je veux sélectionner un onglet en demandant une question à un utilisateur et via la réponse aller directement dans l'onglet correspondant. Mon probléme est que je n'arrive pas à séléctionner un onglet d'aprés une réponse.
    Ex sheets("nom onglet").select fonctionne trés bien avec un nom d'onglet entre les "" figé.
    J'ai besoin qu'il soit variable ce nom!
    Comment puis-je faire????
    SVP merci pour vos aides.
    A.A
    invitedebe236f
    Re : ONglet sous excel
    sheets(nomdevariable).select pas de "
    invite0ae7b3a9
    Merci de vous interesser à mon problème mais cela ne fonctionne pas
    En effet je rentre le nom de l'onglet que je veux aficcher dans une cellule et j'ai besoin avec cette valeur d'activer la feuille que j'ai choisi via le nom.
    Comme
    A=range("A1").value
    sheets(A).activate ou select
    invitedebe236f
    2 feuilles feuil1 et feuil2 mais bon on peut d autre nom
    en etant sur feuil1 en A1 je tape feuil2
    et ca ca marche tres bien
    Sub a1()
    Dim a As String
    a = Cells(1, 1)
    Sheets(a).Select
    End Sub
    invite0ae7b3a9
    Grand merci cricri pour ton aide. En effet cela m'a permis de faire mes onglets excel comme je le souhaitai. Puisque tu connais bien ce genre de fonctions, peut-etre peux-tu me dire comment vérifier si l'onglet existe ou pas. Il y a t-il une commande spécifique de controle pour les onglets?
    Merci encore pour ton aide.
    Respectueuses salutations
    A.A
  1. Excel 3 sous XP
    Par invite5e607398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2010, 22h48
  2. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
  3. Optimisation sous EXCEL
    Par mécano41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2007, 17h35
  4. programme sous excel
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2006, 13h25
  5. Dérivation sous Excel !
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 16h52
