question de mise en page-LaTeX
    invite1bc1ddb5
    Question question de mise en page-LaTeX
    je n'arrive pas à "sauter des lignes" entre l'endroit où j'insère mon image et l'indication de la durée de stage : \large{\textit{2 juillet-31 août 2007}}.
    J'ai essayé : \\, \newline mais ça créé des erreurs.
    Je voudrais mettre ce qu'il y sous mon image en bas de page. Comment puis-je faire?
    \title
    \Huge{\textbf{Rapport de stage de GM3}} \\ \vspace{1cm} \\ \vspace{1cm} \normalsize{#########}\\ \vspace{1cm}
    \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.30]{rafaleOmbre.png}
    \end{center}
    à cet endroit
    \author
    \normalsize{\textit{######}}
    \vspace{1 cm}
    Anonymisation
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/09/2007 à 18h39.
    invite88ef51f0
    Re : question de mise en page-LaTeX
    Ça te fait quoi comme erreurs ?
    invite1bc1ddb5
    Re: question de mise en page-LaTeX
    ça me met : There's no line here to end.\maketitle (avec "\\")
    Avec "\vspace", je peux mettre de l'espace entre mon image et mes dates de stage mais l'espace entre mes dates de stage et mon nom ne se réduit pas et j'aimerais pouvoir le faire.
    invite88ef51f0
    Ok, le problème c'est que tu essayes de faire ta mise en page en utilisant les trucs par défaut de LaTeX (author et title). Du coup, il y a des choses que tu ne peux pas faire (retours à la ligne, ...) et des choses auxquelles tu n'as pas accès (écart entre le titre et l'auteur).
    Tu ferais mieux d'utiliser un environnement spécial pour faire une page de garde, ou tout faire à la main (sans utiliser title et author).
    invite5c27c063
    Personnellement, j'utiliserais \title et \author mais en y mettant que le titre et l'auteur et pas toute la page de garde. Par exemple :
    \title{\Huge{\textbf{Rapport de stage de GM3}}}
    \author{\textit{Cne Laverdure}}
    \begin{document}
    %---Page de garde
    \maketitle
    \vspace{a pifometrer cm}
    \begin{center}
    \vspace{1cm}
    \end{center}
    \newpage
    %---FIN de la page de garde
    %---- ton bla bla
    Le Centre d'Extase et d'Admiration Mutuelle (CEAM) ...
    Anonymisation
    invite7a8ce750
    Quelques petites remarques :
    • les mesures devraient être données, autant que possible en ex (mesure de la hauteur d'un 'X') pour les mesures verticales, et en em (mesure de la largeur d'un 'M'). C'est unité de mesure sont ainsi dépendante de la fonte (type et taille) utilisée. C'est un meilleur choix que des cm, des in, ou des pt, à moins que ce ne soient des paramètrages de mises en formes fixes (comme les formes). Un \vspace{2ex} est donc mieux qu'un \vspace{1cm} et l'aspect peut être visuellement plus agréable.
    • il existe la commande \vfill et \hfill qui remplit l'espace manquant. Accompagné de quelque \vspace*{xx} ou \hspace*{xx} il peut permettre de laisser des espaces flexibles.
    • Finalement plutôt que \\ ou \newline, un \linebreak aurait été plus approprié, même si je pense qu'il n'aurait été accepté non plus. À voir cependant. Voici de la document concernant les « fins de .. »
      http://www.personal.ceu.hu/tex/breaking.htm
    invite1bc1ddb5
    Re: Re : question de mise en page-LaTeX
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Je vois pas différence entre ce que moi j'ai fait et ce que vous proposez mais ça vient peut-être de moi
    Il y a des gens très bien au CEAM
    à Gre :
    en effet, la commande \linebreak ne marche pas dans ce cas.
    Je n'ai pas bien compris comment utiliser la commande \vfill ou \hfill et j'ai pas trouvé d'exemple sur internet Où dois-je la mettre et où mettre "\vspace*{xx} ou \hspace*{xx}" ?
    invite5c27c063
    Re : Re: Re : question de mise en page-LaTeX
    Citation Envoyé par loulou40 Voir le message
    Dans ton \title, il y a aussi le quelque chose qui a ete efface, la photo etc...
    Je n'en doute pas... J'en connais plusieurs et pourrais bien en faire partie un jour...
    invite7a8ce750
    à Gre :
    Désolé j'aurais dû être plus clair
    je reprends l'exemple du centre d'extase -_-
    Code:
    \begin{document}
    %---Page de garde
    \maketitle
    \vfill
    \begin{center}
    blahblah
    \vspace{2ex}
    \end{center}
    \vfill
    \clearpage
    %---- ton bla bla
    Voilà...
    tu noteras les deux \vfill, l'utilisation de ex au lieu de cm et finalement le \clearpage plutôt que le \newpage
    Tu as des exemples de page titre sinon ici
    http://zoonek.free.fr/LaTeX/LaTeX_samples_title/0.html
    invite1bc1ddb5
    Ok, merci pour ces précisions et merci pour le lien ,je vais essayer tout ça
    invite1bc1ddb5
    j'essaie à présent de mettre "un cadre" dans ma page de garde, comme dans l'exemple 8 du lien fourni par Gre.
    J'ai fait un copier/coller du code fourni en exemple que j'ai collé dans mon code (sans comprendre ). ça a marché : j'obtiens un cadre autour de toute ma page, sauf mon nom qui se trouve un bas à gauche du code.
    Voilà la partie du code que j'ai copié :
    \makeatletter
    \def\thickhrulefill{\leavevmod e \leaders \hrule height 1pt\hfill \kern \z@}
    \def\maketitle{%
    \null
    \thispagestyle{empty}%
    \vskip 1cm
    \begin{flushright}
    \normalfont\Large\@author
    \end{flushright}
    \vfil
    \hrule height 2pt
    \par
    \begin{center}
    \huge \strut \@title \par
    \end{center}
    \hrule height 2pt
    \par
    \vfil
    \vfil
    \null
    \cleardoublepage
    \makeatother
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelles sont les commandes nécessaires pour faire un cadre parmi toutes celle-là ? ou m'expliquer en gros ce code ?
    Je cherche juste à mettre 2 lignes dans mon cadre, pas toute la page ...mais je n'y arrive pas puisque je comprends pas les commandes
    invite5c27c063
    Re : Re: question de mise en page-LaTeX
    En haut, à droite, non ? Et comment aimerais-tu l'avoir ?
    Par ailleurs, ça ne fait pas un cadre mais juste deux traits de séparation avant et après le titre
    Pour ce qui est du code (je ne connais pas tout mais je vois en gros ce qu'il fait) :
    \makeatletter : Fait de @ (at) une lettre. Ce qui permet de l'utiliser dans le nom des commandes. On en sème dans le noms des variables internes pour éviter de les redéfinir par inadvertance. Avec \makeatletter on est conscient qu'on a ouvert le capot pour trifouiller dans le moteur... A la fin \makeatother refait de @ autre chose qu'une lettre. Si tu tentes d'invoquer un nom de commande contenant un @, le compilateur t'envoit sur les roses.
    \def\thickhrulefill : quelque chose avec le trait de séparation... définit sa largeur ..?
    \def\maketitle{... jusqu'à la ligne avant \makeatother : on redéfinit la commande \maketitle. Là dedans dans l'ordre
    • écriture de l'auteur (@author initialisé par \author), à droite (environnement flushright), en fonte normale, taille Large
    • trait de séparation : \hrule height 2pt
    • écriture du titre, centré, taille huge
    • deuxième trait de séparation
    • des mises à la ligne (\par) et des espaces verticaux de longueur élastiques (\vfil) pour l'agencement vertical
    • saut de page \cleardoublepage et gestion du cas de la prochaine si le document est recto-verso (ajout éventuel d'une page vide)
    invite1bc1ddb5
    Re: Re : Re: question de mise en page-LaTeX
    tout d'abord, merci pour votre explication
    Euh, sur mon pdf, c'est en bas à gauche, j'ai sans doute inséré le code d'un autre exemple avec "cadre".
    Comme moi je veux juste mettre entre les 2 traits :
    Rapport de stage
    date du stage,
    Je ne comprends pas comment je dois faire. Je me dis qu'il faudrait que j'écrive
    \hrule height 2pt
    \par (ça sert à quoi "par"?)
    \begin{center}
    et ici une ligne avec les dates de mon stage
    \end{center}
    \hrule height 2pt
    mais j'ai l'impression que ce qui est considéré comme mon titre, c'est pas seulement "Rapport de stage", ce qui est logique vu que j'ai écrit :
    \title
    \begin{center}
    \end{center}
    Je vais donc redéfinir mon titre juste avec ce que je veux dans le cadre.
    Mais vais-je pouvoir mettre l'image dans ma page de garde sans qu'elle ne soit comprise dans le titre ?
    je crois pas avoir été très claire là
    invite5c27c063
    Re : Re: Re : Re: question de mise en page-LaTeX
    mais j'ai l'impression que ce qui est considéré comme mon titre, c'est pas seulement "Rapport de stage", ce qui est logique vu que j'ai écrit...
    Oui, pour lui \@title est l'argument de la commande \title
    Tel quel, non puisqu'à la fin de \maketitle il y a un saut de page avec \cleardoublepage.
    On pourrait créer un modèle de page de garde avec une image, il faudrait pour cela définir une commande qui donne le nom du fichier et éventuellement la taille souhaitée, du genre \monImage{RafaleOmbre}{0.3} qui recueillerait les éléments dans des variables qu'on utiliserait dans la page de garde tout comme \titre fait avec\@titre
    Si, moins joliment mais plus pragmatiquement, tu (on peut se tutoyer...) veux juste (et de préférence rapidement...) une page de garde pour ton rapport, tu peux rajouter le includegraphics en dur là où tu le veux
    Par exemple :
    Code:
    \makeatletter
    \def\maketitle{%
    \null
    \vskip 1cm
    \begin{flushright}
    \end{flushright}
    \vfil
    \hrule height 2pt
    \par
    \begin{center}
    \@date %La date là où tu la voulais, taille éventuellement à modifier
    \end{center}
    \hrule height 2pt
    \par
    \begin{center}
    \includegraphics[scale= 0.3]{RafaleOmbre.png}%L'image après les traits
    \end{center}
    \vfil
    \vfil
    \null
    \cleardoublepage
    \makeatother
    Petite remarque en passant, au lieu de scale, il me semble préférable d'utiliser width ou height qu'on donnera en proportion de \textwidth ou \textheight.
    Ainsi, si on prend une photo de taille différente, la taille de l'image insérée ne changera pas.
    Patrick
    invite1bc1ddb5
    Encore merci pat7111 ça y est, j'ai presque ce que je veux pour ma page de garde grâce à ton code
    Il me reste plus qu'un petit "problème à régler" : je veux mettre l'adresse de mon stage en dehors du "cadre", enfin des deux traits pour être précise. Donc je dois sortir ces lignes de mon "title". J'ai déjà fait ça pour l'image que j'ai pu "forcer" avec "includegraphics". Comment puis-je "forcer" pour écrire du texte ?
    invite5c27c063
    you're welcome !
    Par exemple :
    Code:
    \end{center}
    \vfil
    \begin{center}
    \huge %ou autre taille et commande de changement de style
    La ou tu as fait ton stage
    L'adresse
    \end{center}
    \vfil
    \null
    \cleardoublepage
    Tel que c'est il n'y a que mise a la ligne entre les deux lignes. Tu rajouteras eventuellement un \vspace entre les lignes
    Si tu ne veux pas centrer, il est bon d'inclure le lieu de stage, l'adresse etc... dans un groupe { ... } qui limite la portee des commandes de mise en page. L'effet est le meme si on se place dans un environnement (center par exemple)
    invite1bc1ddb5
    C'est bon ça marche encore une fois merci.
    Bon, j'en viens au problème de la police. Je viens de faire quelques recherches et je viens de voir que pour avoir certaines polices, il faut les installer. Je sais que le type Roman et Sans serif sont dispo par simple commande.
    Alors voilà, j'aime ni Roman ni Sans serif et je peux pas me connecter sur internet sous ma partition UNIX, autrement dit je ne peux pas installer de police. Y-a-t-il d'autres polices que je puisse avoir en une simple commande ?
    dès fois que ce soit important, je suis sous Kile.
    invite5c27c063
    La desole, les fontes (entre autres...) sont pour moi Terra incognita et travaillant sur le portable du boulot, je suis sous "Fenetres"... (Au moins j'ai pu installer Miktex et Texnikcenter sans avoir a demander l'autorisation a la Terre entiere)
    Ce que j'aime bien, c'est les petites majuscules \textsc{} mais les gouts et les couleurs...
    Par ailleurs, la fonte par defaut de laTeX me semble etre ni Roman ni Sans Serif, non ??
    invitebda71f50
    Il faut réparer cette connexion très vite
    Sinon, tu dois pouvoir accéder sans problème a ta partition windows depuis linux.
    invite1bc1ddb5
    Non, la police par défaut n'est ni Roman ni Sans Serif, mais on peut les avoir avec : \textrm{} (pour roman) et \textsf{} (pour Serif...) et je cherche d'autres \text... pour d'autres polices.
    Je vais tester les petites majuscules déjà. Et si quelqu'un à des suggestions ... pour mon rapport que je dois rendre théoriquement cette semaine
    Quant à ma connexion sous UNIX, eh bien en fait il faudrait que j'installe des choses en plus mais j'arrive pas à me connecter en réseau alors, je laisse tomber
    invite1bc1ddb5
    Alors, personne ne sait quelles polices sont utilisables sans ajout de logiciel ?
    Nouvelle question : je veux mettre mes titres en couleur, est-il possible de mettre également les "Chapitre 1, ..." également en couleur, car pour le moment, je n'y arrive pas ?
    invite1bc1ddb5
    Alors, toujours aucune suggestion ?
    Une question de plus : je voudrais pouvoir écrire plus haut dans les pages. Je sais (enfin je crois) que pour cela, je dois travailler avec ces commandes :
    \setlength{\oddsidemargin}{10p t}
    \setlength{\marginparwidth}{0p t}
    \setlength{\textwidth}{450pt}
    \setlength{\textheight}{650pt}
    \setlength{\voffset }{-20pt}
    J'ai essayé de modifier ces paramètres mais je n'ai pas eu le résultat escompté. Déjà est-ce possible "d'écrire plus haut" dans les pages? Et est-ce avec l'une de ces commandes?
    invite5c27c063
    C'est peut-être trop tard mais
    \usepackage{color}
    \let \oldchapter \chapter
    \renewcommand{\chapter}[1]{
    {\color{red}%
    \oldchapter{#1}}%
    devrait convenir
    Patrick
  1. [Latex] Un tutorial avec toutes les options de mise en page ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2007, 00h49
  2. mise en page en LaTeX
    Par invite42d0c639 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2007, 21h20
  3. Question sur la mise en place de liens sur page web
    Par invite8698ff92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2003, 11h42
