Problème après supression de Néro
    invite2af8a56c
    J'ai désinstallé Néro et tout ce qui rapporte pour opter vers un logiciel de gravure open source (j'ai testé : Infra recorder, Deep burner et CDBurner XP), tout se passe bien avec ces logiciels.
    Sauf que :
    - WMP 11 ne détecte pas mon graveur en tant que graveur mais en tant que lecteur.
    Il me demande de connecter un graveur au système.
    - certains logiciels de lecture de musique qui permettent de graver me disent que mon système est dépourvu de CD Writer, d'autres le détectent comme Winamp.
    Pourquoi j'ai désinstallé Néro :
    1) Mon CD Néro OEM livré avec le graveur est une version ancienne (5).
    2) Néro installe un multitude de fichiers sur le PC dont je ne sais que faire.
    Suis-je obligé de passer par Néro ?
    J'aimerais votre avis sur les logiciels de gravure gratuits et savoir le meilleur, qu'en pensez-vous ?
    Pouvez-vous m'aider à faire reconnaitre mon graveur par WMP 11 merci d'avance.
    Jean-Paul
    invite26b4ec3b
    Re : Problème après supression de Néro
    WMP est un logiciel propriétaire : il faut donc demander à Microsoft d'ouvrir le code de son lecteur afin que des passionnés en programmation puisse développer un plugins pour WMP permettant de piloter les solutions de gravage libres que tu cites.
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par jpbibens Voir le message
    je pense que dubdub sous-entend aussi:
    "pourquoi ne pas les utiliser alors ? Tu n'as pas besoin de wmp11 pour graver de la musique."
    (et tant qu'à faire, trouver aussi une alternative à wmp11)
    invite2af8a56c
    Merci pour les réponses.
    Mais ce qui me chagrine c'est que mon graveur soit aparemment reconnu comme lecteur par WMP 11.
    Bien sûr je puis graver avec un logiciel de gravure, mais j'aimerais tester la gravure Audio ou Données par WMP, prévues par l'onglet gravure.
    Ce qui me gène c'est que WMP 11 me demande de connecter un graveur alors que le mien est détecté seulement comme lecteur.
    Real player le détecte correctement et me propose de graver avec pas WMP 11 et çà m'agace un peu.
    Jean-Paul
    invitebda71f50
    bjr,
    et bien, jette wmp11, il ne t'agacera plus.
    il ne faut pas faire de sentiment avec un programme qui ne t'écoute pas, même s'il est bien roulé.
    invite2af8a56c
    WMP 11 n'est je pense pas en cause :
    1) Dans le menu Extraire :
    F : mon graveur est bien présent et mentionne Disque vierge.
    2) Dans l'onglet Lecture :
    F : le lecteur ne contient aucun disque.
    Conclusion mon CD RW ni même un CD R vierge n'est détecté, sauf dans le menu extraire.
    Si j'essaie avec l'utilitaire de gravure XP familial :
    Je peux ajouter des fichiers ou les enlever mais pas graver.
    J'ajoute des fichiers :
    Graver les fichiers : message d'erreur
    Pas de disque inscriptible !
    Pourtant il il y fait la copie temporaire des fichiers qui est visible en double cliquant sur F avec une flèche bleu éléments à graver, mais je ne peux graver.
    Avec Image recorder tout est OK, je peux graver.
    Je pense que çà vient de Windows en fait.
    Comment remédier à çà je ne sais ?
    Merci si vous pouvez m'aider.
    Jean-Paul
    wizz
    Est ce que le Service COM de gravage de CD IMAPI est activé ?
    Il est dans :
    Gestion de l'ordinateur -> Service et applications -> Services
    invite2af8a56c
    Merci pour la réponse.
    Oui il est activé.
    J'ai avec regedit modifié le graveur Drive 2, il est devenu Lecteur CD-RW (F dans le poste de travail.
    J'ai coché activer l'écriture
    Dans service mis à automatique j'ai lancé démarrer, cela n'a rien changé.
    J'ai désinstallé mon logiciel d'installation Sonic RecordNow.
    Toutes ces manœuvres glanées çà et là dans les forums exercées au pas à pas n'ont rien changé.
    Jean-Paul
    invitebda71f50
    le cd n'aurait-il pas par hasard été formaté par ceci ? ça expliquerait bien des choses.
    peux-tu effacer le cd R/W et ré-essayer ?
    invite2af8a56c
    merci pour la réponse.
    RW formaté par Image recorder.
    Mais un CD-R vierge donne les mêmes résultats.
    J'avoue qu'à mon niveau le mystère est total.
    Jean-Paul
    invite2af8a56c
    complément d'info :
    Si je copie des fichiers sur le graveur F :
    A l'ouverture du lecteur F: j'ai :
    Fichiers prêts à être gravés sur le cd :
    les fichiers apparaissent avec une flèche bleu foncé en bas à droite.
    Graver ces fichiers sur le CD-ROM ne fonctionne pas.
    Supprimer les fichiers temporaires : fonctionne parfaitement par contre.
    Je ne sais pas pourquoi mais le module de gravure intégré ne fonctionne pas en mode gravure, seulement en mode effacement de fichiers temporaires.
    Pour moi c'est un profond mystère.
    invitebda71f50
    Ces fichiers temporaires sont en fait sur le disque dur, en réserve en attendant de graver. Pas sur le cd...
    invite2af8a56c
    Merci pour la réponse j'ai compris.
    Dans la colonne droite de l'explorateur pour F (mon graveur):
    En bas dans :
    Détails
    J'ai Lecteur CD-RW (F: ) -> correspond à mon graveur.
    Lecteur CD -> Graveur considéré comme lecteur ?
    Espace libre : 0 Octets -> idem ligne précédente.
    Taille totale : 365 octets -> Fichier temporaires à graver.
    Ai-je bien compris ?
    Mon graveur est reconnu comme tel dans le poste de travail.
    Mais dans la pratique il semble reconnu comme lecteur CD comment remédier à celà ?
    Jean-Paul
    Dernière modification par yoda1234 ; 20/10/2007 à 16h15.
    invite2af8a56c
    J'ai peut-être compris...
    Je viens de découvrir Burnatonce pour formater un RW entre autres.
    Les Infos sur mon graveur me semblent éloquentes :
    F:|3,1,0: HL-DT-ST, CD-RW GCE-8523B, 1.01
    Le chiffre 3 :
    semble indiquer que le graveur est considéré comme lecteur.
    Dans le Registre 3 est remplacé par 2, mais là il semble à 3 donc impossible d'écrire.
    Le chiffre 1 :
    est le numéro logique de mon lecteur.
    le chiffre 0 :
    Correspond au 0 octets si j'ai bien compris.
    Il faudrait avoir : 2,1,x pour qu'il soit reconnu comme graveur.
    x étant la valeur du CD-RW en octets
    Pour le reste suit le nom du graveur 1.01 étant la version du firmware.
    Merci si vous pouvez me confirmer ou m'infirmer mes suppositions.
    Jean-Paul
  1. probleme avec nero 7
    Par invited064bf1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2007, 15h01
  2. Probleme de supression de fichier
    Par invite0ff01d31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2006, 00h11
  3. probleme avec nero
    Dernier message: 28/04/2006, 22h12
  4. absence de son aprés gravure (nero)
    Par invitea5f68435 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2006, 23h57
  5. probleme avec nero
    Par invite647a8664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2004, 19h12
