Problème gravure sous XP familial
    invite2af8a56c
    J'ai un souci avec mon graveur sous XP familial.
    Si je mets un CD-RW vierge dans le graveur et fais un double clic, il s'ouvre normalement mais :
    J'ai une fenêtre Lecteur CD-RW (F:)
    Jusque là normal.
    Si je glisse des éléments dessus :
    Ils apparaissent avec une flèche bleu foncé.
    Dans la partie droite :
    Graver ces fichiers sur le CD-ROM.
    Si je clique rien ne se passe, je ne puis les graver.
    Si je copie via un logiciel de gravure des fichiers.
    Ces fichiers apparaissent normalement.
    mais je n'ai pas en dessous de Graver ses fichiers sur le CD-ROM
    Effacer le disque réinscriptible.
    Si je force l'utilisation de l'assistant de gravure, j'ai un message d'erreur :
    Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérer un CD inscriptible dans le lecteur F:\
    Avec un logiciel de gravure tout est OK.
    Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair. Merci.
    Jean-Paul
    wizz
    Re : Problème gravure sous XP familial
    Re-bonjour
    Je crois comprendre que les problèmes dont tu as posté sur plusieurs sujets concernent la même chose. Et dans ce cas, le fait de les traiter sur plusieurs sujets ne t'aidera encore moins. A chaque fois, la nouvelle personne, désirant en savoir plus sur ce qui s'est passé te posera encore les même questions, sur ce que tu as fait avant le problème, sur ce que tu as fait après le problème pour essayer de cerner la cause...
    A mon avis, le mieux serait de fusionner les 2 sujets précédents et de supprimer celui-ci en cours
    http://forums.futura-sciences.com/thread173275.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread173679.html
    invite2af8a56c
    Je croyais que c'était lié à la suppression de Néro en fait ce nest pas le cas.
    c'est pourquoi j'ai fait un nouveau sujet.
    Je pense que c'est Windows XP et son outil de gravure qui sont plantés, mais je ne sais comment le restaurer ne sachant pas quand il s'est planté je ne puis faire une restauration système !
    Je ne sais comment fusionner, et il me semble plus clair de voir avec le nouveau titre qu'avec l'ancien.
    Je ne suis pas spécialiste en matière de forums.
    XP est en cause c'est sûr !!!
    1) Sous WMP 11 le graveur n'est pas reconnu
    2) Mon graveur est reconnu comme lecteur par l'assistant de gravure.
    Dans le registre il est bien considéré comme lecteur : Lecteur CD-RW avec icone correspondante du shell.
    VSO inspector détecte le CD-RW, de même que mon logiciel de gravure mais WMP 11 et L'outil de gravure intégré ne le détectent pas.
    Il semblerait que XP le détecte comme simple lecteur dans son logiciel de gravure et dans WMP 11 et peut-être ailleurs.
    Mais je ne suis qu'un modeste autodidacte en informatique.
    Jean-Paul
    invite2af8a56c
    J'ai peut-être trouvé la cause, mais pas la solution pour y remédier.
    Dans mes recherches d'aide Microsoft j'ai trouvé un truc intéressant :
    Cela concerne un outil faisant intégrante de WMP 11 et de l'assistant de gravure, il s'agit de HMT CD wizard j'ai voulu installer la mise à jour :
    hmtcdwizard_enu.exe lien Microsoft.
    J'ai un message en anglais me disant que HMT CD wizard est déjà présent sur mon ordinateur.
    Il n'est pas présent dans ajouter supprimer des programmes.
    par contre dans dans program files j'ai un dossier :
    HighMat CD Writing wizard
    Dans celui ci :
    un dossier 1036
    Dans lequel il y a trois fichiers :
    HighMat read me htm
    HighMAT.chm
    HMTCDRes.dll
    Un fichier libre :
    HMTCD.dll
    D'après mes modestes connaissance j'en conclus qu'un logiciel (sans doute de gravure) a viré cette partie de l'assistant de gravure.
    Comment désinstaller et réinstaller la mise à jour winupdate ayant abandonné cette mise à jour et ne sachant où il est exactement.
    Merci si vous pouvez m'aider.
    Jean-Paul
    invite2af8a56c
    Suite...
    Référence Microsoft concernée
    Mise à jour KB930916
    J'ai désinstallé même message d'erreur mais en français à l'installation de hmtcdwizard_enu.exe le programme est déjà sur votre ordinateur veuillez utiliser ajout suppression de programmes.
    Au redémarrage KB930916 est réinstallé redémarrage nécessaire.
    Curiosité :
    Mon graveur dans poste de travail a changé :
    De
    Lecteur CD-RW
    Icone CD-RW
    Il est devenu :
    071020_1716 (F:)
    Icone CD-ROM
    Par contre avec regedit Drive est bien à 2.
    Il semblerait y avoir un problème avec la mise à jour de sécurité XP KB930916.
    Je ne sais toujours pas comment résoudre.
    Comment peut-on revenir à :
    Lecteur CD-RW au lieu de 071020_1716.
    Jean-Paul
  1. Pb de gravure sous Nero
    Par invite8b341bd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 12h03
  2. problème gravure
    Par invite647a8664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 16h59
  3. probleme de gravure
    Par invite7c127e0c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2004, 19h24
  4. Problème avec les Dossiers sous Windows XP Familial
    Par invite63ceea56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2004, 11h08
  5. probleme de gravure
    Par inviteae587cfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2003, 12h32
