Problème avec ordinateur portable
    invite7f01c939
    Je possede un ordinateur portable mais suite a un probleme windows Xp pro ne marche plus donc il faut que je formate mais mon lecteur cd (seul peripherique interne de mon pc) ne marche plus(erreur NTLDR au demarage du pc lorsque qu'il boot sur le disque dur)
    j'aimerais savoir commen faire pour acceder a mon lecteur externe en usb a partir d'une disquette de boot (le lecteur disquette est en usb aussi mais je ne c pourquoi le pc arrive a booté dessus)afin de pouvoir reinstaler windows xp
    Merci de me repondre
    Raph13
    Re : Problème avec ordinateur portable
    slt ,
    il faut aller dans le bios!
    a+
    invite7f01c939
    Ok mais le seul probleme c que malgres mes recherche sur le net et sur le manuel du pc j arrive pas a savoir comment on accede au bios
    le pc c'est un toshiba satelite 5000-204
    si quelqu'un pouvais m'aidé sa serait sympa
    Raph13
    ta essayer la touche del ? ou suppr?
    invitedebe236f
    del suppr
    echap
    sur certain dell ctrl entree
    sinon c est marquer au moment du boot
    tu peux essayer d appuyer sur plein de touche ce qui provoque une erreur et un message qui te demande d aller dans le bios
    invite0f304edd
    Essaye aussi F2 ou F8
    Raph13
    sur ma carte mere MSI , il faut faire f11 pour accder au boot !
    A bientot
    invitee940bcde
    Question Problème avec mon ordinateur portable
    Salut a tous, mon ordinateur portable(acer Aspire 3610) ne démarre plus sauf en mode sans échec avec la commande ou alors je sais aller dans le bios mais j'arrive pas a mettre le lecteur cd en priorité pour reformater. Je n'ai pas de lecteur disquette...
    merci d'avance
  1. branché un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h02
  2. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 09h51
  3. Problème de portable a ordinateur
    Par invitee9ba97ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 12h12
  4. ordinateur portable avec une grande autonomie
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 19h40
  5. Problème clavier avec ordinateur portable
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2005, 23h18
