Problème 'make' avec Anjuta
    invite5c80985b
    J'ai un problème assez prenant et énervant, le voici :
    j'ai téléchargé les sources d'Anjuta et ai correctement effectué
    Code:
    tar vxfz anjuta-1.2.2
    puis
    Code:
    ./configure --prefix=/usr
    sans encombre. Le problème, c'est que lorsque je vais dans le répertoire, si je tape
    Code:
    make
    ou
    Code:
    make install
    Il me renvoie :
    make *** Pas de cibles spécifiées, et pas de Makefile trouvé. Arret
    Et je ne peux pas installer.
    Ca ne m'était jamais arrivé, que faire ?
    Merci de votre aide, a bientôt
    invite84f7e699
    Re : Problème 'make' avec Anjuta
    T'es sous quelle distribution ?
    invite5c80985b
    Mandrake 10
    invite84f7e699
    Dans ce cas:
    urpmi anjuta
    invite504c296f
    question bête : tu vas bien dans ton répertoire (cd ajunta) après ton tar?
    Que disent les fichiers README et INSTALL s'ils existent?
    invite5c80985b
    Oui bien sur
    J'ai la réponse : "pas de paquetage nommé anjuta"
    invite55d491cf
    Tu pourrais nous donner exactement ce que tu as fait? Juste un copier coller à partir de émulateur de terminal.
    invite55d491cf
    Citation Envoyé par Naoli
    Oui bien sur
    Tu as les "médias" nécessaires à jour?
    invite55d491cf
    Oh, j'ai mal lu ton post... il faut faire le ./configure *à l'intérieur* du dossier désarchivé. (Voir les bases d'un système UNIX actuel)
    invite5c80985b
    Alors, voici ma procédure :
    je rentre dans une console, mode root, je vias dans le dossier où j'ai le tar.gz, je fais ce que j'ai écrit en premier post et voilà. Je n'ai pas précisé, mais j'ai fais le configure dans le bon répertoire...
    :S
    (ps comment faire un copier coller de l'écran du terminal ?)
    invite84f7e699
    Mdk est basée sur les rpm donc autant les utiliser c'est le meilleur moyen de ne pas avoir un système qui part dans tout les sens.
    invite3f53d719
    Citation Envoyé par Sirius
    Oué enfin tu contourne le problème là... C'est pas normal qu'il n'arrives pas à compiler un programme. Heu Naoli, tu l'as surement fait, mais on sait jamais, tu es sur que tu as bien configuré après t'être mis dans le répertoire?
    invite55d491cf
    C'est bien ce qui m'embête, si le configure marche sans problèmes, il est censé avoir généré un Makefile...
    Pour copier coller, tu sélectionne avec la souris puis bouton du milieu pour coller. Ctrl-C/Ctrl-V comme sous Window$ dvrait aussi marcher.
    invite504c296f
    Citation Envoyé par PyDude
    Pour le Ctrl-C, dans une console ca envoie un signal de fin d'execution, il faut passer par les menus (Edition/Copier).
    Naoli, peux-tu aussi nous montrer la sortie de la commande 'ls -l' dans le répertoire ajunta après avoir fait ton ./configure (avec la sortie du configure)?
    invite5c80985b
    La souris n'est pas utilisable en console, je ne peux pas faire de copier coller... :?
    invite3f53d719
    Bah pourquoi tu ne compile pas en mode fenetré?
    invite5c80985b
    Hum je débute en Linux et je ne comprends pas grand chose là...
    Comment faire les choses simplement pour que ça fonctionne ?
    invite5c80985b
    Code:
    [root@localhost anjuta-1.2.2]# ls -l
    total 2816
    -rw-rw-r--  1  500  500  18852 jan 13  2003 ABOUT-NLS
    -rw-rw-r--  1  500  500     39 déc 24  2002 acinclude.m4
    -rw-rw-r--  1  500  500 270975 avr 13  2004 aclocal.m4
    -rw-rw-r--  1  500  500    258 jan  2  2004 anjuta.desktop.in.in
    -rw-rw-r--  1  500  500  18898 avr  8  2004 anjuta_dialogs_strings.c
    -rw-rw-r--  1  500  500 622893 avr  8  2004 anjuta.glade
    -rw-rw-r--  1  500  500  16641 avr 13  2004 anjuta.prj
    -rw-rw-r--  1  500  500   2947 avr 13  2004 anjuta.spec
    -rw-rw-r--  1  500  500   3333 avr 13  2004 anjuta.spec.in
    -rw-rw-r--  1  500  500   5010 avr 12  2004 AUTHORS
    -rwxrwxr-x  1  500  500    502 jan 13  2003 autogen.sh*
    -rw-rw-r--  1  500  500 267288 avr 13  2004 ChangeLog
    -rwxr-xr-x  1 root root  42037 oct 28  2003 config.guess*
    -rw-rw-r--  1  500  500   6048 avr  8  2004 config.h.in
    -rw-r--r--  1 root root  31157 nov  3 08:07 config.log
    -rwxr-xr-x  1 root root  30221 oct 28  2003 config.sub*
    -rwxrwxr-x  1  500  500 807187 avr 13  2004 configure*
    -rw-rw-r--  1  500  500  18219 avr 12  2004 configure.in
    -rw-rw-r--  1  500  500  17992 avr 23  2001 COPYING
    drwxrwxrwx  5  500  500   4096 avr 14  2004 data/
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 doc/
    -rw-rw-r--  1  500  500   2902 mai  3  2002 FUTURE
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 gdl/
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 global-tags/
    -rw-rw-r--  1  500  500   7831 avr 23  2001 INSTALL
    -rwxr-xr-x  1 root root   5598 avr 26  2003 install-sh*
    -rw-r--r--  1 root root  10489 aoû 25  2003 intltool-extract.in
    -rw-r--r--  1 root root  22255 aoû 25  2003 intltool-merge.in
    -rw-r--r--  1 root root  22353 aoû 25  2003 intltool-update.in
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 launcher/
    -rwxr-xr-x  1 root root 199837 nov  3 08:07 libtool*
    -rw-r--r--  1 root root 180339 oct 28  2003 ltmain.sh
    -rw-rw-r--  1  500  500   1613 nov  6  2003 Makefile.am
    -rw-rw-r--  1  500  500  18104 avr 14  2004 Makefile.in
    drwxrwxrwx  5  500  500   4096 nov  3 08:06 manuals/
    -rwxr-xr-x  1 root root   6480 avr 26  2003 missing*
    -rwxr-xr-x  1 root root    722 avr 26  2003 mkinstalldirs*
    -rw-rw-r--  1  500  500  18692 avr 13  2004 NEWS
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 pixmaps/
    drwxrwxrwx  5  500  500   4096 avr 14  2004 plugins/
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 po/
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 printing/
    -rw-rw-r--  1  500  500  10102 jan  2  2004 README
    drwxrwxrwx  3  500  500   4096 avr 14  2004 scintilla/
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 scripts/
    -rwxrwxr-x  1  500  500   5358 déc  9  2003 setup-gettext*
    drwxrwxrwx  2  500  500   8192 avr 14  2004 src/
    -rw-rw-r--  1  500  500     10 avr 13  2004 stamp-h.in
    drwxrwxrwx  3  500  500   4096 avr 14  2004 tagmanager/
    -rw-rw-r--  1  500  500   8339 sep 29  2003 TODO
    drwxrwxrwx  2  500  500   4096 avr 14  2004 widgets/
    invite504c296f
    Je n'ai pas les mêmes fichiers que toi après un "./configure" dans le répertoire de dépaquetage :
    Code:
    ls -l
    total 3008
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  18852 2003-01-13 15:04 ABOUT-NLS
    -rw-r--r--  1 lionel lionel     39 2002-12-24 15:33 acinclude.m4
    -rw-r--r--  1 lionel lionel 270975 2004-04-13 06:37 aclocal.m4
    -rw-r--r--  1 lionel lionel    268 2004-11-02 12:03 anjuta.desktop.in
    -rw-r--r--  1 lionel lionel    258 2004-01-02 10:59 anjuta.desktop.in.in
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  18898 2004-04-08 06:15 anjuta_dialogs_strings.c
    -rw-r--r--  1 lionel lionel 622893 2004-04-08 06:15 anjuta.glade
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  16641 2004-04-13 12:02 anjuta.prj
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   2947 2004-11-02 12:03 anjuta.spec
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   3333 2004-04-13 08:32 anjuta.spec.in
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   5010 2004-04-12 11:57 AUTHORS
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel    502 2003-01-13 15:04 autogen.sh
    -rw-r--r--  1 lionel lionel 267288 2004-04-13 08:34 ChangeLog
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  42037 2003-10-28 15:26 config.guess
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   6719 2004-11-02 12:03 config.h
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   6048 2004-04-08 07:49 config.h.in
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  64449 2004-11-02 12:03 config.log
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  51514 2004-11-02 12:03 config.status
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  30221 2003-10-28 15:26 config.sub
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel 807187 2004-04-13 06:37 configure
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  18219 2004-04-12 10:10 configure.in
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  17992 2001-04-23 23:48 COPYING
    drwxr-xr-x  5 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 data
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 doc
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   2902 2002-05-03 07:40 FUTURE
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 gdl
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 global-tags
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   7831 2001-04-23 23:48 INSTALL
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel   5598 2003-04-26 01:01 install-sh
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  10487 2004-11-02 12:03 intltool-extract
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  10489 2003-08-25 17:33 intltool-extract.in
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  22253 2004-11-02 12:03 intltool-merge
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  22255 2003-08-25 17:33 intltool-merge.in
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel  22351 2004-11-02 12:03 intltool-update
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  22353 2003-08-25 17:33 intltool-update.in
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 launcher
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel 199769 2004-11-02 12:03 libtool
    -rw-r--r--  1 lionel lionel 180339 2003-10-28 15:26 ltmain.sh
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  22653 2004-11-02 12:03 Makefile
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   1613 2003-11-06 13:10 Makefile.am
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  18104 2004-04-14 07:06 Makefile.in
    drwxr-xr-x  5 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 manuals
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel   6480 2003-04-26 01:01 missing
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel    722 2003-04-26 01:01 mkinstalldirs
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  18692 2004-04-13 08:30 NEWS
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 pixmaps
    drwxr-xr-x  5 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 plugins
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 po
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 printing
    -rw-r--r--  1 lionel lionel  10102 2004-01-02 10:59 README
    drwxr-xr-x  3 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 scintilla
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 scripts
    -rwxr-xr-x  1 lionel lionel   5358 2003-12-09 15:59 setup-gettext
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   8192 2004-11-02 12:03 src
    -rw-r--r--  1 lionel lionel     10 2004-11-02 12:03 stamp-h
    -rw-r--r--  1 lionel lionel     10 2004-04-13 06:38 stamp-h.in
    drwxr-xr-x  3 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 tagmanager
    -rw-r--r--  1 lionel lionel   8339 2003-09-29 12:28 TODO
    drwxr-xr-x  2 lionel lionel   4096 2004-11-02 12:03 widgets
    invite5c80985b
    Arg COMMENT FAIRE pour avoir anjuta, qui fonctionne, qui à reprendre tout depuis le début ? lol
    PS : celà peut-il venir du paquetage en lui-même ?
    invite504c296f
    On va bien trouver
    Essaye dans l'ordre après t'être placé dans le répertoire contenant anjuta-1.2.2.tar.gz :
    tar -xzf anjuta-1.2.2.tar.gz
    cd anjuta-1.2.2
    chown -R root\: ./* (afin que root et son groupe "root\:" s'approprie récurcivement "chown -R" tous les fichiers du répertoire courant "./*")
    make && make install
    Tiens nous au courant
    inviteb865367f
    Hum, y'a un autogen, donc faut faire ./autogen.sh
    Voilà ca devrait marcher.
    invite5c80985b
    alors
    [root@localhost anjuta-1.2.2]# chown -R root\:./*
    chown: Trop peu de arguments.
    Pour en savoir davantage, faites: « chown --help ».
    Et j'avais essayé le ./autogen.sh avant de taper make, ça ne fonctionne pas non plus.
    Je pense que je vais abandonner et installer Visual c++ ça ira plus vite.
    Désolé de vous avoir ennuyé,
    spa simple Linux
    invite504c296f
    Oulà, tu as bien mis un espace entre root\: et ./* ? Tu peux passer cette commande, c'était juste là pour remettre les droits en ordre, mais ca ne doit pas géner à la compil vu que t'es loggé en root.
    Sinon tu as plusieurs possibilités dont utiliser KDevelop qui est normallement installé par défaut avec KDE, et non Gnome avec Anjuta. De plus tu utilises Mandrake, tu peux alors utiliser urpmi qui est un installeur de logiciels via internet. Tu tapes urpmi anjuta et il va télécharger anjuta et toutes les dépendances dont il a besoin, puis t'installe tout celà bien proprement. Encore faut-il que tu configures correctement urpmi, ce qui est très facile en allant sur le site de easyurpmi (je te laisse chercher le site sur Google). Il faut juste dire à urpmi où se trouve les programmes et sur quel serveur, easyurpmi te fournit tout celà.
    Il faut arrêter de dire que Linux c'est pas facile, tu essayes de compiler un logiciel depuis ses sources, alors que sous Windows tu utiliserais dejà une version compilée(.exe). Prend donc un exécutable pour Linux (.rpm pour mandrake), ou compares en compilant anjuta sous Windows
    inviteb865367f
    Et t'as lu les fichiers INSTALL et/ou README ?
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  2. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Probleme avec IE
    Par invite401dbf72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2006, 22h12
