Problème démarrage windows XP
    invite198261df
    Bonjour et merci à ceux qui me répondront.
    Depuis hier je ne peux plus démarrer mon ordinateur. J'ai un écran bleu avec le message d'erreur suivant :
    stop : c 0000218
    systemroot\system32\config\def ault
    J'ai essayé de redémarrer avec mon cd d'installation mais je n'y arrive pas.
    J'ai également une disquette de démarrage mais lorsque j'arrive sur l'écran de commande je ne sais pas ce qu'il faut faire.
    J'ai déjà eu des problèmes de démarrage mais au bout de 4 ou 5 redémarrages il repartait.
    Merci pour les réponses
    invite2ba9f102
    Re : Problème démarrage windows XP
    essaie d'enlever la pile ou de faire un cmos ton ordi se reconfigurera a l'origine.
    pour la pile une ou deux minute suffit et la remettre .bien sur avec l'ordi a l'arret.
    yoda1234
    Citation Envoyé par nounours83 Voir le message
    cela ne veut rien dire "faire un cmos": Doit il fabriquer un circuit intégré utilisant la technologie de fabrication Complementary Metal Oxide Semi-conductor?
    Ou faire un reset d'un circuit intégré déjà présent dans les PC et utilisant cette technologie?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite364aa35b
    Citation Envoyé par dechene Voir le message
    stop : c 0000218
    essyez de le démarrer avec démarrge sans echec, ou faire la réparation avec ton cd d'instalaton
    invite198261df
    Merci à tous.
    J'ai fait une réparation avec mon CD d'origine. J'arrive bien à démarrer depuis mais je pense que j'ai un problème avec ma carte graphique car j'ai de temps en temps l'écran bleu avec un message d'erreur : fichier nvd_4disp, erreur carte graphique. J'ai essayé de trouver une solution mais je n'ai pas réussi.
    Pour l'instant j'arrive à redémarrer même avec ce message. Je ne sais pas si cela vaut le cout de changer la carte graphique car mon PC est un peu vieux, le disque a une capacité de 52.60 Go et une mémoire RAM de 512 MO.
    Bonne journée.
    invitee10f4a2e
    bonjour a tous :
    j'ai un probleme pour demarrer mon pc
    un ecran bleu apparait et je vous cite le message:
    stop erreur 0000218{defaillance d'un fichier du registre}
    le registre ne peut pas charger la ruche(fichier)
    \systemroot\system32\config\so ftware ou son journal ou sa copie.
    il est endommagée,absent ou protegé contre l'ecriture.
    a partir de la tout se bloque!j'ai donc decidé de restaurer le pc a un point anterieur et cela n'a pas marché j'ai du le restaurer a la date d'achat^perdant ainsi tout mes fichiers,photos,logiciels etc...
    l'ordi depuis une semaine refonctionnais correctement jusqu'a ce matin ou j'ai retrouvé la page bleu et le fameau code d'erreur!
    quelqu'un pourrais t'il me renseigner car la je ne sais plus quoi faire
    j'attend votre aide merci d'avance
    arrial
    Quelques suggestions d'ordre général :
    1) entrer les codes erreur sur moteur de recherche, et consulter les forums
    2) démarrer>exécuter>cmd
    sur la ligne de commande valider
    chkdsk /r
    puis, si nécessaire,
    chkdsk /f
    3) essayer une installation|réparation du système :
    http://www.commentcamarche.net/forum...vec-ou-sans-cd
    4) s'orienter sur un Pb hardware (mémoire, périphérique, …
    À suivre … @+
  1. a l'aide probleme au demarrage de windows xp
    Par invite9b24239c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2007, 03h45
  2. Problème de démarrage erreur windows
    Par invite06020107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2007, 21h06
  3. probleme au demarrage de windows
    Par invite6a15b169 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2007, 21h35
  4. Démarrage windows
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2005, 17h10
  5. Problème démarrage Windows XP
    Par invite2bc8ae25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2005, 16h48
