partionner un DD sous XP
    invitee2ef524f
    bonjour à tous
    J'ai + ou - compris que XP fait tout tout en seule et en mieux ...
    blague à part :
    peut partionner le DD sur lequel est installé XP directement à partir de XP
    sinon que me conseillez vous comme logiciel ?
    en connaissez vous en version d'essai ?
    pascal
    invite72b32a1f
    lut
    Je pense à partition magic *******.
    Vala
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Les logiciels de partages de fichier et le telechargement de logiciel payant sont interdit.
    Merci de ne pas reposter ce type de messages.
    Dagda Moderateur
    invite72b32a1f
    lut
    OK dagda
    sinon tu peus aler là:http://forums.futura-sciences.com/vi...t=1348&start=0
    invite67d96d45
    salut,
    le plus simple, pour le partitionnement, c'est sous DOS avec la commande FDISK, mais il faut s'y connaitre...
    Sinon, PARTITION MAGIC®, tu peux le télécharger en EVALUATION sur le site du créateur, et ceux en toute légalité !!
    amitiés
    invite1c383cd3
    Dos ca marche bien avec windows 98... mais si tu as NT / 2000 / XP c'est deja plus difficile car DOS n'est plus que emuler.
    De plus si tu as une partition en NTFS DOS comme Fdisk ne la reconnaitra pas sans que tu ne bidouille avec un ptit logiciel.... enfin bref.
    De plus (encore) Pascal B souhaite partitionner alors que son system est deja installer... donc encore une raison pour virer DOS.
    Desole de te casser ton coup 14bds75_cb
    Donc partition magic en Evaluation, comme tu l'a bien souligner, et hop.
    Dagda
    invite8e6b42f1
    un GROS conseille, si tu fais ca avec partition magic, creer les 2 disquette boot et fais ca sous DOS....
    car, c'est quand meme windows, meme XP, ca plante
    Moi, g eu le coups, je redimentionnait mon disque dur sous XP avec partition magic..... et bien sur , en plein millieu du travail, plantage
    du coups, obligué de tout reformater
    bref vive FDISK, au moins, ca planté pas et le travail est bien fait..
    invite1c383cd3
    Avec NT / 2000 / XP le mieux c'est le partitionnage lors de l'installation du systeme... au moins pas de probleme.
    Perso ca me ferai suer de reprendre ma disquette de boot Win98 (pleine de poussiere) et de virer les partitions pour en recreer puis remettre le cd windows 2000 et formater en NTFS et installer le systeme puis formater sous windows pour avoir mon autre partition...
    Bref en gros le meilleur c'est de reinstaller... partition magic marche pas trop mal ... sauf chez certain apparament... mais je dit qu'il faut se faire sa propre opinion sur ce genre de chose.
    Voila pour mon avis.
    Dagda
  1. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  2. programme qui tourne sous win98 et plante sous win xp
    Par serrepate dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2007, 09h50
  3. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 20h59
