redimensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    invite1bc1ddb5
    Question redimensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    Je cherche à redimmensionner des images avec Gimp pour les insérer sous LaTeX. Donc, j'ai fait quelque chose et mes images, une fois découpées (au format png ou jpg j'ai le même problème), n'ont que la partie que j'ai sélectionnée. Mais une fois dans mon code, j'ai un cadre noir quand mes images sont en png et un cadre blanc quand mes images sont en jpg
    Est-ce que j'oublie de cocher des options au moment où j'enregistre mon image sous gimp? Quelqu'un sait-il d'où vient ce cadre ?
    JPL
    Re : redimmensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    Deux choses : d'abord tu pourrais mettre une de ces images en pièce jointe (sauf si tu ne souhaites pas les rendre publiques bien entendu) ; ensuite, si tu détaillais la manœuvre que tu as faite pour redimensionner (en indiquant ce que tu as sélectionné dans les menus, etc.) ?
    invite1bc1ddb5
    Re: redimmensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    S'il y a besoin, je peux détailler toutes les actions que j'ai faites et les options que j'ai cochées.
    Est-ce que le problème pourrait venir du fait que je renomme mon image en .png car dans le fichier TeX, LaTeX me créé une erreur quand je met des majuscules.
    invite1bc1ddb5
    et voici l'image une fois découpée que j'ai oublié de mettre ...
    Flyingsquirrel
    Re : redimensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    Non, ça ne change pas le type de l'image, juste son nom.
    Apparement le forum a converti tes images en JPEG quand tu les lui as envoyées... Quoiqu'il en soit, j'arrive à les inclure sans problème dans un document LaTeX : a priori, le problème ne vient pas d'elles.
    Code:
    \documentclass{article}
    \usepackage{graphicx}
    \title{}
    \author{}
    \date{}
    \begin{document}
    \includegraphics[width=10cm]{portefeuille.jpg}
    \end{document}
    Pour qu'on t'aide davantage il faudrait aussi que tu postes le code LaTeX qui te sert à inclure des images, ainsi que le nom des packages que tu utilises pour ça.
    invite1bc1ddb5
    Re: redimensionnement image avec Gimp et insertion sous LaTeX
    Merci de vous être intéressé à mon problème.
    Il s'agissait d'une erreur assez bête de ma part Je ne savais pas qu'il fallait copier la sélection faite dans un nouveau fichier puis l'enregistrer. Moi je l'enregistrais à partir de la selection...
    voilà, peut-être que ça permettra à quelqu'un de ne pas faire cette erreur
    JPL
    Il n'empêche que ton image est bizarre. Tu n'as pas recadré autour de la fenêtre, tu as simplement supprimé le contenu correspondant à l'arrière-plan du bureau, mais l'image a toujours la même dimension. Autrement dit la fenêtre est entourée d'un vaste espace vide.
    Pour faire une copie d'écran limitée à la fenêtre active il faut faire Alt-Impr.écran et tu n'auras pas le bureau en arrière-plan.
  1. Insertion d'image dans un document LaTeX
    Par invite00411460 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2012, 14h17
  2. insertion d'une image dans une document lateX
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2007, 22h45
  3. retravailler une image avec gimp
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2006, 22h21
  4. comment incorporer une image sous un doc latex
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2004, 10h59
  5. comment incorporer un graph ou une image sous latex ?
    Dernier message: 18/08/2004, 21h49
