problème de compilation Tikz pour certaines figures
    invitee625533c
    débutant en latex et beamer, j'arrive à compiler avex texshop qq exemples de sources Tikz (que je copie d'un tutorial) pour générer des graphiques. Certaines compilations marchent comme:
    Code:
    \begin{tikzpicture}[scale=3]
    \draw[step=.5cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
    \draw (-1.5,0) -- (1.5,0);
    \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
    \draw (0,0) circle (1cm);
    \draw (3mm,0mm) arc (0:30:3mm);
    \end{tikzpicture}
    j'obtiens la figure du tutorial: cercle, axes, grille et arc, MAIS
    d'autres ne marche pas, exemple:
    Code:
    \begin{tikzpicture}[domain=0:4]
    \draw[very thin,color=gray] (-0.1,-1.1) grid (3.9,3.9);
    \draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,-1.2) -- (0,4.2) node[above] {$f(x)$};
    \draw[color=red] plot[id=x] function{x} node[right] {$f(x) =x$};
    \draw[color=blue] plot[id=sin] function{sin(x)} node[right] {$f(x) = \sin x$};
    \draw[color=orange] plot[id=exp] function{0.05*exp(x)} node[right] {$f(x) = \frac{1}{20} \mathrm e^x$};
    \end{tikzpicture}
    j'obtiens les axes, les noms des fonctions (superposés les uns sur les autres) mais pas les tracés des trois courbes:
    dois je installer Tikz? pourquoi marche-t-il partiellement?
    dois installer gnuplot? et si oui, où est ce que je dois écrire le code, quel éditeur ?
    Merci d'avance!
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/01/2008 à 19h47.
    yoda1234
    Re : problème de compilation Tikz pour certaines figures
    Un petit bonjour....?
    Rappel de la charte:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee625533c
    Bonsoir tout le monde
    Code:
    Code:
    \end{tikzpicture}
    Code:
    Code:
    \end{tikzpicture}
    Merci d'avance!
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/01/2008 à 21h46.
    invite5c27c063
    Avec quoi compiles-tu (Latex, pdfLatex...) , et que visualises-tu (le .dvi ? .ps ? .pdf ?) Certains objets graphiques sont mal representes en dvi. Tout se retablit quand on pousse jusqu'en ps ou pdf.
    Si le probleme persiste en ps ou pdf, une cause vraisemblable est qu'un de tes packages est obsolete. Ajoute un \listfiles dans ton preambule et compare avec la version de la doc que tu essayes de faire marcher.
    Si ca ne va toujours pas, elague ton code au maximum en ne gardant que ce qui foire et poste-le en entier (avec preambule)pour que d'autres personnes puissent le tester.
    invite6b20ef26
    j'ai exactement le meme problème maintenant mais j'ai pourtant installé gnuplot le fichier log me met
    Package pgf Warning: Plot data file `gnuplot-basics.x.table' not found. on inpu
    t line 43.
    system(gnuplot gnuplot-basics.sin.gnuplot)...executed .
    Package pgf Warning: Plot data file `gnuplot-basics.sin.table' not found. on in
    put line 45.
    system(gnuplot gnuplot-basics.exp.gnuplot)...executed .
    Package pgf Warning: Plot data file `gnuplot-basics.exp.table' not found. on in
    put line 47.
    Donc toutes les sortes de figures marchent sauf les fonctions avez vous reussi à vous en sortir depuis et comment
    merci pour votre réponse
    Eric
  1. éviter certaines images dans table des figures-LaTeX
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2007, 18h57
  2. Figures à connaître pour le bac
    Par invite0dbe784b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2007, 00h19
  3. problème de compilation avec latex
    Par invitea206a151 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 21h07
  4. probleme pour lire certaines images!
    Par invite82369654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2006, 09h14
  5. Intégration C /Matlab -> Problème de compilation
    Par invite041307ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 12h01
