Problème d'installation Kubuntu 7.10
    invitec859637e
    Bonsoir à tous !
    Je me suis décidé à passer sous Linux, et sur les conseils d'un ami j'ai téléchargé
    Kubuntu (version 7.10).
    Je boote avec le dvd donc, choisit d'installer kubuntu, et là pendant 10 minutes environ j'obtiens une succession de lignes à l'écran comme celles là :
    [685.998515] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
    [686.040625] hdc:error code : 0x70 Sense_key : 0x04 dsc : 0x08 asrq : 0x03
    Puis je me retrouve comme à la racine du dvd (sous un espèce de DOS) où il y a marqué :
    BusyBox v1.1.3 (Debian 1 : 1.1.3-5ubuntu7) Built-in shell (ash)
    Et voilà !
    En théorie il me semble que le bureau est censé se lancer mais ça reste là.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci !
    PS : j'ai un Athlon 64 3000+ avec 1Go de Ram
    invite4ad25ccf
    Re : Problème d'installation Kubuntu 7.10
    Il s'agit d'une incompatibilité / bug entre ton lecteur DVD, ton chispet de carte mère, le type de DVD vierge et Ubuntu. Il s'agit d'un problème assez rare, qui à ma connaissance, n'a pas encore trouvé de solution :'(
    Essaye de voir en prenant la version CD, ca devrait mieux marcher. Sinon essaye aussi de passer noacpi en paramètre de boot du CD :
    Quand il te demande de tapper "entree" pour lancer l'installation, ou choisir le type, fait F1 (ou F2 ou F3, je sais plus) pour obtenir la liste des noyaux (de mémoire install, install-gui expert, expert-gui).
    Ensuite, tu tappes install-gui noacpi (attention claiver qwerty).
    Bonne chance et bienvenu du coté clair du logiciel
    Edit: l'espece de DOS que tu as vu es un shell minimaliste pour permettre d'effectuer des opération de sauvegardes / récupération
    invite26b4ec3b
    Tu trouveras certainement toutes les réponses à ton problème sur le site kubuntu-fr et son forum.
    invitec859637e
    Merci à vous deux.
    --> Towl : en effet c'est mon lecteur dvd qui faisait tout foirer, en passant avec mon graveur dvd ça allait mieux.
    Bon j'ai encore plein de problèmes (notamment pour me connecter au wifi) mais bon ça va venir
  1. problème d'installation
    Par invite5d6b626c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 12h00
  2. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 21h11
  3. problème d'installation
    Par invite7a23e531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2007, 18h54
  4. probleme d'installation
    Par invited0bce102 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 15h32
  5. Probleme d'installation
    Par invite45cef8e5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2004, 19h24
