lancement automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invite396b5368
    Re : lancement automatique
    c'est bon je l'ai testé il fonctionne parfaitement bien merci
    Jagang
    invite396b5368
    Je pose deux nouvelles questions toujours en rapport avec le lancement automatique
    1 Est-il possible quand mon application MS-DOS se lance qu'elle copie certain fichier du CD dans l'ordi.?
    2 Existe-t-il un autorun pour l'ordi? je m'explique: quand j'allume le PC l'autorun ce lance et ouvre mon appliquation mais sans rien programme dans l'ordinateur avec un petit fichier autorun comme sur un CD
    voila mes 2 nouvelles question
    merci d'avance
    Jagang
    JPL
    La réponse 1 est oui : utilise copy ou xcopy
    La réponse 2 : si tu veux qu'un programme démarre automatiquement, place un raccourci dans Démarrer, Tous les programmes, Démarrage.
    Si tu veux que ce soit valide pour tous les utilisateurs place-le dans C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage.
    Il y a peut-être plus astucieux.
    invite396b5368
    mais comment on fait pour indiquer avec le copy ou xcopy pour savoir ou ca va etre copier ?
    invite396b5368
    c'est bon j'ai essayer plusieur truk
    j'ai trouver comment faire j'ai mit : xcopy DDD.exe c:/
    et ca me l'a copier
    merci encore
    invite396b5368
    pourquoi quand je cherche a copier avec mon MS-DOS je n'arrive pas a copier dans "documents and settings" ?
    invite4ad25ccf
    Car DOS fonctionne en mode "8.3" pour les noms de dossiers / fichiers. Donc "Documents and settings" donne normalement "DOCUME~1" si je me trompe pas (a verifier en faisant un dir)
    JPL
    Cela fait longtemps que la soi-disant "fenêtre DOS" de Windows ne correspond plus au DOS. Donc elle accepte les noms longs, sauf que si le nom comporte des espace l'ensemble du chemin doit être entre guillemets. Par exemple pour un utilisateur toto qui veut copier quelque chose dans Mes documents:
    XCOPY D:\texte.txt "C:\documents and settings\toto\documents de toto\"
    invite396b5368
    merci beaucoup
    invite396b5368
    salut
    bon je vous explique je veux que mon fichier soit copier dans le lancement automatique du démarrage mais même en mettant les guillemets ça ne fonctionne pas
    voila
    Jagang
    JPL
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu poster la ligne de commande qui ne marche pas ?
    invite396b5368
    C:\Documents and Settings\toto\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\
    invite396b5368
    je veux que mon MS-DOS copie mon truc a cet emplacement
    ma ligne qui ne fonctionne pas:
    xcopy N.bat "c:\Documents and Settings\toto\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ "
    je pense que c'est a menu démarrer que ça ne marche pas car quand je regarde ce qui est écrit dans ma fenêtre MS-DOS ça met "\Menu Dùmarrer\"
    invite4ad25ccf
    Ahh les joies des versions francaise et de leurs .... d'accents
    Windows est entièrement codé en unicode, avec le charset ***-15 si je me trompe pas. Or les appels à des batch files ne se font pas avec le même charset, les accents sont donc convertis en autres caractères spéciaux.
    Je ne sais pas trop comment éviter ce problème, si ce n'est éviter d'utiliser des accents dans les noms de répertoire quand on veut scripter
    Ps : A quoi va servir ton truc ? Ca me semble étrange de vouloir faire un autorun pour une disquette qui lors de l'insertion de celle ci va copier un fichier pour qu'il se lance au démarrage de session d'un utilisateur ... :s
    JPL
    Tu fais une erreur fondamentale : dans Démarrage tu ne peux mettre que des raccourcis, et pas des fichiers de données ou des programmes. Je crois que tu ne sais pas bien ce que tu veux faire.
    Quant à la ligne de commande de XP elle prend bien les mêmes caractères que pour l'affichage Windows. La preuve ce copié-collé à partir de la ligne de commande :
    C:\Documents and Settings\mon profil\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage>
    invite4ad25ccf
    La ligne de commande Xp prend bien en charge les même caractères que Windows, mais pas les batch files
    Voici ce que j'obtiens en mettant ca dans un batch :
    D:\Documents and Settings\Towl\Bureau>xcopy N.bat "c:\Documents and Settings\toto\Menu DÚmarrer\Programmes\DÚmarrage\ "
    Fichier introuvable - N.bat
    0 fichier(s) copié(s)
    D:\Documents and Settings\Mouquiette\Bureau>pau se
    code du batch
    pause
    Et oui, Windows suit un coportement très logique
    Sinon, il est vrai que l'on ne peut placer que des raccourcis dans le menu démarrer, tu ne peux donc pas procéder comme cela
    invite396b5368
    ok merci
    mais je n'arrive pas a copier de racourci avec MS-DOS on me dit que le fichier est introuvable
    comment faire
    jagang
    invite4ad25ccf
    C'est que tu dois mal faire ta copie je pense.
    Test vite fait chez moi :
    j'ai un raccourci vers IDA Pro sur le bureau.
    >dir
    08/01/2006 03:31 279 IDA Pro.lnk
    >xcopy "IDA Pro.lnk" toto.lnk
    Est-ce que toto.lnk spécifie un nom de fichier
    ou un nom de répertoire de la destination
    (F = fichier, R = répertoire) ? F
    D:IDA Pro.lnk
    1 fichier(s) copié(s)
    Et quand je clique sur toto, ca marche.
    invite396b5368
    j'ai pas tout compri
    il faut que j'ecrive quoi dans mon MS-DOS?
    invite396b5368
    et une autre question
    comment faire dans mon MS-DOS pour repeter plusieur fois la meme action
    par exemple j'ai XXX et YYY a copier est ce qu'il y a un moyen de les copier ces deux fichiers sans repeter 2 fois "xcopy" (ce n'est pas pour 2 fichier mais pour plusieur , 21 en faite)
    invite4ad25ccf
    Quand je tappe xcopy "IDA Pro.lnk" toto.lnk, chez moi ca marche
    Sinon, pour copier pleins de fichiers, tu peux passer par xcopy *.lnk <rep> si ce sont tous des fichiers lnk. Si tu veux des fichiers completement différents, va plus falloir les copier un à un.
    invite396b5368
    ok merci
    Jagang
    invite284605b7
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Oui ca sent le trojan tout ca...
    JPL
    Peut-être, mais tenté par quelqu'un qui n'y connait pas grand chose !
    invite396b5368
    non !!
    je me suis renseigner et un trojan sert a ouvrir une porte de derrière pour pirater le PC de quelqu'un alors que mon programme ne me permet pas de contrôler un PC a partir du mien
    et en plus ce n'est pas le but
  1. kerio: lancement automatique au demarage
    Par le gazou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/02/2007, 15h28
  2. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  3. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 16h13
  4. Au lancement de IE6...
    Par invitee8808f55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2004, 09h46
  5. Lancement Ariane G+
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2004, 22h37
