lancement automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite396b5368
    Je préviens tout de suite je n'y connais rien en programmation informatique.
    J'ai fais une recherche avec G... mais je n'ai rien trouver
    Je voudrais simplement faire un autorun sur une disquette.
    Donc je met ma disquette dans mon lecteur et automatiquement ça lance le programme qu'il y a dessus sans rien demander sans rien faire.
    Alors
    1 Est ce possible
    2 Si oui, pourrait-on m'expliquer comment faire?
    Jagang
    invite396b5368
    Re : lancement automatique
    petit truc en plus
    le programme que je veux lancer automatiquement quand je fais propriété il me dise que c'est un application
    invitec5dc3e08
    Hello Jagang,
    Alors il faut que tu créer un fichier txt (bouton droit sur le bureau->nouveau --> Document texte) Ensuite tu l'ouvre(avec le bloc note). Dans le fichier tu écrit:
    [autorun]
    OPEN=LeNomDuProgramme.exe
    ensuite tu enregistre le fichier avec le nom suivant: AUTORUN.INF et tu le met sur ta discette evidement!
    Et voilà!
    En espèrant t'avoir aider.
    bonsoir.
    invite396b5368
    mais je suis désolé de te dire que ça ne marche pas
    j'ai fais exactement ce que tu m'a dit et j'ai même essayer de mettre AUTORUN.INF en minuscule comme ça autorun.inf mais ça marche toujours pas
    voila donc si quelqu'un sais pourquoi ça ne marche pas me le signaler
    invite284605b7
    Verifie dans les options de ton explorateur que les extensions des fichiers ne sont pas cachees. Il se pourrait que le bloc-note ait enregistre le fichier AUTORUN.INF.TXT au lieu de AUTORUN.INF.
    Philippe
    invite396b5368
    c'est ecrit "document texte" en desous de "autorun.inf"
    donc comment faire pour enlever le .txt ?
    invitec5dc3e08
    Le programme dans ta disquette s'appelle comment?
    pour enregistrer en .inf utilise l'option enregistrer sous... dans le menu fichier du bloc note.
    ensuite là tu clique sur la liste déroulante juste en dessous du nom du fichier tu met tout les fichier (*.*) et la tu met comme nom AUTORUN.INF
    invite396b5368
    le programme que je veux exucuter s'appelle
    "DDD" pourquoi ca pose un probleme
    je peux le renomer si oui
    invitec5dc3e08
    il n'as pas d'extension? (j'ai éditer le message d'endessus relit le )
    invite396b5368
    ca marche pas en dessous du nom du fichier il y a la liste deroulante mais il n'y a que "fichiers texte(*.txt)" ou "tous les fichiers"
    invitec5dc3e08
    oui c'est "tous les fichier" qu'il faut selectionner
    et dans le nom de fichier met AUTORUN.INF
    invite396b5368
    je suis énervant mais ça ne marche toujours pas
    mais bon point (je pense) c'est que ce n'est plus "fichier texte" qui est dessous Autorun mais "information de configuration" et qu'il y a une petit roue denté sur l'icône mais je met ma disquette dans le lecteur et ça ne lance pas mon programme
    encore désolé
    invitec5dc3e08
    et si tu clique sur le lecteur de disquette le programme se lance t'il?
    invite396b5368
    non ca m'ouvre ma disquette je vois mon programme et l'autorun
    invitec5dc3e08
    pourait tu me donner le nom exact de ton executable ? bouton droit sur ton programme et dans propriété ensuite dans l'onglet général il y a une zone de text tout en haut pourait tu la copier et la coller sur le forum?
    invite396b5368
    l'executable " DDD "
    et ce qu'il y a dans mon AUTORUN c'est:
    [autorun]
    OPEN=DDD.exe
    (que du copier coller)
    invitec5dc3e08
    ok pourait tu me dire quel windows utilise tu?
    invite396b5368
    windows XP edition familial
    invitec5dc3e08
    Ok alors va dans un dossier (n'importe le quel) ensuite tu va dans outils->options des dossiers...-> dans l'onglet affichage --> dans la liste --> recherche la case à cocher masquer les extension des fichiers dont le type est connu . tu la décoche.
    ensuite tu me redit le nom de ton programme (il doit avec changer de nom)
    invite396b5368
    c'est maintenant:
    DDD.exe
    invitec5dc3e08
    tu as bien dans ta disquette un fichier AUTORUN.INF et un fichier DDD.exe ?
    invitebda71f50
    Bon.
    Commences par être sur d'afficher les extensions dans ton navigateur (c'est une abberation de les masquer par défaut, vu que c'est un pilier du fonctionnement de windows).
    on fait comme ça:
    ouvre un explorateur de fichiers (poste de travail)
    menu outils -> options des dossiers...
    Onglet affichage
    Décocher la case "Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu"
    Et tu verras non seulement le vrai nom complet de ton fichier inf, mais aussi le vrai nom complet du programme que tu veux faire executer automatiquement.
    invite396b5368
    je suis sur qu'il y a l'autorun et le programme DDD.exe dans ma disquette oui
    invite396b5368
    personne pour me repondre ?!
    invite396b5368
    bonne nouvelle
    j'ai essayé de mettre mon programme et mon autorun sur un CD-RW et ça a parfaitement marcher
    ça doit venir de la disquette mais je trouve un peu stupide de mettre une application de 100Ko sur un CD de 700Mo alors ça serai plus logique d'y mettre sur une disquette mais ça ne marche pas alors si vous trouvez un moyen pour que ça marche je suis tout ouï
    merci quand même car ça marche sur un CD
    Jagang
    JPL
    invite396b5368
    une derniere question
    c'est quoi l'icone quand on ecrit un autorun ?
    Jagang
    invite396b5368
    un autre truc
    j'ai essayer de lancer 2 programme avec le même autorun mais ça marche pas
    j'ai écrit ça dedans :
    [autorun]
    OPEN=c_mouse1.exe
    OPEN=DDD.exe
    est-ce normal ?
    Jagang
    invite284605b7
    Oui c'est probablement normal, sinon tu peux creer une fichier .BAT (genre RUN.BAT) qui contient les deux lignes suivantes:
    c_mouse1.exe
    DDD.exe
    et ensuite dans ton .INF tu mets juste OPEN=RUN.BAT, je pense que ca devrait marcher.
    invite396b5368
    je vais tester demain car je n'est pas le temps pour l'instant
    encore merci
    Jagang
  1. kerio: lancement automatique au demarage
    Par le gazou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/02/2007, 15h28
  2. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  3. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 16h13
  4. Au lancement de IE6...
    Par invitee8808f55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2004, 09h46
  5. Lancement Ariane G+
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2004, 22h37
