comment me passr de Systemrescue CD
    invite7bf023ca
    Bonjour a tous,
    Tout d'abord je dois dire que je suis un petit novice en Linux.Voila mon probleme:
    Apres des déboires avec Gutsy sur le HD de mon Asus,j'avais voulu travaillé avec Ubuntu 6.06,je me suis paye un disque dur externe,sur lequel je l'ai installe.L'internet ne fonctionnant pas je suis revenu sur Gutsy,la je me suis fais avoir avec Grub,car j'ai Vista en dual sur le hd interne.J'ai a nouveau tout perdu,j'ai rechargé Vista,que je peux démarrer sans Grub,mais voila mainternant Grub m'affiche erreur 17 quand je veux utiliser Ubuntu.Apres quelques recherches sur la toile,j'ai utilisé Systemrescue Cd et la j'arrive a travailler avec Gutsy.Je voudrais savoir si il ya une solution pour me passe Rescue CD pour demarrer ubuntu.? C'est un peu compliqué,mais j'espere que vous comprendrez.
    invite4ad25ccf
    Re : comment me passr de Systemrescue CD
    Ouyi, il est posisble de s'en passer. Une méthode faite de tête, pas de debian sous la main :
    Tu bootes sur System rescue CD
    Tu montes ta partition / --> mount /dev/XXX /mnt)
    Tu montes /proc --> mount -t proc none /mnt/proc
    Tu montes /dev --> mount -o bind /dev /mnt/dev
    Ensuite, un petit chroot --> chroot /bin/bash /mnt
    Tu montes toutes tes partitions : mount -a
    ensuite, c'est la que ca devient de tete, donc plusieurs possibilités
    --> dpkg-reconfigure grub
    --> grub-install
    --> dpkg-reconfigure grub-install
    Ensuite tu quittes ton chroot --> exit
    tu redémarre --> shudown -r now
    tu enleve ton live CD et tu croises les doigts
    Il y a surement beaucoup plus simple, mais c'est la seule qui me traverse l'esprit pour l'instant
    invite7bf023ca
    RE,
    Merci Towl,mais je n'arrive pas a booter systemrecue,j'ai essayé directement avec ubuntu,mais a la premiere ligne que tu m'as donné ça coince deja:
    loulou@loulou-laptop:~$ mount /dev/XXX /mnt)
    bash: erreur de syntaxe près du jeton `)' inattendu
    Si tu as une idée merci d'avance!
    invite4ad25ccf
    oui, il n'y a pas de ')', petit dérappage de mes doigts Tu dois aussi remplacer XXX par ta lettre de lecteur, qui est de la forme hda2 ou sda3. Par contre, si tu la connais pas, il va etre dur de le faire avec cette méthode :s
    Sinon une autre solution si tu arrives à redémarrer sur buntu, serait de passer directement à (je sais plus lequel des 3 est le correct)
    --> sudo dpkg-reconfigure grub
    --> sudo grub-install
    --> sudo dpkg-reconfigure grub-install
    Bonne chance
    invitebda71f50
    essaye en premier celui-ci :
    --> grub-install
    invite7bf023ca
    RE, voila ce que ça donne:
    loulou@loulou-laptop:~$ sudo grub-install
    [sudo] password for loulou:
    install_device not specified.
    Usage: grub-install [OPTION] install_device
    Install GRUB on your drive.
    -h, --help print this message and exit
    -v, --version print the version information and exit
    --root-directory=DIR install GRUB images under the directory DIR
    instead of the root directory
    --grub-shell=FILE use FILE as the grub shell
    --no-floppy do not probe any floppy drive
    --force-lba force GRUB to use LBA mode even for a buggy
    BIOS
    --recheck probe a device map even if it already exists
    INSTALL_DEVICE can be a GRUB device name or a system device filename.
    grub-install copies GRUB images into the DIR/boot directory specfied by
    --root-directory, and uses the grub shell to install grub into the boot
    sector.
    Report bugs to <[email protected]>.
    Je n'y connais pas grand chose mais j'ai pas l'impression que je peux le supprimer.
    invite4ad25ccf
    hum c'est vrai, le grub-install requiere le disque.
    Essaye de faire ca :
    cat /etc/fstab
    Ensuite, repere la ligne qui contient / en deuxieme paramètre
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/hdb1 / ext3 noatime,errors=remount-ro 0 1
    Dans mon cas, il s'agit de /dev/hdb1 comme partition, donc /dev/hdb comme disque (il suffit de ne pas prendre le numéro)
    ensuite essaye de faire (en remplacant /dev/hdb par ce que tu aurras récupéré)
    sudo grub-install /dev/hdb
    invite7bf023ca
    RE ,voila les reponse,
    loulou@loulou-laptop:~$ cat /etc/fstab
    # /etc/fstab: static file system information.
    # /dev/sdb1
    UUID=78944cdb-70d6-4f87-9730-6e71740ea417 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
    # /dev/sdb5
    UUID=6f6f4615-bc56-4b65-872d-ba31afb78780 none swap sw 0 0
    /dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0
    loulou@loulou-laptop:~$ sudu grub-install /dev/sdb
    bash: sudu : commande introuvable
    loulou@loulou-laptop:~$ sudo grub-install /dev/sdb
    /dev/sdc1 does not have any corresponding BIOS drive.
    je suis perdu!
    invite4ad25ccf
    Hum bizarre la correspondance entre /dev/sdb et le message d'erreur sur /dev/sdc1 .. :s
    Sinon, la méthode de bourrin, c'est de désinstaller / reinstaller grub :
    On sauvegarde la conf --> cp /boot/grub/menu.lst /
    On désinstalle grub --> sudo apt-get remove --purge grub
    On résinstalle grub --> sudo apt-get install grub
    invite7bf023ca
    re,
    ça marche pas:
    loulou@loulou-laptop:~$ cp /boot/grub/menu.lst /
    cp: ne peut créer le fichier régulier `/menu.lst': Permission non accordée
    invite4ad25ccf
    essaye cp /boot/grub/menu.lst ~/
    invite7bf023ca
    j'ai essayé ce que tu m'as dis de faire mais ça ne marche pas.Je ne comprends pas pourquoi avec le Sytemrescue disc grub fonctionne et me permet d'aller sur Ubuntu et sans ce CD erreur 12 je crois.
    invite7bf023ca
    J'ai trouve ça sur Ubuntu.fr:
    sudo dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=446 count=1
    Penses tu que ça puisse marcher?
    invite4ad25ccf
    euh .. oui, ca marche Mais aaprès est ce que ca fait ce que tu veux, je pense pas
    dd est un utilitaire qui permet de faire des copy de binaires. Ici tu demande à copier des 0 au tout début de ton disque. Donc ton disque deviendra non bootable, et grub ne se chargera plus.
    Sinon, je ne vois plus trop quoi faire, surtout sans la machine sous la mains :s Et je ne connait pas assez ubuntu non plus, désolé :s
    invite7bf023ca
    Merci,de ton aide,je ne pensais que Linux etait quand meme aussi compliqué,je voyais ça comme un concurent a windows,mais avec toute cette informatique en moins,beaucoup plus souple.J'ai decidé de m'y mettre. Dans le temps ,j'etais pas trop mauvais en basic,je pense que j'y arriverai.merci encore!
    invite4ad25ccf
    Linux n'est pas beaucoup plus compliqué que Windows. Il se trouve juste qu'il y a eu une fausse manipulation qui a affecté le secteur de démarrage. Et la, que ca soit sous windows ou sous linux, ca devient très vite coton à réparrer si l'on à plusieurs systèmes d'exploitation.
    Une autre chose qui fait que linux semble plus compliqué, c'est que l'on à plus tendance à utiliser la ligne de commande pour faire des opérations de récupération. La raison est en générale toute simple : il est plus simple pour la personne qui aide de donner 3 lignes de commande qui marches quelques soit la distribution, plutot que des tentatives pour devinier ou cliquer et quelle option à cocher Et il est vrai que l'on a aussi tendance à vouloir réparer même les situations quasi désespéré, alors que sous Windows, un format et ca repart
    Mais courage, le monde de linux, une fois qu'on a passé les premières barrières, est un monde merveilleux que l'on quitte difficilement (surtout si l'on aime bien configurer son système pour qu'il soit exactement tel qu'on le souhaite)
  1. comment réagir face un schizophrène ? comment l'aider ?
    Par invited23b5444 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2012, 18h59
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  3. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
  5. no comment
    Par pephy dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/09/2006, 21h32
