Mon portable refuse d'installer un logiciel!!!
    invite75144d9c
    Unhappy Mon portable refuse d'installer un logiciel!!!
    Bonjour à tous!
    Mon portable (un Toshiba Tecra A2 avec windows XP) refuse catégoriquement d'installer le logiciel "Le Grand Robert" sous prétexte que (voilà ce qui m'apparait):
    Sous-système Windows 16 bits
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.N T . Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez 'Fermer' pour mettre fin à l'application.
    Y a-t-il une solution, ou est-ce le fait que j'aie windows XP qui porte problème?????
    Merci bien d'votre aide!
    invite215a71a1
    Re : Mon portable refuse d'installer un logiciel!!!
    c'est une vieille version du Grand robert ou un CD-rom de 2004? Parce que les vieux logiciels (par exemple les vieux jeux sous DOS ou sous windows 95-98) parfois ne marchent plus sous XP (expérience personnelle...)
    C
    invite75144d9c
    c'est une vieille version (1994)
    Quel dommage....
    Mais merci de l'info
    invitedebe236f
    il y a sous xp en cliquant sur un exe avec bouton droit (il me semble un menu qui permet d executer en compatibilite win95 )
    ca marcherai peut etre
    JPL
    Tu confonds : ce n'est pas utilisable puisqu'il ne peut pas l'installer.
    invitedebe236f
    c est parce que l exe d install est un pgm dos en mode 95 il se lancera peut etre
    risque rien a essayer
    invitedcacff25
    Si le programme en question a été conçu pour fonctionner uniquement sous DOS, la seule solution est de faire une deuxième installation en Windowx 95, 98, voire même 3.1 avec un multi boot et d'utiliser le mode MS-DOS de ces systèmes d'exploitation, mais je reconnais que c'est lourd pour un seul programme.
    Amicalement.
    invite75144d9c
    Bon j'ai mis le tout en compatible win 95 mais ça ne fonctionne pas plus... Merci quand même pour vos bons conseil et si une solution vous vient en tête n'hésitez pas!
    Avouez que ça demeure assez frustrant cette histoire de logiciels qui sont inutilisables au bout d'un certain temps, ça revient à brûler une bibliothèque au bout de 10 ans parce qu'elle ne serait plus compatible avec notre type de botte... !!
    Bon, allez! Je vais donc me procurer une version plus récente!
  1. Impossible d'installer quoi que ce soit sur mon ordi...virus?
    Par invite4699df1b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2008, 23h16
  2. Mon portable refuse de s'éteindre
    Par invite82533d83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2006, 13h53
  3. Impossible d'installer mon port infrarouge!
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2006, 19h25
