console linux
console linux
    invite69d38f86
    console linux
    J'ai installé cygwin sous windows pour simuler la console linux (j'ai aussi un cdlive Ubuntu) et je progresse de façon fulgurante dans la maitrise des commandes:
    j'ai ainsi réussi un merveilleux echo "salut" > toto
    D'autres pas de géants m'attendent encore.
    Ainsi comment puis-je faire la même chose mais en direction d'une clé usb?
    (j'ai lu que ca peut etre un moyen facile pour échanger des données entre windows et linux.
    invite4ad25ccf
    Re : console linux
    Je ne comprends pas trop ce que tu souhaites faire. Est ce installer Cygwin sur ta clé USB ? Copier un fichier vers ta clés USB ? Autre ?
    Pour copier un fichier vers ta clé USB, tu peux faire un
    Code:
    echo "toto" > /cygdrive/<lettre_du_lecteur>
    Pour récuperer les lecteurs montés et leurs points de montage :
    Code:
    mount
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Je voudrais copier un fichier texte du disque dur vers ma clé usb.
    Comme tu t'en doutes je suis ignare en linux et j'ignore comment monter la cle usb et quelle est sa lettre.
    Y a-t-l un commande pour lister le matériel "reconnu"? (ma clé par exemple)
    invite13a949b5
    Re : console linux
    Je n'ai jamais utilisé cygwin, mais la commande de copie est : "cp"
    Pour plus d'informations, regarder ici : http://www.linux-france.org/article/...ant-linux.html
    invite4ad25ccf
    Re : console linux
    Sous cygwin, pour savoir les partion montées et leur emplacement :
    Code:
    mount
    c: on /cygdrive/c type system
    d: on /cygdrive/d type system
    e: on /cygdrive/e type system
    Donc à supposer que ta clés soit dans e: tu as a faire un
    Code:
    echo toto > /cygdrive/e
    invite09c249d5
    Re : console linux
    Bonjour aLoveSupreme,
    Cygwin, je sais pas si c'est le meilleur pour faire la transition dans le monde UNIX. Le mieux pour avancer à pas de géant dans ton ascension du monde linuxien, est de faire l'immersion totale. Et a ce moment là tu pourras dire si Linux fait partie de tes choses favorites.
    Il existe un driver pour rendre windows capable de lire l'ext3. Cela te permettra déchanger des fichiers avec ta partition linux depuis windows, à manipuler avec modération pour ne pas casser la journalisation, et l'inverse est possible par défaut sur linux. lien
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Code:
    mount
    Code:
    Ca marche parfaitement ainsi et avec le livecd Ubuntu la cle est reconnue directement et echo marche bien en mode terminal.
    invite4ad25ccf
    Re : console linux
    De rien
    Tu verras une fois que tu auras pris l'habitude d'utiliser les commandes du shell, tu ne pourras plus te passer de leurs puissances, ne serait ce que pour réaliser des taches simples qui serait compliqué à faire sur un windows sans logiciel spécialisé (renommer des fichiers suivant certains critères par exemple)
    Comme le dit aoc, regarde du coté des commandes détaillées sous http://www.linux-france.org/article/...ant-linux.html c'est un très bon tutorial et te permettra de connaitre la plupart des commandes utiles.
    invitec7dd2ce0
    Re : console linux
    Clair, et à la fin tu abandonneras Windows (comme je l'ai fait depuis longtemps).
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Il y a eu une vie sans windows avec le DOS. Il y en aura une autre après...
    On se rappellera avec émotion du bon vieux temps ou çà plantait, ou il y avait encore des virus etc
    M'enfin comme je ne passerai jamais à Vista.
    invite69d38f86
    Re : console linux
    J'ai installé linux sur une partie du disque et je découvre les commandes.
    J'ai ainsi créé un fichier toto dans le répertoire courant.
    Si je remonte à la racine par cd / je fais find toto mais il repond qu'il ne trouve pas.
    Quelle est la syntaxe exacte?
    j'ai regardé dans man find mais je n'ai pas vu. y a t il un bon tutoriel sur les commandes de base?
    merci.
    invite6754323456711
    Re : console linux
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    merci.
    Usage: find [CHEMIN] [EXPRESSION]
    "find where-to-look criteria what-to-do"
    CHEMIN : Point à partir duquel tu veux faire la recherche
    EXPRESSION : Condition sur ta recherche.
    find / -name toto "recherche de toto depuis la racine /"
    http://www.onlamp.com/linux/cmd/
    http://www.lea-linux.org/cached/index/Intro-index.html
    Patrick
    invite4ad25ccf
    Re : console linux
    find, l'outil de recherche surpuissant à la syntaxe parfois imbuvable
    Quelques exemples :
    Recherche du fichier toto
    find / -name toto
    Recherche du fichier Toto
    find / -name Toto
    Recherche du fichier toto (sans tenir compte de la casse
    find / -iname toto
    Recherche des fichiers txt :
    find / -iname '*.txt'
    Recherche des fichiers c ou h
    find / -iname '*.c' -o -iname '*.h'
    invite6754323456711
    Re : console linux
    Un autre site plus complet :
    http://www.linuxcertif.com/discover_linux/
    http://www.linuxcertif.com/man/
    Patrick
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Super,
    merci à vous deux!
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Un autre petit truc:
    j'ai un programme dans mon répertoire courant.
    suis-je obligé de taper le nom du programme précédé du chemin complet: /home/*****/monprog pour le lancer?
    il y a sans doute plus court.
    zoup1
    Re : console linux
    il suffit de faire ./nomprog
    . veut dire le repertoire courant
    Tu peux aussi mettre . dans ton path de façon à avoir simplement à taper le nom de ton prog
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite765732342432
    Re : console linux
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    A éviter: il est communément admis que c'est ouvrir une faille dans le système...
    D'autant plus que ça ne sert à rien: taper "./" n'est pas une grande corvée !
    invite69d38f86
    Re : console linux
    Comme quoi un point ca change tout.
  1. Console Wii
    Par invite02b75b78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 13h39
  2. cherche commande en mode console linux
    Par invitebf7e527b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 14h09
  3. console,c et c++ sous linux (honte a moi)
    Par invite2b662c2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 12h25
  4. Console JAVA
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 12h59
