macro vs macro
macro vs macro
    invite149ad00e
    Unhappy macro vs macro
    Bonjour À tous
    J'ai un problème avec deux macros lorsque je lance une macro celle-ci écrase la première
    je m'explique j'ai un fichier excel avec plusieurs feuilles 7 dont 6 on une macro et 1 une autre macro
    lors que je sélection des éléments sur une feuille le tout se transfert sur la feuille appeler soumission
    mais quand je change de feuille et je sélectionne des éléments les premiers éléments sont écraser par la
    deuxième sélection. C'est que les éléments sélectionner devrait passer à la ligne suivante si celle-ci est occupé
    voici les deux macro utilisée la première est sur 6 des sept feuille et la deuxième est sur une feuille
    Code:
    Dim fin As Integer, plage As Range, cellule As Range, i As Integer
    Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    fin = Range("F65536").End(xlUp).Row
    Set plage = Range("B2:G" & fin)
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
    For Each cellule In plage
    If Target = cellule Then
    With Sheets("Soumission")
    If .Range("A29") = "" Then i = 0 Else i = i + 1
    .Range("A29").Offset(i, 0) = "Cadrage"
    .Range("B29").Offset(i, 0) = Cells(4, Target.Column)
    .Range("J29").Offset(i, 0) = Target.Value
    Exit Sub
    End With
    End If
    Next
    End If
    End Sub
    Code:
    Option Explicit
    Public Sub Devis()
    Dim Plg As Variant, L As Integer, Li As Integer
    With Worksheets("Devis")
    Plg = .Range("B14:K" & .Range("B65536").End(xlUp).Row)
    End With
    With Worksheets("Soumission")
    .Range("A29:A57").ClearContents
    .Range("J29:J57").ClearContents
    Li = 29
    For L = 1 To UBound(Plg, 1)
    If Plg(L, 2) <> "" Or Plg(L, 5) <> "" Or Plg(L, 6) <> "" Then
    .Range("A" & Li) = Plg(L, 1)
    .Range("J" & Li) = Plg(L, 10)
    Li = Li + 1
    End If
    Next L
    End With
    End Sub
    Private Sub CommandButton1_Click()
    Devis
    End Sub
    Configuration: Windows XP
    Internet Explorer 6.0
    __________________________
    Rened
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/03/2008 à 22h38. Motif: Ajout de balises
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    j'ai essayé de reconstituer le fonctionnement des macro
    mais sans données
    dans une des macro il y a :
    .Range("A29:A57").ClearContent s
    .Range("J29:J57").ClearContent s
    ClearContents efface le contenu des range, le pb n'est il pas là ?
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Bonjour The Cat 2007
    Voici fichier abréger sans les deux formules insérées sinon le fichier est trop lourd normalement ils font patie du même fichier
    A l'heure actuel ce qui fonctionne
    Premièrement lors que je sélectionne a l'aide de la souris sur la feuille Teinture
    un montant$924 qui a été préalablement indiquer dans la case jaune: exemple 3 va donné $924,00 en dessous de Chambres
    cela transfert sur la feuille soumission en a29 Pré Vernis en b 29 Chambres et
    en j29 $924.00 si je fait une autre sélection toujours sur la feuille teinture,
    cellule jaune en dessous de chambre 2000 cela transfert sur la feuille soumission en a30 prévernis
    b30 escalier et en j30 $2000,00 cellule jaune en dessous de chambre
    La sélection a passer à la ligne suivante sur soumission automatiquement
    Cela fontionne pour toutes les feuilles
    Le problème est que lorsque je change de feuille exemple céramique et que je sélectionne dans celle-ci cela écrase la sélection précédente celle dans teinture la sélection devrait passer à la ligne suivante lors que la ligne précédente est occupé.
    Aussi lors que je sélectionne dans devis qui comprend l'autre macro qui elle est lancer par un bouton cela aussi va ecraser les sélection précédente.
    Macros utiliées
    macros pour les feuilles teinture, ceramique et les autres
    Code:
    Set plage = Range("A2:Q" & fin)
    .Range("A29").Offset(i, 0) = "Pré Vernis"
    .Range("B29").Offset(i, 0) = Cells(5, Target.Column)
    Exit Sub
    End With
    End If
    Next
    End If
    End Sub
    macros utilisées dans devis
    Code:
    Option Explicit
    Public Sub Devis()
    End With
    Li = 29
    Li = Li + 1
    End If
    Next L
    End With
    End Sub
    Devis
    End Sub
    Espérant que cela pourras vous aider
    Rened
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/03/2008 à 21h12.
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    Bj,
    ai mis la sub dans teinture et les autres aux bons endroits ....
    Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVa l Target As Range)
    'If Not Application.Intersect(Target, plage)
    '-> target renvoi 924 et pas une valeur de plage
    'd'ou aiguillage au end if en bas de la sub ....
    'j'en suis là et pas de transfert à la feuille soumission forcément ....
    Code:
    Exit Sub
    End With
    End If
    Next
    End If
    End Sub
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/03/2008 à 18h56.
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    pb identifié je crois ...
    la valeur de a29 n'était pas chargée, d'où i qui ne bougeait pas, donc pas de saut de ligne ....
    Code:
            If .Range("A29").Value = "" Then i = 0 Else i = i + 1
                .Range("A29").Offset(i, 0)[B].Value [/B = "Pré Vernis"
                .Range("B29").Offset(i, 0)[B].Value [/B = Cells(5, Target.Column)
                .Range("J29").Offset(i, 0)[B].Value [/B = Target.Value
            Exit Sub
    End With
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/03/2008 à 18h57.
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    re bj,
    petit problème de mise en forme ...
    Code:
             .Range("A29").Offset(i, 0).Value  = "Pré Vernis"
             .Range("B29").Offset(i, 0).Value = Cells(5, Target.Column)
             .Range("J29").Offset(i, 0).Value = Target.Value
    Exit Sub
    End With
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/03/2008 à 18h58.
    yoda1234
    Re : macro vs macro
    notre superbe forum met à votre disposition quelques balises permettant un plus grand confort de lecture, comme par exemple celle-ci: .
    Ce qui donne par exemple:
    Sans la balise:
    Exit Sub
    End With
    Avec la balise:
    Code:
    Exit Sub
    End With
    Étonnant, non?
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/03/2008 à 19h07.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Bonjour The Cat207 et yoda 1234
    Un gros merci à tout les deux j'ai enfin la réponse.
    Cela va facilité mon travail
    Merci encore une fois
    Rened
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Rebonjour
    10 minutes plustard
    J'ai parlé trop vite
    Cela a fonctionné pour la première fois
    mais pas pour la seconde pourquoi ?
    ON est revenue comme au début
    Je tente toujours de comprendre
    Rened
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Bonjour The Cat2007 et yoda1234
    Voici un nouveau fichier un peu plus complet
    j'ai changer les macros avec value ajouté
    mais cela ne fonctionne qua moitié
    avec la feuille teinture cela semble fonctionner
    mais lors qu'on change de feuille cela fonctionne aléatoire
    quand a devis ils écrase automatiquement les sélection précedente.
    J'espère que ce nouveau fichier va vous aider d'avantage.
    Je continue mes recherche
    Rened
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    Re bj,
    1 ) la valeur prise par target est aléatoire :
    après avoir entré une valeur, si j'appuie sur ENTER au clavier,
    zz dans la sub donne "vide", car ENTER provoque un saut de cellule et on tombe sur une case vide ou qui n'aura pas la valeur souhaitée ...
    2 ) If Target = cellule -> ai ajouté .value pour assurer la lecture de "cellule".
    en mode débug, il n'est pas évident que "cellule" écrit seule, égale quelque chose ...
    Code:
    'Stop
    Set plage = Range("B2:Q" & fin)
    zz = Target.Value 'zz espion qui permet de voir si la valeur de target est bien passée
    'Stop
        If Target = cellule.Value Then
          'Stop
              .Range("A29").Offset(i, 0).Value = "Céramique"
              .Range("B29").Offset(i, 0).Value = Cells(4, Target.Column)
              Exit Sub
          End With
        End If
      Next
    End If
    End Sub
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Merci encore pour ton aide.
    La solution n'est pas évidente.
    Rened
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    Re bj,
    Dans EXCEL / outils / options / onglet modification /
    décocher : déplacer la sélection après validation
    ou ajouter dans un module la sub ci dessous :
    la sub se lance automatique à l'ouverture du classeur et désactive l'option
    sub auto_open
    Application.MoveAfterReturn = false
    end sub
    invitec94d2bbe
    Re : macro vs macro
    Re bj,
    petite précision :c'est pour remédier au pt
    en prenant cette option, quand on fait ENTER on ne change pas de cellule ...
    invite149ad00e
    Re : macro vs macro
    Après essaie de excel outils/option/déplacer........
    je n'ai pas eu de résultat concluant.
    Je cherche toujours
    Je tente une nouvelle approche avec
    lg = Sheets("devis").Range("a29").E nd(xlDown).Row + 1
    selon une autre discution sur un autre forum.
    Rened
  1. Photo macro
    Par invite87654345678 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2006, 19h00
  2. macro modèle
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 21h20
  3. macro excel
    Par invite4a5096a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2006, 08h55
  4. Macro Word
    Par invite3f53d719 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2005, 21h13
  5. macro xcel
    Par inviteb8b6674d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 19h22
