IBM 760 ED
IBM 760 ED
    invite432aca3a
    j'ai un portable IBM 760ED.
    Je voudrais réinstaller windows 98 .
    Comment ?
    Pour l'instant je démarre sur la disquette OK mais après?
    Sur ce type de pc on place la disquette ou le cdrom.
    Merci de votre aide.
    invite1c383cd3
    SAlut!!
    Bon:
    - mettre la disquette
    - demarrer le PC
    - booter sur la disquette et la laisser installer DOS
    - faire "c:> fdisk"
    - partitionner en partition principale.
    - ensuite revenir sous dos (reboot necessaire)
    - faire "c:> format C:" puis attendre la fin du formatage
    - une fois fini rebooter (pour plus de securite) et attendre le prompt C:>
    - taper "C:> install" en ayant mis auparavant le CD de windows
    - laisser installer windows
    - puis une fois sous Win installer les pilotes.
    Voila, je ne crois pas m'etre trop tromper ca fais un moment que je n'est pas fais ceci.
    Dadga
    invite432aca3a
    je ne sais aps placer le lecteur de disquette et le lecteur de cd rom en même temps .
    Si je place le cd , il n'est pas reconnu.
    Donc comment exécuter l'install qui est sur le cd?
    Damon
    Il faut pouvoir démarrer à partir du lecteur de CD.
    Pour cela il faut entrer dans le BIOS, à l'allumage du PC appuyer sur F1, F2 ou Del (effacer pas le backspace)
    Ensuite une des option avancées permet de sélectionner à partir de quel disque le PC va démarrer (boot disk), il faut choisir CDROM, sauvegarder et attendre que l'ordinateur démarre.
    Lors des rédémarrages d'installation il faudra sélectionner le disque dur (Windows donne le choix entre le CD et le disque dur)
    Une fois l'installation terminée il suffira de remettre C à la place de CDROM en réentrant dans le BIOS pui en sauvegardant à nouveau.
    ATTENTION aux manipulations du BIOS, il faut faire celles-ci avec beaucoup de précaution, je décline toute responsabilité en cas de panne de l'ordinateur.
    Damon
    Qui espère que tu comprends l'anglais
    Un EeePc ça change la vie !
    invite432aca3a
    Dans cette version de portables assez vieux , le bios ne permet pas de démarrer sur CDrom
    Damon
    En ce cas une aiutre option est de
    Faire un disquette de démarrage, y ajouter les fichiers fdsik.exe et format.com (à partir d'un autre PC).
    (vérifier que l'autoexec.bat et config.sys permettent la gestion du CDRom, sinon les modifier en conséquence et ajouter les fichiers nécessaires).
    Utiliser la disquette de démarrage sur le portable.
    Faire un Fdsik.
    En fonction de la taille de celui-ci je conseille de partitionner en 2 (une partition "système" et une pour les données.
    Formater les disques.
    Copier le contenu de la disquette sur le disque dur.
    Eteindre le PC.
    Mettre en place le lecteur CD.
    Démarrer le PC.
    Procéder à l'installation.
    Damon
    invite1c383cd3
    Euh!!! je ne voudrais pas faire le mec qui a raison mais... si j'ai raison!! :P
    Dans mon premier message (voir plus haut) lorsque je parle de disquette il s'agit de disquette de demarrage, donc si le CD est dans le lecteur et que tu boot sur la disquette, mon ordre d'installation est donc bon...
    De plus Fdisk et Format sont OBLIGATOIREMENT sur la disquette de demarrage...
    Dagda
    invite432aca3a
    merci ,
    a tous je vais essayer
    Damon
    Citation Envoyé par Dagda
    Et bien non, en effet Fdisk y figure bien, mais ainsi que je m'en rappelais vaguement (je n'étais plus sûr duquel des deux c'était) Format n'y figure pas, et je viens tout spécialement de créer une disquette de démarrage pour m'en assurer.
    >Constantin
    C'est à un format/s que tu dois procéder /s pour system et ce afin que ton ordinateur démarre à partir du disque dur.
    Damon
    invite1c383cd3
    C'ets bizard cette affaire, je me souvient tres clairement que toute les disquettes que je fesais etaient bien faite avec fdisk ET format... mais bon ma memoire me joe ptete des tours depuis maintenant plus de 2 ans que je suis sous 2000
    Dagda
    invite432aca3a
    Enfin, j'ai réussi.
    Donc j'ai enlever les partition avec le programme dos de partition magic.
    Donc une partition et je peux en refaire avec fdisk. ok
    J'ai pris une disquette de démarage win 95
    je démare avec ok je fait sys c: ( disque déja formater et vide ).
    je copie les fichiers de la diquette vers c: ( sauf les fichiers déja placé par le sys c:
    je modifie le config et l'autoexec avec la fonction edit ( du dos ).
    Je redémarre avec le c:
    J'enlève le FDD et place le CDROM
    Et comme la disquette incluait l'installation du cd rom.
    lors du démarra sur le c: il reconnait mon cdrom
    J'installe win 98 à partir du cdrom.
    OK
    Petit problème j'ai l'adaptateur pour placé le lecteur FDD en portable via une fiche. Mais comment installer ce lecteur?
    Parceque ne pas avoir de disquette cela peut être embétant parfois.
    A+ et merci pour tout
  1. garmin nuvi 760
    Par invite2ee73383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 02h44
  2. moniteur IBM
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2006, 12h37
  3. au secour ibm 760 ed
    Par inviteab4ac2d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2004, 22h42
