Visual Basic : créateur de devis
    invited9437926
    Créateur de devis :
    Bonjour, actuellement je me gère manuellement la prise de numéro de devis sur tableau Excel et a vrai dire c’est assez fastidieux a la longue et c’est pas très sur.
    Je pense qu’il est possible avec du vb de pouvoir réaliser cela, j’ai bien essayé et je bloque un pti peu
    Voici mon processus :
    J’ai 5 types de devis :
    DP…
    DM…
    DL…
    DC…
    DA…
    … étant un chiffre qui s’incrémente de 1 à chaque fois que je créé un nouveau devis. Par exemple :
    DP1
    DA2
    DL3
    DM4
    DM5
    DP6
    Etc.
    DM1678
    DP1679
    Etc.
    Je voudrai me faire une fenêtre userform dans laquelle je retrouve :
    1 menu déroulant qui me permette de selectionner mon DP,DM,DL,DC ou DA, un bouton « créer un nouveau devis » . Je clic dessus et dans une case apparaît nouveau devis créé : DC567 par exemple. Et cela me génère automatiquement un fichier type Excel que je n’ai plus qu’a remplir et a faxer ou mailer a mon client.
    On pourait imaginer par la suite dans ma userform différentes relations comme date, nom du destinataire, fax, tel etc… qui viennent automatiquement remplir mes cases excel.
    Si qq peut m’aiguiller, c’est surtout au niveau du langage je l’en remercie d’avance.
    A bientôt
    chocobo
    noeudpap
    Re : Visual Basic : créateur de devis
    En adaptant la solution ci-dessous vous devezpouvoir vous en sortir
    Il faut créer une feuille compteur dans un classeur compteur et mettre en colonne A les type de compteur et en colonne B les valeurs correspondantes de ces compteurs.
    Dans le classeur facture il faut :
    créer une macro avec un userform (userform1) contenant une combobox (combobox1) et un bouton
    Le code du userform est :
    Private Sub ComboBox1_Change()
    Select Case ComboBox1.Value
    Case 0
    Typecompteur$ = "DP" 'Listindex = 0
    Case 1
    Typecompteur$ = "DM" 'Listindex = 1
    Case 2
    Typecompteur$ = "DL" 'Listindex = 2
    Case 3
    Typecompteur$ = "DC" 'Listindex = 2
    Case 4
    Typecompteur$ = "DA" 'Listindex = 2
    End Select
    End Sub
    Private Sub CommandButton1_Click()
    Workbooks.Open Filename:="G:\Documents\compte ur.xls"
    With Sheets("compteur").Range("a:a" )
    'on commence par rechercher dans la table de de données le N° de ligne correspondant
    'au titre sélectionné
    Set c = .Find(Typecompteur$, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    'la variable Lig, correspondant au numéro de la ligne trouvée, est définie comme une variable
    'publique dans le module général déclarations. Ceci permet de passer sa valeur d'un userform à un autre.
    If Not c Is Nothing Then lig = c.Row
    compteur = Range("B" & lig).Value
    compteur = compteur + 1
    Range("B" & lig).Value = compteur
    End With
    ActiveWorkbook.Close
    Unload UserForm1
    MsgBox compteur
    End Sub
    Private Sub UserForm_Initialize()
    'Ajoutez des entrées dans la zone de liste
    'modifiable. La valeur de chaque entrée est égale
    'àla valeur correspondante de la propriété
    'ListIndex dans la zone de liste modifiable.
    ComboBox1.AddItem "DP" 'ListIndex = 0
    ComboBox1.AddItem "DM" 'ListIndex =1
    ComboBox1.AddItem "DL" 'ListIndex = 2
    ComboBox1.AddItem "DC" 'ListIndex =3
    ComboBox1.AddItem "DA" 'ListIndex =4
    'Les valeurs de la zone de liste
    'modifiable sont celles de la
    'propriété ListIndex
    ComboBox1.BoundColumn = 0
    'Positionnez la zone de liste
    'modifiable sur la première entrée
    ComboBox1.ListIndex = 0
    ComboBox1.Style = fmStyleDropDownList
    End Sub
    Créer un module
    Créer la section déclaration :
    Global compteur
    Global Typecompteur$
    Créer la partie macro :
    Sub majcompteur()
    UserForm1.Show
    End Sub
    invited9437926
    Merci bcp nouedpap pour cette réponse, je teste ça et je te tiens au courant...
    chocobo
  1. Visual Basic
    Par invited280a227 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2007, 13h45
  2. Visual basic
    Par invite232ca604 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2007, 20h55
  3. Visual Basic
    Par invite16ba2b9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 11h09
  4. Créateur de devis
    Par invite9c110fa3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2006, 21h19
  5. Visual Basic
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2004, 14h57
