Latex sous windows et insérer une image
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour !
    Après avoir réussi à utiliser le latex sous windows, je me heure à un petit problème
    Alors j'ai lu des cours de latex, mais, je ne parviens pas à résoudre ce problème.
    J'utilise TexNicCenter avec MikTex 2.7 comme on me l'a conseillé.
    Et je souhaite insérer une image (enregistrée sous paint par exemple en bmp), dans mon document.
    Dans le cours que j'ai (et qui est très bien d'ailleurs), j'ai vu qu'il faut utiliser le package graphicx, puis il y a une manip à faire, sauf que je ne suis pas sous linux, et du coup, je ne peux pas la réaliser.
    Dans TexNicCenter, il y a un bouton pour insérer une image. Si je clique dessus, ça m'affiche une boite dans laquelle je dois indiquer plusieurs options (centré, etc) puis le chemin pour accéder à mon image (C:\mesdocuments...). Sauf que quand je compile (même plusieurs fois), il m'affiche le chemin, et pas l'image !
    Avez-vous une idée ?
    Merci !
    Romain
    invite5c27c063
    Re : Latex sous windows et insérer une image
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Quelle manip ?
    Ton probleme est le format de l'image.
    Si tu utilises
    • latex (le profil LaTeX => dvi en Tecknikcenter), le format doit etre eps et peut-etre d'autres que j'ai oublies
    • pdfLaTex (le profil LaTeX => PDF en Tecknikcenter), le format doit etre pdf, jpg ou png
    Je ne connais pas de compilateur qui prenne bmp.
    Pour convertir dans le format ad hoc, j'utiliserais Gimp
    invite4ad25ccf
    De mémoire, il me semble que le package graphicx ne gère pas très bien le bmp, en tout cas, lorsque l'on souhaite produire un fichier ps.
    As tu essayé en convertissant l'image dans un autre format ?
    Quelle est cette manip' ? je n'ai pas le souvenir d'en avoir faite de mon coté, en tout cas rien de spécifique à linux. Peux etre que l'on pourrait te donner l'équivalent en windows si celle ci existe.
    Edit: pff grillé par pat7111
    inviteaeeb6d8b
    Coucou et merci !
    Le problème venait des bmp J'avais aussi essayé les jpg, mais à ce moment là je crois que je m'étais planté dans la syntaxe du package graphicx...
    Bref, ça marche !
    Toutefois, est-il normal qu'en dessus de l'image, j'ai le nom du fichier qui apparaisse ?
    et comment l'enlever ?
    Romain
    invite5c27c063
    Jamais vu ca... Je dirais donc non. Peux-tu poster ton code avec le morceau concerne et idealement la sortie pdf ?
    inviteaeeb6d8b
    désolé...
    (erreur d'envoi !)
    inviteaeeb6d8b
    Ah...
    Je suis pas connecté à Internet avec mon ordi, donc... pas de pdf, et tout de mémoire
    les packages utilisées sont :
    amsmaths
    amssym
    graphicx
    babel français english
    T1font (quelque chose comme ça)
    et je tape quelque chose comme :
    \begin{figure}
    \includegraphics{adresse du fichier en jpg ou png}
    \end{figure}
    (et quelque part je rajoute un H comme here pour qu'il me place l'image au bon endroit) (avec un center)
    Bon, c'est pas très précis...
    Merci en tous cas
    Romain
    invite4ad25ccf
    Un petit exemple vallant mieux qu'un long discours, voici ce que j'utilise pour inclure des images :
    Code:
    \fig{img}{100}{bla bla}{img}
    Cette commande est définie dans la classe rapportiup que l'on inclue comme cela par exemple:
    Code:
    \documentclass[type1ec, noindent]{rapportiup}
    Un petit bout de la classe pour voir la facon dont elle procede :
    Code:
    % pour gérer l'insertion de figures
    \RequirePackage{graphicx}
    \RequirePackage{floatflt}
    \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg,.png}
    % pour gérer le placement des figures (et tableau ...)
    \RequirePackage{float}
    % configuration de la transformation en PDF
    \pdfoutput=1
    \RequirePackage[pdftex,a4paper,bookmarks=true,bookmarksnumbered=true,plainpages=true,breaklinks=true,colorlinks=true,urlcolor=black,citecolor={black},linkcolor={black}]{hyperref}
    \pdfcompresslevel=9
    % Insère une figure avec une rotation de 90°
    % \figrotate {nom_fichier}{largeur}{titre}{label}
    \newcommand{\figrotate}[4]{
    \begin{figure}[H]
    \begin{center}
    \includegraphics [width=#2, angle=90]{img/#1}
    \end{center}
    \caption{#3}\label{#4}
    \end{figure}}
    % Insère une figure de la largeur du texte
    % \figautowidth {nom_fichier}{titre}{label}
    \newcommand{\figautowidth}[3]{
    \begin{figure}[H]
    \begin{center}
    \includegraphics [width=\textwidth]{img/#1}
    \end{center}
    \caption{#2}\label{#3}
    \end{figure}}
    invite5c27c063
    Plus classique que la proposition precedente :
    Code:
    \documentclass{article}%ou autre...
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage{float} %si on veut forcer la position de l'image
    \begin{document}
    \begin{figure}[H] %si on veut forcer la position de l'image, sinon htbp ou rien...
    \centering
    \includegraphics[width = .7\textwidth]{toto}
    \label{fig=toto}
    \caption{La legende de ma figure toto}
    \end{figure}
    \end{document}
    Patrick
  1. LaTeX : comment insérer une image ?
    Par invite636e0538 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/05/2007, 20h43
  2. [LaTeX] Insérer une image dans un paragraphe
    Par invite6db91fef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2007, 18h33
  3. comment insérer une image en latex?
    Par invite47c3773e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/10/2006, 19h31
  4. inserer image lateX ca marchce pas!!
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2006, 00h40
  5. comment incorporer un graph ou une image sous latex ?
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2004, 22h49
