Accès DD très long
Accès DD très long
    inviteb330af05
    Accès DD très long
    je poste ici, car je n'ai pas de solution.
    Depuis quelque temps l'accès à mon disque dur est très long.
    Lorsque je clique sur "Explorateur Windows" ou le "Poste de travail" l'ordinateur met environ 1 minute parfois plus pour accéder à un dossier quel qu'il soit.
    C'est exactement la même chose pour mon disque dur externe sur un port USB2?
    Même chose lorsque je veux sauvegarder un document dans une arborescence de C où D.
    Bref l'accès à mon disque dur est très long
    Quelqu'un a t il une idée du problème?
    Merci à vous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Accès DD très long
    Hello!!
    Comme d'habitude :
    Vérifier qu'il reste au moins 20% de libre sur le disque (sinon faire de la place)
    - Une vérification des disques
    - Un nettoyage avec CCleaner
    - Une bonne défragmentation
    - Et après, on avise!
    (Futura Sciences)
    inviteb330af05
    Espace libre sur C 70%; Espace libre sur D 50%.
    Nettoyage complet avec CCleaner effectué, ainsi que les erreurs registre.
    Défragmentation inutile selon l'utilitaire Windows
    par contre merci de me dire les vérifications d'usage à faire sur les disques.
    JPL
    Quelle version de Windows et quelle est la taille de la mémoire ?
    D'autre part va dans le gestionnaire des tâches (Ctrl-Alt-Suppr) clique sur l'onglet Processus et regarde s'il y en a un qui occupe un temps de processeur anormal ou une quantité de mémoire anormale (en cliquant sur l'en-tête des colonnes tu peux les classer par occupation du processeur ou occupation de la mémoire). D'autre part l'onglet Performances permet de voir globalement l'utilisation du processeur et de la mémoire.
    inviteb330af05
    C'est Windows famille SP2
    j'ai été sur le gestionnaire de tache
    Sur l'onglet performance, en effet la courbe CU monte assez haut lorsque je sollicite un fichier sur le DD
    Voici trois captures d'écran:
    inviteb330af05
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Salut
    Vous n'avisez plus; En grève!
    Personne n'a une petite idée pour ma petite tracasserie.
    Je suis incapable d'interpréter le gestionnaire Windows
    JPL
    Personnellement je ne vois rien d'affolant dans les données affichées. Des pointes d'utilisation CPU importantes peuvent se produire lors des accès au disque. Au repos l'activité du CPU est dans la norme (disponible à 99%). Firefox occupe un peu trop de mémoire mais cela se produit lors d'une utilisation prolongée et n'a aucune incidence. De toutes façons l'occupation totale de la mémoire est très raisonnable.
    Conclusion je ne vois rien qui puisse expliquer ton problème.
    Désolé.
    inviteb330af05
    Désolé.
    En suivant ton conseil je regarde le gestionnaire de tâche lorsque je sollicite le disque dur.
    Je remarque une activité accrue de ce fichier exécutoire:
    svchost.exe
    Jusqu'à 60%
    et lorsque l'activité de ce fichier "a priori SYSTEM" cesse le disque dur s'affiche??
    A quoi sert ce fichier?
    JPL
    Bizarre, chez moi ça ne le fait pas. svchost.exe est une fonction que Windows utilise pour lancer divers processus ou services. J'ai un doute : un problème de DMA dans le BIOS ? J'ai la flemme de relancer mon ordinateur pour vérifier comment ça se présente, mais si tu as une ligne pour ça dans le BIOS elle doit être sur enable, on, auto, ou quelque chose d'équivalent.
    Regarde aussi dans le gestionnaire de périphériques (clic droit sue le poste de travail) la rubrique canal IDE/ATA.
    inviteb330af05
    J'ai l'impression que mon problème vient bien de svchost.exe
    Voilà ce que je viens de lire sur:
    http://www.micro-astuce.com/depannage/svchost-exe
    ""Votre PC rame et après avoir consulté le gestionnaire de tâches, vous vous rendez compte qu'un processus svchost.exe consomme 99% des ressources ou plus simplement, vous êtes curieux et vous voulez savoir ce qui se cache derrière chaque processus svchost.exe.""
    je ne comprends pas toutes leurs explications pour le moment mais si je réussis à réparer je vous tiens au courant cela pourra servir à quelqu'un
    JPL
    As-tu vérifié l'utilisation du DMA ?
    invite4ad25ccf
    Il est possible effectivement qu'il s'agisse d'un démon qui tourne en tache de fond et qui te bouffe tout ton processeur.
    Pour voir plus facilement de qui il s'agit, télécharge process explorer (un gestionnaire des taches beaucoup plus performant) : http://download.sysinternals.com/Fil...ssExplorer.zip
    Ensuite, une fois que tu as le nom du gentil service qui te bouffe ton CPU, tu peux nous le poster, faire une recherche google dessus...
    Mais comme le dit JPL, cela peu aussi être un problème de DMA.
    inviteb330af05
    J'ai fait F1 pour accéder au BIOS
    Pas de ligne DMA dans le BIOS
    JPL
    Tu as cherché dans toutes les rubriques ? Parce que ce n'est certainement pas dans l'écran d'accueil qui ne concerne que les éléments de base.
    Et le gestionnaire de périphériques ?
    inviteb330af05
    Salut JPL, oui j'ai cherché ailleurs que l'écran d'accueil.
    Dans le gestionnaire de périphériques pour ce qui est des controleurs tout est ok.
    Je me suis dis ,bon je dois avoir un problème purement physique sur la carte qui lie les deux DD.
    Puis j'ai remarqué quelque chose
    Je vous en fais part car cela peut rendre service à quelqu'un mais je n'ai pas résolu mon problème.
    Toujours est il que l'accès aux disques durs est très long lorsque mon imprimante n'est pas sous tension.
    Or
    Je viens de configurer mon imprimante sur le réseau WIFI de la maison, elle est gérée sans fil par mon routeur qui gère aussi ma connexion.
    En effet j'ai ce problème depuis ce changement, avant mon imprimante était sur un port USB
    Voilà depuis qu'elle est sous tension plus de problème
    J'aimerais savoir ce que cherche Windows lorsque l'imprimante n'est pas sous tension?
    En tout cas merci à vous tous
    inviteb330af05
    Personne pour m'enseigner comment régler mon réseau pour éviter que Windows ne cherche trop longtemps mon imprimante?
    invite4ad25ccf
    Quand elle n'est pas sous tension, Windows la cherche aussi Les imprimantes réseaux marchent sur le protocole TCP. En gros, le principe pour établir la connexion à l'imprimante, c'est :
    - envoyer un paquet de demande de connexion
    - attendre l'accusé de reception
    - si accusé de reception, continuer normalement (ie imprimante sous tension)
    - si pas d'accusé de reception durant un laps de temps (20-30s), alors considérer que l'hote n'est pas allumé.
    Or tous les ordinateurs partent du principe que si on demande une ressource réseau, alors celle ci est allumé. Donc si la ressource est éteinte, tu te manges le timeout.
    La seule solution diminuer ce timeout serait de te développer un outil qui vérifie en permanance l'état de l'imprimante (avec des pings par exemple) et qui s'amuse ensuite à ajouter/supprimer l'imprimante (ou tout autre solution). Bref pas forcément facile ni très propre
  1. [Blanc] Cycle de lavage très long
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle temps de chauffage très long
    Dernier message: 23/02/2008, 22h46
  3. [Blanc] Four Bosch très long à chauffer
    Par invite73522c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 16h45
  4. [Blanc] lavage tres long whirpool awo3531
    Par invitecc479b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 08h46
  5. SOS Démarrage très long de Windows
    Par invite378c9a23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 05h10
