échec du chargement de l'applet java
    invite90abc777
    Angry échec du chargement de l'applet java
    Bonjour, depuis quelques temps j'ai un probleme avec java, le chargement durant très longtemps et finalement je me retrouve avec une croix rouge, et marqué en bas échec du chargement de l'applet java. J'ai évidemment cherché à résoudre ce problème qui affecte pas mal de monde j'ai l'impression mais malgrès les solutions proposées aucune n'a résolu le problème.
    Voila ce que m'affiche la console :
    Java Plug-in 1.6.0_06
    Utilisation de la version JRE 1.6.0_06 Java HotSpot(TM) Client VM
    Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\Moi
    c: effacer la fenêtre de la console
    f: finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
    g: libérer la mémoire
    h: afficher ce message d'aide
    l: vider la liste des chargeurs de classes
    m: imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
    o: déclencher la consignation
    p: recharger la configuration du proxy
    q: masquer la console
    r: recharger la configuration des politiques
    s: vider les propriétés système et déploiement
    t: vider la liste des threads
    v: vider la pile des threads
    x: effacer le cache de chargeurs de classes
    0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
    charger : classe rcs.client.RealChatClient.clas s introuvable.
    java.lang.ClassNotFoundExcepti on: rcs.client.RealChatClient.clas s
    at sun.applet.AppletClassLoader.f indClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClas s(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.l oadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.l oadCode(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.createA pplet(Unknown Source)
    at sun.plugin.AppletViewer.create Applet(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoad er(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.run(Unk nown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    S'il vous plait aidez moi ca me rend fou!!!
    Configuration: Windows XP
    Firefox 2.0.0.14
    invite4ad25ccf
    Re : échec du chargement de l'applet java
    Pourrais tu nous donner le lien vers l'applet qui fait cela ?
    Sinon a premiere vue, je dirais que tu mets trop de temps à la télécharger, la connexion se coupe et tu te retrouve avec une moitié d'applet. Enfin cela est vrai que si ta connexion n'est pas très rapide (ou bcp de téléchargement) et que l'applet est grosse.
    As tu testé avec IE puisque tu es sous XP ? Si tu as le meme problème, alors cela vient soit de l'applet ou de ton Java, sinon, cela vient de firefox. Cela pourra nous aider à trouver des pistes
    invite90abc777
    A vrai dire ce sont pour tous les liens nécessitant java, tous les tchat....le probleme est que tout marchait bien jusqu'au jour où j'ai eu droit à la petite croix rouge et à la remarque "échec du chargement de l'applet java". J'ai essayé de renouveller l'opération avec IE, opéra et Safari mais toujours le même probleme. Safari et Opéra ne se bloquent pas mais en arrivent quand même à la même conclusion. J'ai désinstaller et réinstaller Java de nombreuses fois, avec des versions différentes et en nettoyant le registre avec regcleaner entre les installations mais rien à faire
    D'autre part j'ai remarqué que le dossier applet dans C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\lib est vide!! C'est peut être normal mais je n'y connais rien en Java...
    invite4ad25ccf
    Hum effectivement si ton dossier lib est vide, ca peut poser quelques petits soucis Pour info il devrait faire dans la 50aine de Mo.
    Essaye de désinstaller tous tes jre, supprime le dossier C:\Program Files\Java, et recommence une installe pour voir. Des fois les installeurs se comporte bizarrement quand il reste des fichiers / dossiers.
    invite7863222222222
    Tu peux installer JAVA téléchargeable à cette adresse http://www.java.com/fr/download/
    Sinon je te déconseille de supprimer à la main les fichiers, vaut mieux passer par une désinstallation en fermant auparavant toutes les applications.
    invite90abc777
    Autant pour moi je me suis trompé dans mon précédant post!!
    Ce n'est pas C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\lib qui est vide, il y a plein de dossiers dedans, mais c'est C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\lib\applet qui est vide. Est-ce normal?
  1. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
  2. Erreur de chargement hotmail
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2007, 08h58
  3. Vitesse de chargement d’un onduleur ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 20h59
  4. lenteur au chargement
    Par invite2f106ab3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2006, 19h11
