Problème application utilisant Java
    invite8c1e373f
    j'ai un souci avec une application qui utilise l'environnement Java Web Start (version 1.6.0_05).
    Lorsque j'ouvre la console Java en parallèle, celle-ci m'indique :
    ** Failed loading library
    ** java.library.path=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin;.;C :\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WIND OWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Pro gram Files\Java\jre1.6.0_05\bin;C:\ PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin; C:\Program Files\Internet Explorer;;C:\WINDOWS\system32; C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32 \Wbem;.;"C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin"
    et l'application me dit :
    Could not initialize class com.cadmus.dps.inspect.formats .ImageFormat.
    Le souci que je ne connais pas vraiment Java. Je ne sais pas s'il me manque un fichier (un .dll ??) ou s'il faut que je modifie le fichier qui fait appel au fichier en question.
    J'ai essayé de mettre à jour Java, des fois que. Mais je suis à jour.
    par avance merci
    invite4ad25ccf
    Re : Problème application utilisant Java
    Essaye de voir l'état de C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\lib. Je soupconne qu'il soit vide : un autre forumeur à un problème de ce type et ce symptome la.
    Si tel est le cas, désinstalle tous tes java, supprime le dossier C:\Program Files\Java et réinstalle Java (si possible une autre version)
    invite8c1e373f
    merci pour ta réponse
    en fait, il n'est pas vide :
    Pièce jointe 45826
    dois-je quand même tout supprimer ?
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/05/2008 à 23h12.
    invite4ad25ccf
    Arf .. bah dans ce cas la je vois pas trop... Il te manque à priori un fichier JAR, mais celui ci n'est pas un du java standard (en com.sun, ou com.ibm). Essaye de voir sur le site de l'application s'il ne le fournissent pas.
    Sinon, en désespoir de cause, tu peux toujours desinstaller / reinstaller, mais je n'y crois qu'a moitié
    invite8c1e373f
    c'est ce que je vais faire, je vais tout virer et réinstaller, on verra bien.
    sur le site de l'éditeur de l'appli, il n'y a aucune aide technique, juste un lien vers le site de Java.
    merci quand même pour ton aide
    invite8c1e373f
    bon j'ai tout viré, puis réinstaller Java (il m'a mis la version jre1.6.0_05). J'ai fait une mise à jour avant (via le panneau de config), il m'a indiqué que Java était déjà à jour. J'ai relancé le soft, la concole Java indique toujours le même message d'erreur...
    Je suis allée sur le site de Java et j'ai vu qu'il y avait 2 updates !
    J'ai d'abord installé l'update 6 (version jre1.6.0_06) et relancé l'application : toujours le même message d'erreur... (pour info il regardait bien dans le dossier jre1.6.0_06, et plus dans le jre1.6.0_05 toujours présent dans Program Files/Java)
    Puis j'ai installé la version 10 beta... et là le soft fonctionne !!!! Me reste plus qu'à me re-pencher sur mes graphes en mode CMYK.
    voila
    merci Towl.
    yoda1234
    Citation Envoyé par S@m Voir le message
    désinstalle les anciennes versions.
    Puis j'ai installé la version 10 bêta... et là le soft fonctionne !!!!
    À tes risques et périls, les versions bêta pouvant être buggées.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8c1e373f
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    oui je sais, en général j'évite.
    mais là il faut absolument que je puisse utiliser l'application en question, donc tant pis pour les risques et périls lol
    mais c'est assez bizarre je trouve que ça ne fonctionne que sous la version bêta de java...
  1. SOS probleme en java
    Par invite9660f2d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 22h35
  2. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 01h52
  3. application java et applet
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 21h03
  4. Problème d'exécution JAVA
    Par invited82a1853 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2005, 10h31
  5. Probleme Java/frontpage/I.E
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2005, 11h32
