Problème d'exécution JAVA
    invited82a1853
    J'ai installé le JAVA JDK1.5 sur une installation propre de Windows XP et je rencontre un problème lors de l'exécution de certains programmes JAVA. J'ai implémenté et compilé quelques programmes de tests pour voir et il semblerait que le problème ne survient que lorsque j'utilise certaines classes de swing. Par exemple si je crée une JFrame, que je l'affiche etc tout fonctionne bien. Par contre si je crée un JButton et que je le place dans la fenêtre non seulement je ne vois pas le bouton mais en plus j'ai le pointeur de la souris qui se bloque (saccade) et parfois des affichages bizarres. Je rencontre ce problème avec tous les programmes JAVA qui utilisent une interface graphique. J'ai fait une capture d'écran de ce qu'il se passe quand je lance NetBeans par exemple :
    http://ncgrandjean.free.fr/java_error.jpg
    Pour donner une idée de l'échelle, ce que l'on voit prend tout l'écran (je suis en 1280*1024). Le bout de menu et les îcones sont donc énormes ! Tout ça est totalement inactif et inutilisable, c'est à peine si j'arrive à amener le pointeur sur la croix pour fermer la fenêtre.
    Je ne vois pas du tout d'où ça peut venir et je ne trouve rien sur Google... Si quelqu'un a une idée... Merci.
    invite3d7be5ae
    Re : Problème d'exécution JAVA
    Pour les fenêtres, les boutons,... je ne sais pas.
    Mais si c'est netBeans qui pose un problème, tu peux prendre jcreator.
    invite4a7ad6a4
    Bien que ma période Java commence à dater, je pencherais pour un problème de version de ton JRE (Java Runtime Environment), et du JDK (enfin peut être).
    A mon avis désinstalle le tout. Puis réinstalle le dernier JRE en date, puis le JDK compatible NetBeans, et enfin installe Netbeans.
    Au cas où, je t'ai recopié la partie Required Software qu'ils donnent sur le site de NetBeans (version 4.1), tu as des liens pour (re)télécharger le JDK 5.0
    Required Software
    NetBeans IDE runs on the J2SE JDK 5.0 (JavaTM 2 JDK, Standard Edition), which consists of the Java Runtime Environment plus developer tools for compiling, debugging, and running applications written in the JavaTM language. NetBeans IDE 4.1 also runs on J2SE SDK version 1.4.2, but it has only been tested on JDK 5.0.
    Note: If you wish to run the IDE on earlier versions of the SDK or if you prefer to install the IDE manually, you can download archived versions of the IDE at http://java.sun.com/products/archive/index.html.
    You can download the JDK for your platform from one of the sites listed below:
    * Solaris: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html
    * Windows: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html
    * Linux: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html
    * Mac OS X: http://www.apple.com/support/downloa...update142.html (Mac OS X 10.3.4 or later). Mac OS upgrades are also available via Apple's Software Update mechanism.
    * Open VMS: http://h18012.www1.hp.com/java/download/index.html
    * OS/2: http://www.goldencode.com/company/so...2se/index.html or http://www.innotek.de/products/javao...general_e.html.
    If you get a NullPointerException when starting the IDE on OS/2, try changing the name of your JAVA_HOME/jre directory to all capital letters.
    En esperant que çà t'aide.
    Bon courage
  1. SOS probleme en java
    Par invite9660f2d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 22h35
  2. [C++] Recuperer repertoire d'execution d'un programme
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2005, 18h20
  3. Probleme Java/frontpage/I.E
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2005, 11h32
  4. Problème d'éxecution de cd avec windows xp
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2004, 16h20
  5. Erreur d'execution de fichier .ocx
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2004, 20h22
