Besoin de conseils pour mise en service nouveau PC
    cosak
    j'attend un nouveau PC commandé dans un magasin spécialisé qui assemble des configurations types, je me débrouille un peu dans ce domaine mais néanmoins j'éprouve toujours de l'appréhension avant d'aborder une telle entreprise et j'aimerais avoir quelques conseils afin de ne pas faire de bêtises.
    Ce pc va être fourni sans système d'exploitation et je vais donc installer Win XP, y a-t-il des précautions particulières à prendre, comment faut-il paramètrer le Bios, faut-il partitionner le DD et si oui à quel moment, puis-je y intégrer mon ancien DD afin de récupérer les données, il est possible que certaines choses comme le partitionnement soient faites par l'assembleur, à vrai dire je n'en sais rien car je n'ai pas demandé.
    Je suis évidemment preneur de toutes précautions à prendre.
    Pour info, mais je pense que ce ne soit pas primordial, la config est la suivante:
    Proc. Intel Celeron 3 Ghz
    CM Asrock 775V88
    C. Graph. NVIDIA FX5700LE
    DDR 512 MB 400 Mhz
    DD 160 Go 8Mo
    DVDRW
    D'avance merci pour vos conseils.
    Il est possible que ce topic soit en double car j'ai fais une fausse manoeuvre, si un modérateur pouvait supprimer le mauvais ce serait sympa, mille excuses!
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite8ef93f7f
    Re : Besoin de conseils pour mise en service nouveau PC
    alors, dans l'ordre
    Citation Envoyé par cosak
    sur une install vierge, pas de risque de perte de données...pas de précautions particulières a prendre
    il aut le régler pour qu'il boote sur le cd d'install de windows
    apres...pour des réglages + pointus, réfère toi a la doc de ta carte mere
    pas de réponse toute faite a cette question
    ca peut se faire, mais ce n'est pas nécessaire...a toi de voir
    personellement je suis plus adepte le la méthode 2 ou 3 disques dur de capacité moyenne(80GO), plutot qu'un seul énorme de 250GO partitionné en 2 ou 3
    si tu le fais, il y a un outil de partitionnement intégré au cd d'install, tu peut le faire a ce moment
    ou plus tard avec un soft comme partition magic, mais attention a la perte de données, bien penser a défragmenter ton disque avant
    sans aucun probleme
    si tu n'est pas sur de toi, attend d'avoir fini ton install avant de brancher ce disque, ca t'évitera de le formatter par accident
    l'assembleur peut te faire tout ca, et installer ton systeme, moyennant finance...par chez moi c'est environ 45€ l'assemblage et 30€ l'install du systeme d'exploitation
    autant le faire soi même, + économique et formateur
    invitec314d025
    Citation Envoyé par traaf
    Ne pas oublier de vérifier que la doc est fournie lors de la livraison, certains assembleurs ne s'embarrassant pas de tels détails. Au cas où, tu peux l'exiger.
    Certains le font gratuit et d'office, ce qui n'est pas nécessairement mieux.
    invite6b34b6a9
    Complétement d'accord avec traaf pour les premières questions.
    Pour répondre à cette question, il faut savoir ce que tu comptes faire avec ton pc.
    Si le partitionnement n'est pas obligatoire. Je te conseille de faire au moins deux partitions : une pour le système d'exploitation et une pour des documents (fichier, musique, vidéo)
    Il vaut mieux que tu partionnes lors de l'installation.
    oui sans difficultés. Par contre vérifies si le fait d'ouvrir ton pc n'aurait pas une influence sur la garantie du magasin.
    Franchement non. Le partionnement n'est pas compliqué.
    Juste un petit conseil, si le windowsXP que tu installes n'est pas le sp2, fais l'installation déconnecté d'Internet. Et connectes toi après avoir activé un firewall.
    Activement
    Laurent
    JPL
    J'ajoute au conseil concernant le pare-feu (firewall), que la première chose à faire ensuite est de se connecter sur Windows Update pour mettre à jour le système.
    Concernant le partitionnement, certains conseillent une petite partition pour Windows (pour le cas où on aurait à réinstaller le système) et une autre pour les programmes et les données. Cela n'est pas opportun car les programmes s'enregistrant dans la bas e de registre, il faut de toutes façons les installer à nouveau si on formate la partition système. Donc il vaut mieux une partition pour Windows + les programmes et une autre pour les données. Ceci étant dit mon ordinateur à plus de 3 ans et je n'ai jamais eu besoin de réinstaller Windows, contrairement à ceux qui font de la formatite aiguë !
    Dans l'hypothèse d'un partitionnement, je signale que mon dossier Windows fait 3 Go et mon dossier Program Files, à peu près 4 Go. À quoi il faut ajouter de la place pour les points de restauration et pour le fichier d'échange. Donc une quinzaine de Go paraissent raisonnables.
    Par contre XP offrant la possibilité de formater en FAT32 ou en NTFS, avec de gros disques dur et de grosses partitions il faut prendre NTFS.
    cosak
    merci à tous pour les explications, une petite question à "traaf", quand tu dis d'utiliser l'outil de partitionnement se trouvant sur le cd de win et de le faire à ce moment, est-ce avant ou aprés l'installation de Win XP ou pendant?
    Merci.
    invite4056b889
    Aussi quelque chose de très important, si tu installe W'' XP, tu dois activer le programme, car sinon le système se bloquera au bout d'une certaine période.
    Quel W'' XP vas-tu installer? EF, P ou MC?
    Je ne sais pas si tu dois changer le BIOS, mais, récolte toutes les informations qu'il contient, car si un jour ton ordinateur Bug, tu devra peut-être restaurer manuellement le BIOS (ça m'est déjà arrivé, car la pile de sauvegarde s'était déchargée...).
    Pour l'anti- virus, je ne crois pas que 'il te sera fourni, mais je te conseille vivement d'installer un logiciel assez rapidement.
    Moi, j'avais acheté un ordinateur avec lequel était déjà installé W'' XP MC et on m'avait fourni Norton anti- virus, mais je vais de désinstaller, car je ne le trouve pas efficace et en + les mises à jour sont payantes, je vais installer Office Scan ( uniquement pour les enseignants, mais comme 1 de mes parents l'est, c'est bien pratique...!).
    invite8ef93f7f
    Merci.
    pendant l'install
    invite8ef93f7f
    Citation Envoyé par Na+
    je confirme
    récupère les fichiers d'install avec ton pc actuel et archive les sur cd-rw ou cle usb
    et tu installe le tout sur ton nouveau pc avant toute connexion internet
    puis windows-update immédiatement
    ainsi tu sera a peu pres protégé
    de nombreux topics sur le forum parlent des antivirus et firewall gratuit, fais une recherche et récupere les programmes qui t'intéressent
  1. Conseils pour mise en station
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2021, 18h50
  2. [Blanc] Réfrigérateur CONSEIL avant mise en service pour pas faire de bêtise...
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h43
  3. Besoin de conseils pour isolation
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 08h51
  4. Besoin de conseils pour choix
    Par invite52d2f307 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2007, 17h06
  5. besoin de conseils pour tpe
    Par invite99701e76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2004, 21h07
