Son et Ubuntu
Son et Ubuntu
    invite17a570c1
    Son et Ubuntu
    J'ai une question concernant le son sous Ubuntu. En fait, lorsqu'il se lance, je n'ai plus le son d'accueil (depuis hier, approximativement). Parfois, ça se reflète sur le reste : je n'ai plus de son du tout. Pourtant, il détecte bien la carte son (commande "lspci" me donne le nom et tout cha ). Aujourd'hui, il fait autre chose : il n'y a pas de son au démarrage, mais j'ai peux écouter de la musique
    Je précise que je n'ai touché à rien dans les configurations et que mes baffles sont toujours allumées et correctement branchées au port adéquat
    Donc, ma question est : pourquoi qu'y fait ça?
    Bruno
    Re : Son et Ubuntu
    System --> Preferences --> Son --> Onglet "Sons" --> Cocher "Jouer sons système" + vérifier si un son est assigné à "Ouverture de session"
    Je suppose que tu as changé de theme pour avoir ça non ?
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Beh je n'ai touché à rien
    Et je pose ma question après avoir vérifié que tout est coché. Si je lui demande de lire le son de démarrage, il le fait
    C'est pour cette raison que je demande justement : pourquoi, alors que tout est coché comme il se doit, le son n'apparaît pas au démarrage? Et ce sans que je touche à quoi que ce soit (pas l'intérêt à tripoter un truc qui marche ).
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Je n'ai toujours pas trouvé d'où venait le problème... Surtout que le nombre de redémarrages avant qu'il retrouve le son est totalement aléatoire
    Mais (même s'il n'y a pas de lien de cause à effet...Si? ) il y a un truc remarquable : le nombre de redémarrages suite auxquels le son ré-apparaît est très élevé avant 11h du matin Ceci est systématique, en fait... Je me demande si la flemmardise se transmet de l'humain à son pc...
    Personne n'a d'idées? (Pas sur la flemmardise, mais sur l'origine du problème )
    Bonne journée!
    invite69d38f86
    Re : Son et Ubuntu
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    J'ai installé linux hier en dual boot (mandriva) . Ca m'aurait bien plu d'avoir un son meme aléatoire mais ce foutu pc reste muet avec linux.
    l'ai la mme chose avec des live cd ubuntu.
    Si quelqu'un a une idée?
    As tu résolu ton pb MaliciaR?
    golfo57
    Re : Son et Ubuntu
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    En attendant que des vrais spécialistes linux te répondent, essaie voir la commande dans la console en root "alsaconf"(sans les trémas) et tu suis la procédure.
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Hello,
    As-tu vérifié si tu avais du son avant de faire l'installation du second OS? En mettant le live CD, par exemple? Donc, tu es avec Windows et Mandriva, c'est ça?
    Tu as essayé avec le live CD d'Ubuntu en ayant toujours 2 OS à la fois?
    Mon souci s'est résolu tout seul... Enfin, je ne sais pas que dire de précis parce que j'ai du son normalement depuis quelques jours. Avant, il fallait que je le redémarre plusieurs fois pour qu'il ait du son, puis un jour en allumant, tout était en ordre Va savoir. Et évidemment, je n'avais touché à rien, il continuait à détecter correctement la carte son, etc.
    Est-ce que tu as vérifié ça, d'ailleurs? Si tu fais "lspci", est-ce qu'il reconnaît bien la carte son et tout ça? Je sais qu'il y a quelques mois, il me faisait ça : à chaque fois que je n'avais pas de son, il ne voyait pas la carte son...
    Bon courage!
    invite69d38f86
    Re : Son et Ubuntu
    C'est mon premier post sous linux.
    mme si ubuntu est plus a la mode j'ai choisi mandriva car c'est le premier avec lequel j'ai réussi simplement à ma connecter à internet!
    pas de son, pas d'imprimante ce n'est pas grave. ca viendra.
    en attendant pas meme un bip systeme!
    comment se mettre en administarateur terminal pour faire alsaconf en root?
    j'ai tape man mais je n'ai pas trouvé la page?
    des liens ur ce sujet?
    merci.
    invite208a95b2
    Re : Son et Ubuntu
    merci.
    tu tapes "sudo" la console te demandera alors ton mot de passe.
    Forum de la communauté française ubuntu :
    http://forum.ubuntu-fr.org/
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Hello,
    Perso, j'ai choisi Ubuntu pas parce que c'est plus à la mode, mais parce que la comunauté française est très active, comparé à celle de mandriva par exemple.
    Sinon, c'est bizarre que tu n'aies pas le bip système. Que j'aie du son ou pas, le bip système est toujours là chez moi
    Sinon, le mien a redéconné aujourd'hui : pas de son au démarrage... Le truc que je trouve bizarre est qu'il change les devices tout seul comme un grand sans demander la permission
    Cela veut dire (en français normal ) que quand je vais dans "Son" -> Périphériques, j'ai le choix entre 3 choses : VIA 8235 (je suis rassurée, c'est ma carte son!), C-Media PCI et C-Media PCI CMI8738. Du coup, normalement j'ai choisi VIA, mais tout à l'heure pas de son au démarrage, j'ai regardé et c'était sur C-Media PCI CMI8738... Alors que je venais d'allumer, càd touché à rien... Et je suis la seule à avoir la clé de chez moi
    Est-ce que quelqu'un aurait une explication rationnelle...?
    P.S. Pour le bip système : est-il activé chez toi? Normalement, tu as un onglet dans "Préférences son" (en tout cas, chez Ubuntu ) où tu peux activer/désactiver le bip.
    invite4ad25ccf
    Re : Son et Ubuntu
    A tout hasard, n'aurais tu pas 2 cartes sons ?
    sinon, peux tu poster le résultat de lspci, de dmesg (si possible quand tu as le son et qd tu ne l'as pas).
    invite69d38f86
    Re : Son et Ubuntu
    Bingo Towl !
    Ca doit venir de là.
    J'ai lancé Aida32 sous windows qui m'a indiqué
    pour PCIPnP: Fortemedia FM801 et VIA AC97 audio controller.
    Pour Audio Windows il indique Genius SM LIVE series MPU 401 (c'a doit etre le système avec les enceintes).
    Sous linux, lspci donne ca:
    00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge
    00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 PCI Bridge
    00:06.0 Multimedia audio controller: Fortemedia, Inc Xwave QS3000A [FM801] (rev b2)
    00:06.1 Input device controller: Fortemedia, Inc Xwave QS3000A [FM801 game port] (rev b2)
    00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
    00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
    00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
    00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
    00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
    01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] (rev a3)
    Dans linux il sembe y avoir les pilotes correspondants aux 2
    Un linux pas muet ce serait encore mieux.
    invite4ad25ccf
    Re : Son et Ubuntu
    Tiens m'etais meme pas apercu que tu avais un soucis, je posais la qs pour MalicaR
    En effet, tu as l'air d'avoir 2 cartes son (celle intégrée à la carte mère et une additionnelle). Je te conseille de désactiver celle du BIOS, cela pose souvent des problèmes d'avoir une carte son intégrée en meme temps qu'une autre (bizarre que Windows n'ait pas boudé d'ailleurs ).
    Sinon si tu veux garder les 2 cartes son, il va falloir jouer un peu avec la configuration d'alsa, et la ca peut devenir un peu plus touchy.
    invite69d38f86
    Re : Son et Ubuntu
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    TJe te conseille de désactiver celle du BIOS
    On fait comment pour desactiver,reactiver?
    sinon j'ai mis des bip systeme partout pas un ne marche.
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Hello,
    Je te joins juste la parti correspondante au résultat de lspci sans et avec son, respectivement. Avec dmesg ça donne 3000 screenshots... Mais je pense que le problème est susceptible d'être similaire à celui d'alovesupreme : 2 cartes son... Ce que je ne pige pas, c'est pourquoi parfois ça marche sans soucis et d'autres fois, ça déconne... Je pensais qu'une device était choisie par défaut et elle le reste tant qu'on n'a pas modifié manuellement via le BIOS... Non?
    Donc, sans son c'est la première image et avec, c'est la seconde
    Merci, Towl
    invite6754323456711
    Re : Son et Ubuntu
    Si cela peut vous aider : Comprehensive Sound Problems Solutions Guide
    http://fluoblog.wordpress.com/2008/0...n-sous-ubuntu/
    Patrick
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Merci, Patrick
    Bon, il semblerait que j'aie une seule carte son : si je tape cat /proc/asound/modules, il me sort :
    0 snd_cmipci
    1 snd_via82xx
    Donc...?
    invite4ad25ccf
    Re : Son et Ubuntu
    A tiens, c'est devenu un peu plus simple qu'a l'époque pour mettre 2 cartes son (voir Configurer la carte son par défaut / Empêcher deux cartes de se charger aléatoirement du lien de ù100fil). Donc en fait, je vous conseille cela à tous les 2 .
    Ensuite, pour le fait qu'elle change aléatoirement, c'est assez simple. Par défaut, les cartes sont numéroté par ordre de découverte. Or suivant différents paramètre complètement aléatoire (température, ...), une carte peut répondre plus ou moins vite qu'une autre, et ainsi etre détectée avant ou après l'autre.
    Edit : nan tu as 2 cartes son, la premiere "snd_cmipci" et la seconde "snd_via82xx". Il faut donc que tu ajoutes cela à /etc/modprobe.d/alsa-base
    Code:
    option snd_cmipci index 0
    option snd_via82xx index 1
    A inverser si c'est la config qui ne marche pas
    invite17a570c1
    Re : Son et Ubuntu
    Gniii, pas encore fini le café de soir : j'ai pris le "0 snd ..." pour "pas de..." et "1 snd ..." pour "présence de..."
    Ok, je viens de configurer (chez moi, c'est VIA qui marche ).
    Merci, tous le monde
  1. Pb ubuntu
    Par invite175e9308 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 10h45
  2. Ubuntu, FS et inscription
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2008, 16h28
  3. Ubuntu et AV
    Par f6bes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 20h11
  4. Ubuntu : problèmes multiboot et pilotage son
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/11/2007, 17h45
