probleme avec les "exe"
    invite7f03ac46
    Unhappy probleme avec les "exe"
    bonjour, après avoir regarder sur une 20aine de forum, dont celui ci je n'ai pas trouver de solution,
    voila le probleme: les fichier qui sont en *.exe ne s'ouvre plus, et sont affiché avec l'icone des fichiers inconu, et la restauration systeme est aussi inoperationel car c'est aussi un executable, et je ne peut pas me permetre de formaté mon pc.
    donez moi des solution svp(en atendat je ne peut plus travaillé car j'ai plus que IEeplorer
    merci par avance
    invite6754323456711
    Re : probleme avec les "exe"
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    merci par avance
    C'est surprenant que tu puisses lancer IE qui est aussi un .exe.
    Les .exe que tu veux lancer existent t'ils toujours sur ton disque ?
    Est-ce le raccourcie sur lequel tu cliques ? auquel cas les .exe sont-il toujours au même endroit ?
    Essais de les lancer depuis une commande Dos (demarrer/executer/**.exe )
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 20/05/2008 à 08h24.
    invite7f03ac46
    Cool Re : probleme avec les "exe"
    j'ai deja tenter la manipe que tu dit, pour IE j'uilise l'one sur le burreau(il doit etre une comande specifique a windows et ne se lance pas en tan qu'executable)
    j'arrive a ouvrir les logiciels de traitement (word, exel, ...) en utilisant les fichiers qui sont leurs sauvegardes( *.doc, *.xls, *.pps, ...), mais pas les logiciels (jeux, fichier "instal.exe", ...), j'ai regarder dans les options de dossiers et EXE n'est pas dans la liste, et quand je veu le créer, on ne peut pas le faire corespondres au fichiers programes.
    donc toujour help, sos, au secour, svp trouvez mois la soluce svp, en plus sur e site il y plen de gens avec plein de reponses.
    merci par avance.
    JPL
    SI tu vas dans le dossier de Word et que tu cliques sur Word.exe (et non sur l'icône sur ton bureau, ou dans le menu Démarrer), est-ce qu'il se lance ?
    invite7f03ac46
    À JPL, j'ai deja répodu dans mon 1er message, les racourci en majorité ont l'icone du logiciel, mais quand quand je dit les executable je parle des fichier *.exe et non de racourcis, et pour IE je suis sur qu'il s'ouvre par une ligne de commande et non par son executable(comme word quand on ouvre un *.doc).
    Je demande encore des reponses car là je patauge grave
    invite6754323456711
    Si tu lances l'utilitaire (Alt + Ctrl + Supp) gestionnaires des tâches et que tu vas dans l'onglet processus tu dois voir pour IE "IEXPLORE.EXE". Donc c'est bien l'exécutable qui est lancé.
    Tu fait Menu Démarrer puis Exécuter pour saisir IEXPLORE.EXE et tu clique sur le bouton Ok ... Pour voir si IE se lance
    Patrick
    JPL
    Si tu as le CD d'installation de Windows tu peux tenter une réparation du système.
    invite6754323456711
    Apparemment ton pb peut être du à un virus. Il semblerait que d'autres aient eu le même PB
    PS: les fichiers associés lancent les applications. EXEMPLE: Word ne fonctionne pas directement, mais si je clique sur un fichier word, celui le lance sans probleme.
    Impossible de lancer des .EXE, je suis attaqué par un virus!!!! : http://www.infos-du-net.com/forum/32...-attaque-virus
    Patrick
    invite6754323456711
    Comment doit être configuré ta base de registre pour pouvoir lancer un .exe
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
    @="exefile"
    "Content Type"="application/x-msdownload"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
    @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
    @="Application"
    "EditFlags"=hex:38,07,00,00
    "TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
    "InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
    @="%1"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
    "EditFlags"=hex:00,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
    @="\"%1\" %*"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
    @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
    @="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
    @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
    @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
    Patrick
    invite7f03ac46
    merci ù100fil, ça marche,il sufit de redemarer juste après. je ense que s'etit suite a une mauvaise manipe, mais bon ça marche super bien
    a+
    invite6754323456711
    a+
    Verifie tout de même que cela n'est pas dû à un virus car sinon si c'est le cas il va te remodifier la base de registre et de plus il a du faire d'autres dégats.
    Patrick
    invite7f03ac46
    il n'y a aucun virus, je l'ai verifier avec un antivirus qu'un pot ma conseillé et bavec avg 8, et c'est bien a cause d'une mauvaise manip, car j'ai volontairement recréé la situation
    encore merci a+
    invite7f03ac46
    j'ai trouver pour quoi ie se lançait alors que les executables ne s'activait pas, c'est par ce qe lorsque l'on met un lien exemple google "www.google.fr" en page de demarage, l'icone ie qui est sure le burreau, est considére par l'ordinateur comme un racourcis ver le lien du site, et non un racourcis vers "iexporer.exe".
    a+
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 23h01
  3. petite bete "isass.exe" mais quesque c'est?
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2004, 15h33
