probleme en C
probleme en C
    invite92f9622f
    probleme en C
    bonjour a tous
    je suis etudiant en informatique et faisant mon petit programme, je tombe a des resultats plutot enervant
    est ce que quelqun peut m'aider s'il vous plait (j'ai examen demain.....)
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main()
        float a,b,c,x,x1,x2,Delta;
        int typeEquation;
        printf("Entrez 1 si c'est une equation du 1ere degre et 2 si 2eme degre:\n");
        scanf("%d", &typeEquation);
        if(typeEquation==1)
        {               //equation 1er degré
            printf("a=  ",a);
            scanf("%d",&a);
            printf("b=  ");
            scanf("%d",&b);
            if(a==0)
                printf("impossible");
            else
                x=(-b/a);
                printf("x=%d",x);          //solution equation
        else if(typeEquation==2)
        {           //equation 2e degré
            printf("a=  ",a);
            scanf("%d",&a);
            printf("b=  ",b);
            scanf("%d",&b);
            printf("c=  ",c);
            scanf("%d",&c);
            if (Delta > 0)
                x1=((-b+sqrt(Delta))/(2*a));
                x2=((-b-sqrt(Delta))/(2*a));
                printf("x1= %ld ",x1);
                printf("x2= %ld ",x2);
            else if (Delta=0)
                x=(-b/a);
                printf("x=  ",x);
            else
        else
            printf("Aucun choix correcte.\n");
        return 0;
    int calculerDelta()
        int a,b,c;
        float delta;
        delta=(b*b)-4*a*c;
        return delta;
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/06/2008 à 12h17.
    inviteb9f49292
    Re : probleme en C
    Si tu expliquais quels sont tes résultats surprenant?
    invite92f9622f
    Re : probleme en C
    donc voila
    ce programme est sencé me proposer de calculer une equation du 1er degré ou du second
    en choisissant le premier, j'entre la valeur de a=5 et de b= 3
    le resultat de -b/a...le resultat devrait me doner -1.666 mais il me donne 1073741824
    en choisissant le 2e j'entre a=5 b=6 c= 7 et il m'affiche x1=-161061 et x2=-161061 aussi
    et je ne trouve pourtant pas d'erreur!!!
    inviteb9f49292
    Re : probleme en C
    Un premier problème, tes printf affiche des "%ld", donc des entiers longs, alors que tu devrais utiliser "%f" pour l'affichage de flottants
    invite92f9622f
    Re : probleme en C
    ok vla un premier
    si il y aun premier, il y a un second non? ^^
    invite369fdaa2
    Re : probleme en C
    int calculerDelta()
    int a,b,c;
    float delta;
    delta=(b*b)-4*a*c;
    return delta;
    Je ne comprend pas cette fonction , elle ne recoit aucun argument.
    Tu declare a,b,c et delta ensuite tu procede à des calculs sans leur donner de valeur.
    invite369fdaa2
    Re : probleme en C
    int calculerDelta()
    int a,b,c;
    float delta;
    delta=(b*b)-4*a*c;
    return delta;
    Tu utilise egalement dans ton main Delta , alors qu'il n'a pas de valeur non plus.
    "if (Delta > 0)"
    une solution pourrait etre :
    //fonction Calculer delta:
    int calculerDelta(int a,int b,int c)
    float delta;
    delta=(b*b)-4*a*c;
    return delta;
    //et ensuite tu peut appeller la fonction dans ton main
    Delta=calculerDelta(a,b,c)
    if (Delta > 0)
    inviteeb8e8d41
    Re : probleme en C
    float delta;
    delta=(b*b)-4*a*c;
    return delta;
    Ça ne serait pas plutôt float calculerDelta()?
    invite369fdaa2
    Re : probleme en C
    Oui effectivement ^^ .
    float calculerDelta(int a,int b,int c)
    float delta;
    delta=(b*b)-4*a*c;
    return delta;
    invite2d24c6c6
    Re : probleme en C
    Si a b et c sont des entiers je voit pas l'intérêt de mettre delta en float puisqu'il n'y as pas de division
    inviteeb8e8d41
    Re : probleme en C
    Citation Envoyé par Kedja Voir le message
    Ben dans son code il manipule uniquement des float...ça devrait plutôt être float calculerDelta(float a, etc...).
    invite2d24c6c6
    Re : probleme en C
    Effectivement je n'avais pas lu sont code mais juste ce qu'avait marquer MaMMoN.
    invite2d24c6c6
    Re : probleme en C
    Code un peu plus correct (il est peut être pas parfait j'y ai pas consacrer beaucoup de temps ):
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main()
        int typeEquation;
        if(typeEquation==1)
            printf("a=  ",a);
            scanf("%f",&a);//%f pour un float...
            printf("b=  ");
            scanf("%f",&b);
            if(a==0)
            else
                x=(-b/a);
                printf("x=%f",x);          //solution equation
            printf("a=  ",a);
            scanf("%f",&a);
            printf("b=  ",b);
            scanf("%f",&b);
            printf("c=  ",c);
            scanf("%f",&c);
    		Delta=calculerDelta(a,b,c,&Delta);
            if (Delta > 0)
                printf("x1= %lf ",x1);
                printf("x2= %lf ",x2);
            else if (Delta=0)
                x=(-b/a);
                printf("x=  ",x);
            else
        else
        return 0;
    float calculerDelta(float a, float b, float c,float* Delta)
        *Delta=(b*b)-4*a*c;
    P.S: tu fait quoi comme étude en informatique?
    Il faudrat peut être inclure math.h pour pouvoir utiliser la fonction square()
    inviteeb8e8d41
    Re : probleme en C
    Oui, et compiler avec gcc etc... -lm pour linker la librairie math. Ton programme ne marche pas parce que tu utilises trop de fois scanf() sans faire un flush. Personnellement, j'aime pas scanf(), ça pose trop de problèmes. Puisque ton code c'est plus du C++ que de C, utilises plutôt cin et cout, c'est beaucoup plus sûr.
    D'ailleurs else if (Delta=0) va toujours renvoyer true. Fait gaffe, si tu veux tester si a est égale à b, il faut faire if (a==b).
    Et qu'est-ce que ça veut dire "printf("a= ",a);"?
    invite92f9622f
    Re : probleme en C
    je fais des études d'informatiqué liée a l'electronique
    et on ne peux pas dire que le niveau de programmation que l'on voi est tres bon...
    notre porf nous fais travailler qu'en C et il passe son temps a nous embrouiller alors pas étonnant que je ne sache meme pas faire une programme si simple....
    enfin je vous remerci mais mon exam c'etait ce matin ^^
    ciao
    invite2d24c6c6
    Re : probleme en C
    Citation Envoyé par lakrids Voir le message
    Bien vu elle m'avait échapper celle-ci
    J'ai mis du temps à comprendre moi aussi mais je croit qu'il avait la flemme d'écrire printf("veuillez saisir un réel a:") mais sont ",a" ne sert à rien =)
    inviteeb8e8d41
    Re : probleme en C
    C'est bien ce que je me disais En fait printf("a= ", a); a comme effet de mettre la valeur de la variable a sur le stack qui ne sera jamais utilisée, et qui va provoquer plein de problèmes quand on veut dépiler quelque chose et on n'aura pas la valeur attendue.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
