Image CD
Image CD
    invitecff0728c
    Image CD
    Bonjour a tous voila ma situation:
    je veux créer une image dvd avec nero7
    j'ai donc regardé un tutorial sur un site:
    http://www.pcrapide.com/gravure/cree...avec-nero.html
    la seule différence est que j'ai nero 7 et que je veux faire une image DVD pas CD, mais je pense que cela ne change rien, mais en lançant la "gravure" un message d'erreur apparaît:
    " espace inssufisant pour graver cette compilation sur ce disque
    veuillez insérer un disque disposant d'avantage d'espace...
    données à inscrire : 6 482 Mo
    espace disponible sur le disque : 5 120 Mo
    disque requis pour la compilation : DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM
    Type de disque dans le graveur : DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM "
    le hic , c'est que j'ai largement la place sur mon DD, que dois-je faire pour y remédier??
    merci d'avance
    invite58a3c88f
    Re : Image CD
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Salut olivier_elec,
    Quand tu veux graver avec nero, tu dois d'abord sélectionner dans nero (dans la fenêtre principale de nero) le type de support : soit DVD soit CD et ensuite tu lances la copie ou la génération due la copie du disque. Tu ne peux pas copier un DVD sur un CD : taille du support oblige !
    Tu dois aussi t'assurer qu'il y a la place suffisante sur ton disque dur pour y mettre l'image du DVD qui sera regravée ensuite. Il faut compter entre 2 et 3 fois la taille du disque que tu copies.
    Déjà les infos que tu reçois t'indiquent un problème de taille de fichier et de support : copier 6482 Mo sur un support de 5120 !? Pas vraiment possible !
    serrepate
    Re : Image CD
    bonsoir,
    dans la version 6 on choisissait cd ou dvd puis, image recorder (in english in the text) au lieu du graveur physique.
    avec nero 7 je ne sais pas si c'est transposable tel que?
    invitecff0728c
    Re : Image CD
    oui mais justement j'ai selectionné dvd, et puis c'est une image dvd, donc il n'y a pas de support cd ou dvd, seulement le disque dur...
    par contre j'ignorais qu'il fallait 2 a 3fois la taille...
    merci, je vais essayer
    serrepate
    Re : Image CD
    bonsoir,
    je comprends pas!
    par défaut le logiciel détecte un graveur physique de dvd ou de cd ( le graveur de dvd peut graver des cd............ enfin ................normalement.
    on choisi si le disque sera l'un ou l'autre (cd ou dvd) lorsque l'on veut graver sur une galette plastique.
    si l'on veut faire une image disque plutôt qu'un disque réel (cd ou dvd)
    on choisi copie d'image de (dvd ou cd) et en effet un disque dur comme devant recevoir cette image disque (dvd ou cd) que l'on veut archiver.
    on peut aussi choisir dans le menu copie de (dvd ou cd) décocher "copie à la volée", nommer l'image que l'on veut créer du nom qui permettra de la retrouver, interdire à nero de la supprimer après gravure (on ne sait jamais).
    enfin avec nero 6...............mais le 7 doit être tellement mieux!!!!!
    quant à la place qu'il faut sur le disque dur, la faut faire le ménage et lui permettre de bosser et d'enregistrer le fichier..........quand même.............
    invitecff0728c
    Re : Image CD
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    je comprends pas!
    re,
    tu ne comprend pas quoi? parceque moi j'ai tout compris ce que tu viens de dire, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes.
    bref l'important c'est que maintenant j'y arrive, merci a tous
    serrepate
    Re : Image CD
    bonsoir,
    c'étais juste une façon de parler, une litote. content que ça marche c'était le but poursuivit, mais reste a savoir ce qui ne marchait pas avant, manipe? place sur le dd?...........
    invitecff0728c
    Re : Image CD
    oui en fait je pense que cette version de nero n'était pas officielle, donc mauvaise (on devrait ce méfier de ce que l'on nous refile)
    j'ai donc utilisé alcohol 120 pour faire la manipe.
  1. Image reelle et image virtuelle
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/01/2008, 20h33
  2. [Brun] image tv
    Par invite91ed0f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 22h27
  3. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h23
  4. Image cd
    Par invite79e785d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2004, 21h08
  5. image?
    Par invite4ebd440d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 17h51
