Comment installer Mandrake 9 ?
    invite602d1305
    Tout d'abord, je viens d'acquérir le PowerPack 9.0 de Mandrake et je n'ose m'aventurer à lancer l'installation imaginant les dégats que cela pourrait occasionner (et malgré la lecture du guide d'installation).
    Je m'explique : je me trouve sous Windows XP (raz-le-bol de l'instabilité de ce fichu système et non à la prolifération des produits d'un certain Bill Gates) et j'ai partitionner mon disque dur de 40gg en 4 partitions (10gg chacune).
    Sur la première se trouve donc Windows ; j'ai formaté la seconde tjrs sous Windows (dossiers, fichiers...) et je destine les deux autres à Mandrake (installation du nouveau système sur la 3ème partition).
    Ces deux dernières ne sont pas formatées.
    Evidemment, je désire passer d'un système à l'autre sans problème et choisir le système au démarrage de la machine.
    Ma question est simple : vu que je me trouve sous windows, comment lancer l'installation de Mandrake (destiné à cette 3ème partition en ayant au préalable formaté les deux partitions pour faire fonctionner ce système).
    Dans la notice, on me parle de lancer Scandick puis Defrag mais si je comprend bien cette manip est destinée au disque dur tout entier s'il n'y a pas déjà de partitions ou à la partition accueillant déjà Windows.
    Comment puis-je faire ?
    Lancer sous ms-dos (et là, je suis totalement profane)?
    Lancer tout de même l'installation sous windows et le logiciel me guidera ?
    Que faire ?
    Bien j'attend avec impatience vos réponses et je vous en remercie d'avance.
    Bien cordialement à tous. 8)
    new_bubbles
    Reformatage du texte. Yoyo
    invite84f7e699
    ça ne sert à rien d'ecrire en gras pour se faire entendre.
    Pour des infos sur Linux http://lea-linux.org
    invitec16a5320
    Citation Envoyé par new_bubbles
    T'as les CD de la distribution ? Alors mets le 1er dans ton ordinateur, et suis les instructions ! C'est extrêmement simple à installer, tout est expliqué y compris pour les partitions.
    Evidement, une sauvegarde est conseillée avant (perso je n'ai jamais eu de problèmes). Et le defrag aussi, si t'as l'intention de modifier la taille de ta partition windows.
    invite8e6b42f1
    si tu as 2 partion ou plus
    quand tu instalera linux, il te demandera ou l'installer ( a savoir que pour linux, il reformatera la partition en ext3 )
    c'est vachement bien expliqué, ta qua suivre les instruction
    apres, si tu as installer windows puis linux
    au démarrage de ton pc, une interface se lancera pour te demandé ce que tu choisi comme IO, soit booter avec windows, linux, sur la diquette 3 1/2...
    si ta peur de faire des connerie, tu peut testé linux sous windows ( faut avoir de la ram, avec mes 1Go, moi, ca a passer nickel )
    il existe donc des logiciels :
    virtual PC 6.0
    VMware Workstation v4.0
    tu installe ca, tu lance le logiciel et il simule un démarrage de ton ordi sous le logiciel, donc, il bootera comme un grand sur ton cd et tu pourra installer linux, a savoir que ca ne modifira pas tes partitions
    j'ai testé, ca marche bien ( juste des petit probleme d'affichage j'ai eu avec VMwareWorkstation v4.0 pour virtual PC, j'ai pas testé car j'ai pas reussi a l'installé
    invite8e6b42f1
    apres avoir lu ton message en entier ( oui, j'ai la fleme )
    tu peu lancé sans souci l'install de linux, tu formatera ton 3eme disque pandant l'install
    comme j'ai dit, lio ou lilo je c plus se lancera au demarrage et tu choisira quel systeme tu veux
    voila, bonne chance, moi, je débute aussi sous linux, je te dit bonne chance car c'est pas facile au debut ( je commence a comprendre)
    pis aussi, je ne peu pas pleinement prfiter de linux car mon fournisseur est AOL ADSL, bien entendu, AOL et linux, bé, ca marche pas ( pour les 56, y'a peng aol mais pour l'adsl, rien !)
    vivement la fin du contrat que je me casse chez free !
    invite84f7e699
    virtual PC 6.0
    T'as surement oublié de dire que c'est payant comme solution.
    Sinon la meilleur façon de decouvrir Linux sans soucis c'est Knoppix, c'est une distribution Live CD donc pas besoin d'install sur le DD.
    invite856fc816
    salut,
    felicitation pour ton acquisition ... et bon courage pour la suite
    a priori, tu peux te lancer sans souci (les partitions sont là et l install sur l une d elles ne fera pas plus planter XP qu il ne le fait deja ... )
    boot sur le CD1 de ta distribution et rulezzzz
    pour info, c est quoi ta config ?
    pourtant XP est quand meme plutot bon .. meme pour du Cro$oft ...
    invite35614900
    Re : Comment installer Mandrake 9 ?
    la discussion est fini depuis un bout de temps mais je viens juste d'ariver alors...
    Moi j'ai essayer a deux reprise d'installer mandrake 10 et au redemarge de windows , plus rien. j'avais formaté mon disque en plusieurs partition (ntfs pour xp, 1 swap, est une linux)
    quelqu'un peut il m'aider
    invite8ef93f7f
    Citation Envoyé par l'oiseau
    formaté ou partitionné?
    si t'as formatté ta partition windows, t bon pour le réinstaller
    invite35614900
    j'ai partitionner le disque dur avec partition magique. Une partition ntfs pour xp, une swap, une linux. un autre disque en fat 32.
    lors de l'instalation pas de probleme, demarrage de linux pas de probleme, mais au redemarage de windows bug. et apres on peutplus redemarer du tout
    invite208c538e
    euh entre nous, essayer mandrake 9 c'est comme tester win95...
    JPL
    Tout sur le multi-boot sur l'excellent site de JC Bellamy :
    http://www.bellamyjc.net/fr/outilsmultiboot.html
    invite8ef93f7f
    ok
    ntfs pour xp, qui était déja installé
    une fat pour partager
    une swap
    je te conseille de faire 2 partitions systeme pour linux
    une racine /
    et une /home
    la partoche home, c comme mes documents sous windows, si tu plante ton systeme, t'aura qu'a réinstaller linux sur / et tu ne perdra pas tes documents
    avec une seule partoche racine, si tu la formattes, tu perdra le /home qui sera placé dedans, donc il vaut mieux la séparer
    pour ton probleme
    tu as p-ê perdu des fichiers windows si tu a réduit ta partition ntfs de facon importante, ce qui fait qu'il ne peut plus booter
    quelle taille de disque dur?
    rempli comment?
    a quelle taille as tu réduit ta partoche ntfs?
    est ce que tu l'as défragmentée avant de la modifier?
    de plus, partition magic provoque parfois des erreurs(partition qui se chevauchent), ca vient p-ê aussi de la..
    invite35614900
    je pense que sa vient effectivement de patiton magic. Mon hd est de 80 Go et je l'avai paritionnner en 12 G NTFS 900 Mo swap en linux (4 Go )et le reste fat 32. Je pense que je vais acheter un autre disque pour linux pour eviter de devoir reinstaller windows. J'ai un disque de 20 Go qui est pour le moment en panne mais j'ai deja fait un autre post pour ce probleme
  1. comment installer Java3D
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2007, 08h52
  2. [Brun] comment installer une parabole
    Par invitec45b13f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h44
  3. Comment SVP installer O.Express ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2007, 13h47
  4. comment installer une parabole ?
    Par invited6a14995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h24
  5. comment installer un logiciel
    Dernier message: 19/08/2005, 17h41
