Lecteur Windows Media
    invite23b502dd
    J'ai regardé un film intéressant qui est sur support CD-R en lecture seule, mais la taille est grande (2,8 Go) ! Comment faire pour garder une copie sur CD-R 700 MB, ce qu'on trouve généralement dans le commerce ? Où trouve-t-on un CD-R de 2 800 Ko ?
    invite62cb1b02
    Re : Lecteur Windows Media
    Bonjour valeria
    Tout d'abord, il faut rappeler que la copie n'est légale qu'en sauvegarde d'un support original que l'on possède. (Moi, par exemple, j'ai du faire une sauvegarde de mon "vieux" Windows 98, car il est devenu pratiquement illisible, toutefois je conserve l'original au cas où).
    Ensuite, une vidéo de 2,8 Go est certainement gravée sur un DVD et non sur un CD-R.
    Pour finir, il faudrait connaître le type de vidéo original :
    dvd (vob), mpeg, avi, ou autres ...
    Il existe des programmes de conversion pour tous ces formats, et de compression pour que leur taille n'excède pas 700 Mo, mais évidemment, la perte de qualité se fait sentir ...
    Quel est le format vidéo du support d'origine ?
    invite23b502dd
    Merci Opale68. mon disque DVD d'origine :format .mpg
    invite62cb1b02
    Virtualdub est un logiciel gratuit qui devrait te permettre d'y arriver.
    Il est gratuit et tu le trouveras facilement avec n'importe quel moteur de recherche ...
    invite23b502dd
    J'ai déchargé Virtualdub ... mais je suis un peu perdu. Est-ce qu'il faut un DVD ? Comment copier xxx.mpg sur le DVD : comme n'importe quel autre répertoire ?
    invite62cb1b02
    Copier / Coller le fichier du dvd vers disque dur ...
    invite40d1dd91
    As tu un graveur DVD ?
    Dans le cas contraire tu dois encodé ton fichier pour qu'il passe sur un CD.
    Si ton DVD contient une protection Macrovision ou autre, tu ne peux le copier sur ton disque qu'avec un certain logiciel. Je ne donnerai pas le nom. A savoir, la suppression de protections anticopie est interdite.
    Si ton DVD contient un fichier Mpeg tout simple copie le sur un disque dure puis utilise ce tutoriel pour virtualdub ou cherches en d'autres sur Google
    PS: s'il n'y a pas tout les codecs dans virtualdub, telecharges un pack de codecs que tu trouvera en cherchant sur Google.
    invite23b502dd
    J'ai un graveur DVD et le compac disk DVD-R 4.7 GB : en copiant le DVD d'origine sur le disk dur pour faire copie/coller sur un DVD-R vierge, mon graveur demande d'insérer le CD-R vierge !
    J'ai donc télécharger Rippack et DivX mais pas simple : avec Virtualdub, Audio >> compression (Mpeg Layer-3, mais pas de fréquence à choisir) que faire ?
    invite23b502dd
    En fait il s'agit d'un fichier InterVideo Media au lieu de Audio, est-ce qu'on peut utiliser Virtualdub pour InterVideo ?
    invite40d1dd91
    N'utilise pas Rippack mais seulement virtualdub.
    La copie sur le disque dure a fonctionné ?
    Si oui, démarre Virtualdub uniquement et utilise le tutoriel.
    Si Virtual dub arrive a ouvrir ton Mpeg c'est bon.
    Les Packs de Codecs possèdent aussi l'audio, telecharges K-Lite Codec Pack Full.
    invite23b502dd
    Virtualdub ne lit pas mon fichier InterVideo
    Pas possible de télécherger K-Lite Codec Pack Full ... tout est bloqué !
    laramasse
    Salut essaye peut etre ripp-it AM. en fait c'est une espece d'intergré(virtualdub+ d' autres),mais il les configure tout seul et les fait "se parler" entre eux.
    En plus il est gratuit et en francais
  1. Lecteur Windows Media
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2007, 21h33
  2. Problème lecteur windows média
    Par invite4c921fdc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2007, 19h58
  3. Lecteur Windows Media
    Par f4ekn dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2006, 23h22
  4. lecteur windows media capricieux
    Par invite244edd7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 09h06
  5. Lecteur windows média 10 =>help
    Par inviteaac8f7d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 16h33
