Lecteur Windows Media
    f4ekn
    Je suis en panne avec le Lecteur Windows Media.
    Lorsque je veux lire un fichier Wav, le lecteur se sélectionne, l'oscilloscope se met en route, la lecture du fichier s'exécute mais aucun son ne sort des hauts parleurs alors que le micro fonctionne dans ces mêmes hauts parleurs.
    J'ai essayé tous les réglages que je connaissais, en particuler le mixer de la carte son qui est une CMI 8738 sans succès.
    Il y a forcément quelque chose que j'oublie.
    Vous seriez gentil de me guider dans ce qui, pour moi, commence à devenir une vraie galère.
    Je vous en remercie d'avance.
    Patrick
    yat
    Re : Lecteur Windows Media
    Citation Envoyé par f4ekn
    Euh... comme je ne sais rien de ton niveau, je tente le coup : Tu as regardé le réglage du volume ? le petit icone en forme de haut parleur en bas à droite à coté de l'heure... en double cliquant dessus tu as une autre table de mixage qui apparait. Peut-être que la colonne wave est muette alors que la colonne microphone ne l'est pas.
    invite597d4991
    Et en changeant de lecteur (VLC) ça donne quoi?
    f4ekn
    Bonjour à tous et merci pour les réponses.
    Je vais suivre le conseil d'OVERMIND et charger un autre lecteur.
    Je crois avoir essayé tout ce que je connais.
    Après avoir désinstallé la carte son et l'avoir rechargée, le problème s'est résolu pendant un essai. Puis lorsque j'ai voulu essayer une autre source je suis revenu au même problème : seul le micro passe dans les hauts parleurs en direct mais aucune autre source ,n'est acceptée.
    La carte son se comporte comme s'il y avait une coupure entre l'entrée et la sortie.
    Je peux visualiser les signaux entrés sur la carte son mais je ne peux plus les diriger vers les hauts parleurs.
    Probablement un problème de conflit entre la carte son et un programme. Mais lequel ? probablement un des plugin de minihost que je fais fonctionner en parallèle avec LWM.
    Donc je me rallie à la solution de OVERMIND.
    Encore merci à tous
    Patrick
  1. Lecteur Windows Media
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2007, 20h33
  2. Problème lecteur windows média
    Par invite4c921fdc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2007, 18h58
  3. lecteur windows media capricieux
    Par invite244edd7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 08h06
  4. Lecteur windows média 10 =>help
    Par inviteaac8f7d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 15h33
  5. Lecteur Windows Media
    Par invite23b502dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2005, 16h55
