VHDL - erreurs dans code RTL
    invitebf051ef0
    Unhappy VHDL - erreurs dans code RTL
    Je dois faire un code vhdl qui consiste à calculer la racine carrée d'un nombre Nbits. J'ai fait le code suivant:
    Code:
    library ieee;
        use ieee.std_logic_1164.all;
        use ieee.numeric_std.all;
    entity sqrootop is
       generic (NBITS: natural);
       port (
          arg          : in  std_logic_vector(NBITS-1 downto 0);
          roundup      : in  std_logic;
          rroot        : out std_logic_vector(NBITS-1 downto 0));
    end entity sqrootop;
    architecture rtl of sqrootop is
        signal mask, remainder: unsigned(NBITS-1 downto 0);
        signal sig: unsigned(NBITS-1 downto 0);
    begin
       process (arg,roundup)
       begin
           mask <= 2**(NBITS-2);
           sig <= (OTHERS => '0');
           remainder <= arg;
           while (mask /= 0) loop
               if ((sig+mask) <= remainder) then
                   remainder <= remainder - (sig + mask);
                   sig <= sig + (mask sll 1);
               end if;
               sig <= sig srl 1;
               mask <= mask srl 2;
           end loop;
           if (remainder > sig and roundup) then
               sig <= sig +1;
           end if;
       end process;
      rroot <= sig;
    end rtl;
    Mais quand je compile, j'obtiens les erreurs suivantes...
    Code:
     ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(26): Type error resolving infix expression "**" as type ieee.numeric_std.unsigned.
    # ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(28): Signal "arg" is type ieee.std_logic_1164.std_logic_vector; expecting type ieee.numeric_std.unsigned.
    # ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(38): No feasible entries for infix operator "and".
    # ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(38): Type error resolving infix expression "and" as type std.standard.boolean.
    # ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(43): Signal "sig" is type ieee.numeric_std.unsigned; expecting type ieee.std_logic_1164.std_logic_vector.
    # ** Error: /da2/users/edatp/edatp39/HSM1_08_MT/HDL/RTL/sqroot_comb.vhd(45): VHDL Compiler exiting
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à les résoudre?
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/11/2008 à 15h40. Motif: Modification balises
  1. [Brun] code erreurs sur chassis MD2.25AA
    Par inviteed23339f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2008, 21h16
  2. Pb code vhdl!!!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 00h26
  3. Ou je dois mettre mon code source vhdl dans le projet xmp?
    Par invite0d5fe536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 01h18
  4. Simulation code vhdl
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 10h35
  5. code erreurs pour lv whirlpool
    Par invite23755d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 22h10
