Ce problème persistant a déjà fait couler beaucoup d'encre.
C'est agaçant et difficile d'en comprendre la raison.
J'ai été confronté encore récemment à ce problème.
Périphérique:
* Disque dur externe "2,5" Fujitsu 30Go
* Consommation sous 5V , 0,55 A HDD+ 0,05A pour l'électronique du boitier externe.
Sur les 3 PC de la maison, tous XP , même constat.
Le périph n'est pas reconnu avec le câble livré d'origine(câble USB2, 1,2m ,AWG 28 pour data et AWG 24 pour le +-5V,ce câble n'a pas de ferrite).
Le périph fonctionne avec un autre câble 1,2m,diamètre fils alim et datas idem et ferrite coté petit USB.
J'ai fait un essai en mettant un noyau ferrite sur le câble d'origine qui ne fonctionnait jamais.
Constat, ce câble avec ferrite rajoutée fonctionne.
Il y a donc un pb non résolu par la norme USB pour certains systèmes / périphériques liés à l'établissement de la jonction PC <=> périph.
L'essai d'alimenter le périph avec une alim 5V externe a échoué quelque soit le type de câble (périph sous tension avant connexion USB).
Bon courage à tous
